  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @gaspode Lach.... ich hatte 19.09 als Uhrzeit gestern definiert und nicht als Datum.... ;-)
    Espace0401E Offline
    Espace0401E Offline
    Espace0401
    #213
    Wird der Adapter bei euch noch grün seit dem großen Update am Server von Alphaess? Bei mir liefert er folgenden Fehler:
    Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Espace0401E Espace0401
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #214
      @espace0401
      ... bei mir auch "gelb" ...
      Ich nehme mal an bzw.hoffe, dass dort noch "gearbeitet" wird und man einfach noch abwarten muss ...
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        @espace0401
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #215
        https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/89
        Leider kann man im Moment nur abwarten und das Beste hoffen.
        • GaspodeG Gaspode
          sigma5345
          #216
          @gaspode Wurde das Ticket gelöscht? Ich bekomme bei dem Link nur ne 404....
          Viele Grüße
          • S sigma5345
            Viele Grüße
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #217
            @sigma5345
            Anscheinend wurden alle Github Issues vom Entwickler bei Alph-ESS gelöscht.
            Bei Problemen soll man sich jetzt an den normalen Kundensupport wenden.
            Seit irgendwann heute Nachmittag scheint der Zugriff aber wieder zu laufen, oder hast du noch Probleme?
            • GaspodeG Gaspode
              @sigma5345
              sigma5345
              #218
              @gaspode Ich habe den Adapter heute noch mal neu gestartet und jetzt kommen wieder Daten. Danke :-)!
              • S sigma5345
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #219
                @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                Stabil ist es aber wohl immer noch nicht. Es gibt immer wieder Aussetzer. Ich hoffe, das stabilisiert sich wieder.
                • W Offline
                  W Offline
                  wolfgangf
                  #220
                  Ich nutze nur den Wallbox-Part und der liefert zumindest bei mir immer noch keine Daten. Da hilft wahrscheinlich nur warten...
                  • W wolfgangf
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #221
                    @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                    Die Wallbox scheint ja bei einigen generell noch Ärger zu machen, selbst über die offizielle Anbindung. Tut mir leid, ich kann da echt nix machen.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #222
                      Wir planen jetzt auch einen Speicher nachzurüsten und haben einen 3Alpha SMILE-i3-BAT-2.75 angeboten bekommen.
                      Zusätzlich wurde die IC Alpha ESS Dynamic Box für die Steuerung angeboten.
                      Brauche ich die, um den Speicher via iobroker zu steuern?
                      Zusatzfragen, da ich aus den anderen Posts nicht ganz schlau werde:
                      Funktioniert die Anbindung aktuell halbwegs?
                      Kann ich via iobroker steuern, dass der Speicher "jetzt" aus dem Netz laden soll oder "jetzt" keinen Strom abgeben soll (weil ich den für später aufheben will)?
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #223
                        @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                        Nein, die brauchst du nicht.
                        Im Moment läuft die Sache (wieder) stabil.
                        Über die API/ den Adapter kannst du die USV Reserve und den Ladestopp in % einstellen, außerdem den Zeitraum, in dem diese Grenzen gelten sollen. Je nach Modell gibt es allerdings Einschränkungen, ich meine mich zu erinnern, dass für die i3 Produktlinie keine Echtzeitdaten über die API geliefert werden.
                        Die meisten Alpha-ESS Wechselrichter haben auch noch eine Modbus Schnittstelle, über die Werte gelesen und - je nach WR - auch gesetzt werden können. Damit gibt es viele weitere Möglichkeiten, das Laden/Entladen zu beeinflussen. Aber auch hier gilt: Der Funktionsumfang hängt vom Modell ab.
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GaspodeG Gaspode
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #224
                          @gaspode Danke schonmal für die Infos. Dann versuche ich mal rauszufinden, was bei meinem Modell möglich wäre....
                          Beta-Tester
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #225
                            Laut Doku unterstützt der i3 zumindest Modbus RTU.
                            Kennst du bereits das Forum zu den Alpha-ESS Produkten? Evtl. kann dort jemand über konkrete Erfahrungen mit dem i3 berichten.
                            Dort habe ich auch verschiedene Anleitungen und ein paar Tipps und Tricks zusammengefasst.
                            Außerdem gibt es eine Initiative zur Bereitstellung der wichtigsten Modbus Register für ioBroker.
                            • GaspodeG Gaspode
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #226
                              @gaspode Danke für den Tipp. Hab mich grad angemeldet und frag da mal im iobroker Thread.
                              Beta-Tester
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                schrieb am zuletzt editiert von U66
                                #227
                                @Gaspode
                                Hallo
                                Wie schon im Alpha Board kurz angesprochen geht es um folgendes was eventuell geändert werden könnte.
                                unter Settings_charging
                                steht das Ladeende ohne Unterstrich "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period 1_end" vor der 1
                                beim Ladestart ist es richtig "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period_1_start"
                                Das hat mich Nerven beim coden gekostet da ich den Fehler nicht gleich bemerkt hatte 😸
                                Wobei auch die Reihenfolge anders sein könnte könnte sein
                                1Charging_period_1_start
                                2Charging_period_1_end
                                Bin aber gücklich den Adapter nutzen zu können , mach weiter so
                                Viele Grüße
                                GaspodeG SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U66U U66
                                  @Gaspode
                                  Hallo
                                  Viele Grüße
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #228
                                  @u66
                                  Danke für den (erneuten) Hinweis.
                                  Eine Korrektur wäre ein Breaking Change, das würde ich den Anwendern ungern zumuten.
                                  Hat sonst noch jemand eine Meinung dazu?
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @u66
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #229
                                    @gaspode
                                    Ich hatte ja geschrieben das ich mich nach diesen Datenpunkten richte und die Scripts angepasst sind.
                                    sollte ledeglich als Hinweis dienen um zu einem späteren Update diese Sachen eventuell zu korigieren.
                                    • U66U U66
                                      @gaspode
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #230
                                      @u66 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                      Schon klar. Nur müsstest du (und alle anderen Nutzer) dann deine Scripte entsprechend anpassen. Wenn dann jemand ein Update installiert und das nicht mit bekommt, funktioniert halt das Setzen der Ende-Zeit bei ihm nicht mehr. Deshalb die Frage an die anderen Nutzer. :)
                                        sigma5345
                                        #231
                                        ich habe mal eine Frage zu dem wirklich tollen Adapter. Wäre es möglich, dass man auch den aktuellen Systemstatus und die Werte die in der WebUI unter Systemstatus angezeigt werden mit auszulesen? Ich habe ab und an das Problem (ok war erst zweimal), dass ein Batteriemodul aussteigt. Wenn man dann nicht zufällig am Gerät vorbeikommt und das blinken sieht fällt es nicht auf. Ich hatte dabei auch zwei unterschiedliche Fälle. Einmal war der Systemstatus ok aber die Batterie wurde einfach vom System ignoriert (blinkte rot) und es wurde nur die Kapazität eines Moduls angezeigt in der WebUI und einmal war der Systemstatus auch rot.
                                        Danke für deine Arbeit und viele Grüße
                                        sigma
                                        • S sigma5345
                                          sigma
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #232
                                          Das gibt die von Alpha-ESS freigegebene Schnittstelle leider nicht her. Ich empfehle die Nutzung des Modbus Interfaces für diese Art von Informationen.
