  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
    2.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
294 Beiträge 36 Kommentatoren 84.5k Aufrufe 34 Watching
  • GaspodeG Gaspode
    @espace0401
    Ja, sorry. Ich hatte heute Morgen Tomaten auf den Augen. Der Entwickler will es zwar gefixt haben, es funktioniert aber immer noch nicht.
    Espace0401E Offline
    Espace0401E Offline
    Espace0401
    #201
    @gaspode Aktuell klappt es wieder. Danke 🙏
    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #202
      Auch soweit ich das beurteilen kann, sind die Werte alle wieder OK. Ich habe das Issue auf Github daher geschlossen.
      • W Offline
        W Offline
        wolfgangf
        #203
        zunächst einmal vielen Dank für die wunderbare Arbeit, die hier geleistet wird.
        Ich benutze den Adapter und bin sehr erfreut über die Möglichkeit, auch die Wallbox EVCT11 zumindest rudimentär (start/stop etc.) darüber steuern zu können. Danke :+1:
        Wie sähe es denn mit der Möglichkeit aus, auch den Lademodus einstellen zu können? Es gibt ja die vier: kundenspezifische Ladeleistung, ECO Modus "langsam", "schon" und "schnell".
        Wenn ich die Einstellung übers Webportal ändere und auf speichern klicke, wird folgende Information gesendet:
        https://cloud.alphaess.com/api/iterate/newEv/setNewEv
            "chargingmode": 2,
            "chargingpileSn": "ALPxyxyxyxyxyxyxyx",
            "chargingpileSwitch": true,
            "chargingpilePhase": 3,
            "timeCharge1": false,
            "timeChargeS1": "10:00",
            "timeChargeE1": "10:00",
            "timeCharge2": false,
            "timeChargeS2": "00:00",
            "timeChargeE2": "00:00"
        Chargingmode 1 entspricht dabei "Langsamladung"
        Chargingmode 2 entspricht dabei "Schonladung"
        Chargingmode 3 entspricht dabei "Schnellladung"
        Das müsste doch gut in den Adapter integrierbar sein?
        Danke & VG
        Wolfgang
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wolfgangf
              "chargingmode": 2,
          Danke & VG
          Wolfgang
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #204
          @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
          Leider nicht, da der Adapter auf der offiziellen Open API von Alpha-ESS aufsetzt.
          Die frühen Versionen des Adapters nutzen die inoffizielle API, die auch von der Smartphone APP und dem Web Interface genutzt wird, allerdings hat Alpha-ESS mitgeteilt, dass diese API nicht von Drittanwendern verwendet werden soll und auch regelmäßig Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu unterbinden bzw. zu erschweren.
          Daher nutzt der aktuelle Adapter ausschließlich die offiziell freigegebene Open API.
          Was du versuchen kannst: Der Entwickler bei Alpha-ESS weißt bei Anfragen zu Erweiterungen immer darauf hin, dass er das nicht entscheiden kann und dass man sich mit seinen Wünschen an den offiziellen Alpha-ESS Support wenden soll.
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            #205
            Kann jemand mit folgender Meldung was anfangen:
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:40:44.477	error	Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:40:44.269	error	Settings_Charge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:39:53.870	error	Realtime: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:39:44.309	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:39:44.308	error	Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:39:42.078	info	starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:39:35.955	info	terminating
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:39:35.675	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alpha-ess.0
            	2024-09-18 19:39:35.673	info	terminating
            Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst.
            v2.1.4
            Danke!
            • RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #206
              ... bei mir dasselbe, schon seit dem frühen Nachmittag.
              Liegt ziemlich sicher nicht am Adapter sondern an Alpha.
              Aber die Alpha-App funktioniert ...
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #207
                Scheint ein Problem bei Alpha-ESS zu sein.
                Ich hab mal ein Issue aufgemacht. Mal sehen, was als Antwort kommt.
                https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/85
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  Andreas.S
                  #208
                  @gaspode
                  Bei mir geht es seit heute (19.09.) wieder.
                  • A Andreas.S
                    @gaspode
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #209
                    @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                    @gaspode
                    Bei mir auch. Ich habe daher das Issue wieder geschlossen.
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      @gaspode
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #210
                      @gaspode Bei uns ging es erst heute morgen wieder
                      • teletapiT teletapi
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #211
                        @teletapi said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                        Passt doch, heute ist doch der 19.9.
                        Laut Log werden die Requests bei mir seit ca. 5:30 wieder beantwortet.
                        • GaspodeG Gaspode
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #212
                          @gaspode Lach.... ich hatte 19.09 als Uhrzeit gestern definiert und nicht als Datum.... ;-)
                          Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
                            Espace0401E Offline
                            Espace0401E Offline
                            Espace0401
                            #213
                            Wird der Adapter bei euch noch grün seit dem großen Update am Server von Alphaess? Bei mir liefert er folgenden Fehler:
                            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Espace0401E Espace0401
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #214
                              @espace0401
                              ... bei mir auch "gelb" ...
                              Ich nehme mal an bzw.hoffe, dass dort noch "gearbeitet" wird und man einfach noch abwarten muss ...
                              • RaspiUserR RaspiUser
                                @espace0401
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #215
                                https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/89
                                Leider kann man im Moment nur abwarten und das Beste hoffen.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  sigma5345
                                  #216
                                  @gaspode Wurde das Ticket gelöscht? Ich bekomme bei dem Link nur ne 404....
                                  Viele Grüße
                                  • S sigma5345
                                    Viele Grüße
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #217
                                    @sigma5345
                                    Anscheinend wurden alle Github Issues vom Entwickler bei Alph-ESS gelöscht.
                                    Bei Problemen soll man sich jetzt an den normalen Kundensupport wenden.
                                    Seit irgendwann heute Nachmittag scheint der Zugriff aber wieder zu laufen, oder hast du noch Probleme?
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @sigma5345
                                      sigma5345
                                      #218
                                      @gaspode Ich habe den Adapter heute noch mal neu gestartet und jetzt kommen wieder Daten. Danke :-)!
                                      • S sigma5345
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #219
                                        @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                        Stabil ist es aber wohl immer noch nicht. Es gibt immer wieder Aussetzer. Ich hoffe, das stabilisiert sich wieder.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolfgangf
                                          #220
                                          Ich nutze nur den Wallbox-Part und der liefert zumindest bei mir immer noch keine Daten. Da hilft wahrscheinlich nur warten...
                                          32.6k
                                          82.3k
