  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
    3.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
294 Beiträge 36 Kommentatoren 84.6k Aufrufe 34 Watching
  • W wolfgangf
    Ich nutze nur den Wallbox-Part und der liefert zumindest bei mir immer noch keine Daten. Da hilft wahrscheinlich nur warten...
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #221
    @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
    Die Wallbox scheint ja bei einigen generell noch Ärger zu machen, selbst über die offizielle Anbindung. Tut mir leid, ich kann da echt nix machen.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #222
      Wir planen jetzt auch einen Speicher nachzurüsten und haben einen 3Alpha SMILE-i3-BAT-2.75 angeboten bekommen.
      Zusätzlich wurde die IC Alpha ESS Dynamic Box für die Steuerung angeboten.
      Brauche ich die, um den Speicher via iobroker zu steuern?
      Zusatzfragen, da ich aus den anderen Posts nicht ganz schlau werde:
      Funktioniert die Anbindung aktuell halbwegs?
      Kann ich via iobroker steuern, dass der Speicher "jetzt" aus dem Netz laden soll oder "jetzt" keinen Strom abgeben soll (weil ich den für später aufheben will)?
      Beta-Tester
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #223
        @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
        Nein, die brauchst du nicht.
        Im Moment läuft die Sache (wieder) stabil.
        Über die API/ den Adapter kannst du die USV Reserve und den Ladestopp in % einstellen, außerdem den Zeitraum, in dem diese Grenzen gelten sollen. Je nach Modell gibt es allerdings Einschränkungen, ich meine mich zu erinnern, dass für die i3 Produktlinie keine Echtzeitdaten über die API geliefert werden.
        Die meisten Alpha-ESS Wechselrichter haben auch noch eine Modbus Schnittstelle, über die Werte gelesen und - je nach WR - auch gesetzt werden können. Damit gibt es viele weitere Möglichkeiten, das Laden/Entladen zu beeinflussen. Aber auch hier gilt: Der Funktionsumfang hängt vom Modell ab.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #224
          @gaspode Danke schonmal für die Infos. Dann versuche ich mal rauszufinden, was bei meinem Modell möglich wäre....
          Beta-Tester
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #225
            Laut Doku unterstützt der i3 zumindest Modbus RTU.
            Kennst du bereits das Forum zu den Alpha-ESS Produkten? Evtl. kann dort jemand über konkrete Erfahrungen mit dem i3 berichten.
            Dort habe ich auch verschiedene Anleitungen und ein paar Tipps und Tricks zusammengefasst.
            Außerdem gibt es eine Initiative zur Bereitstellung der wichtigsten Modbus Register für ioBroker.
            • GaspodeG Gaspode
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #226
              @gaspode Danke für den Tipp. Hab mich grad angemeldet und frag da mal im iobroker Thread.
              Beta-Tester
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von U66
                #227
                @Gaspode
                Hallo
                Wie schon im Alpha Board kurz angesprochen geht es um folgendes was eventuell geändert werden könnte.
                unter Settings_charging
                steht das Ladeende ohne Unterstrich "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period 1_end" vor der 1
                beim Ladestart ist es richtig "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period_1_start"
                Das hat mich Nerven beim coden gekostet da ich den Fehler nicht gleich bemerkt hatte :smile_cat:
                Wobei auch die Reihenfolge anders sein könnte könnte sein
                1Charging_period_1_start
                2Charging_period_1_end
                Bin aber gücklich den Adapter nutzen zu können , mach weiter so
                Viele Grüße
                GaspodeG SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                • U66U U66
                  @Gaspode
                  Hallo
                  Viele Grüße
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #228
                  @u66
                  Danke für den (erneuten) Hinweis.
                  Eine Korrektur wäre ein Breaking Change, das würde ich den Anwendern ungern zumuten.
                  Hat sonst noch jemand eine Meinung dazu?
                  • GaspodeG Gaspode
                    @u66
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #229
                    @gaspode
                    Ich hatte ja geschrieben das ich mich nach diesen Datenpunkten richte und die Scripts angepasst sind.
                    sollte ledeglich als Hinweis dienen um zu einem späteren Update diese Sachen eventuell zu korigieren.
                    • U66U U66
                      @gaspode
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #230
                      @u66 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                      Schon klar. Nur müsstest du (und alle anderen Nutzer) dann deine Scripte entsprechend anpassen. Wenn dann jemand ein Update installiert und das nicht mit bekommt, funktioniert halt das Setzen der Ende-Zeit bei ihm nicht mehr. Deshalb die Frage an die anderen Nutzer. :)
                        sigma5345
                        #231
                        ich habe mal eine Frage zu dem wirklich tollen Adapter. Wäre es möglich, dass man auch den aktuellen Systemstatus und die Werte die in der WebUI unter Systemstatus angezeigt werden mit auszulesen? Ich habe ab und an das Problem (ok war erst zweimal), dass ein Batteriemodul aussteigt. Wenn man dann nicht zufällig am Gerät vorbeikommt und das blinken sieht fällt es nicht auf. Ich hatte dabei auch zwei unterschiedliche Fälle. Einmal war der Systemstatus ok aber die Batterie wurde einfach vom System ignoriert (blinkte rot) und es wurde nur die Kapazität eines Moduls angezeigt in der WebUI und einmal war der Systemstatus auch rot.
                        Danke für deine Arbeit und viele Grüße
                        sigma
                        • S sigma5345
                          sigma
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #232
                          @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                          Das gibt die von Alpha-ESS freigegebene Schnittstelle leider nicht her. Ich empfehle die Nutzung des Modbus Interfaces für diese Art von Informationen.
                            sigma5345
                            #233
                            Ich hatte vorhin Zeit und habe mal bisl probiert. Ich habe mir jetzt ein JavaScript gebaut, dass mir die Werte holt. In der API nutze ich das hier:
                            Kurzbeschreibung
                            Abfragen von Systemlisten-Daten anhand der appId
                            URL
                            https://openapi.alphaess.com/api/getEssList
                            Abfrageverfahren
                            GET
                            Headers-Parameter
                            Parametername	Erforderlich	Typ	Erklärung
                            appId	Ja	string	Entwickler-ID. Klicken Sie auf die Entwicklungsmanagement, wählen Sie das Menü Entwicklerinformationen und finden Sie die “Entwickler-ID (AppID)”
                            timeStamp	Ja	long	Unix-Zeitstempel zur Bestätigung der Gültigkeitsdauer des Abfragezeitstempels. Wenn die Abweichung zwischen Abfragezeitstempel und Serverzeit größer als 300 Sekunden ist, wird die Abfrage abgelehnt. Sie können die folgende Adresse als Referenz verwenden: https://tool.lu/timestamp/. Der Zeitstempel ist auf Sekundenebene genau und hat insgesamt zehn Ziffern
                            sign	Ja	string	appId+appSecret+Zeitstempel, verschlüsselt mit SHA512. Beispiel: appId: alphaef7900ee81dbbce9, appSecret: c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c, timeStamp: 1676353875. Vor der Verschlüsselung: alphaef7900ee81dbbce9c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c1676353875. Nach der Verschlüsselung mit SHA512: 0f023c2287b8f6b21b0994947465f8e9de0e1542567b1735bdc6c427336b9b6406285cd94f9215c3e9af958df37fb11c2c9fe792713d8afbdb8c463359a1add8
                            Beschreibung der Abfrageparameter
                            N/A
                            Beschreibung der Rückgabeparameter
                            Parametername		Typ	Beschreibung
                            code		int	Rückgabe von Status. Bei Rückgabe des Codes 200 war der Vorgang erfolgreich. Wenn ein anderer Code zurückgegeben wird, sollte der entsprechende Beschreibungstext überprüft werden.
                            msg		string	Rückgabe von Informationen
                            data		data	Rückgabe von Datensatz
                            –	cobat	decimal Akkukapazität
                            –	emsStatus	string	EMS-Status
                            –	mbat	string	Akkumodell
                            –	minv	string	Wechselrichtermodell
                            –	poinv	decimal	Nennleistung des Wechselrichters
                            –	popv	dezimal	Nennleistung der PV
                            –	surplusCobat	decimal	Verbleibende Akkukapazität
                            –	sysSn	string	System-SN
                            –	usCapacity	decimal	Verfügbare Akkukapazität in Prozent
                            Sorry wenn es nicht so schön aussieht - hab es aus der Schnittstellenbeschreibung kopiert.
                            GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sigma5345
                              Kurzbeschreibung
                              URL
                              Abfrageverfahren
                              GET
                              Headers-Parameter
                              N/A
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #234
                              @sigma5345
                              Ahh, getESSList hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Muss ich mir mal anschauen.
                              • S sigma5345
                                Kurzbeschreibung
                                URL
                                Abfrageverfahren
                                GET
                                Headers-Parameter
                                N/A
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #235
                                @sigma5345
                                In den nächsten Stunden sollte Version 2.2.0 im Beta Repository auftauchen, mit der auch Systeminformationen ausgelesen werden können. Wer es eilig hat, kann auch über die "Katze" aus NPM installieren.
                                Probiert mal ...
                                • U66U U66
                                  @Gaspode
                                  Hallo
                                  Viele Grüße
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #236
                                  @u66 Hi! Wo finde ich denn den Beitrag im Alpha Board bzw. wie hast du es hinbekommen? Denke hier geht es ums Netzladen?
                                  Danke!
                                  Grüße
                                  • SMSS SMS
                                    Danke!
                                    Grüße
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #237
                                    @sms
                                    Da geht es konkret um einen Tippfehler, den ich bei einem der States gemacht habe, nicht um die Funktion an sich. Was hast du denn für ein Problem?
                                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @sms
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                      #238
                                      @gaspode Das es um den Tippfehler geht war mir klar.
                                      Ich möchte bei günstigem Strompreis die Batterie etwas laden um diese Energie dann bei teurem Strompreis zu nutzen.
                                      Dazu steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf true . Bin mir aber nicht sicher ob das klappt.
                                      Auch sollte, da es aktuell ein Versuch ist, die Batterie bis 15% vom Netz geladen werden. Sind die 15% erreicht, steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf false. Warum auch immer hört die Battereie bei ca. 11,6% auf zu laden.
                                      So ist mein Aufbau:
                                      Der Datenpunkt "Batterie laden" dient eigentlich nur dazu, das ich sehe ob der trigger funktioniert.
                                      • SMSS SMS
                                        So ist mein Aufbau:
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #239
                                        @sms
                                        Die Ladezeit- Einstellung und der Ziel SOC spielen ja auch eine Rolle. Ich an deiner Stelle würde das ja erst einmal ohne Script testen und die Werte per Hand im Admin setzen.
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @sigma5345
                                          Probiert mal ...
                                          sigma5345
                                          #240
                                          @gaspode Super :-)! Ich schaue es mir heute Abend an. Klasse das du das gleich mit eingebaut hast!
                                          32.7k
                                          82.3k
