  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfgangf
    #220
    Ich nutze nur den Wallbox-Part und der liefert zumindest bei mir immer noch keine Daten. Da hilft wahrscheinlich nur warten...
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wolfgangf
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #221
      @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
      Die Wallbox scheint ja bei einigen generell noch Ärger zu machen, selbst über die offizielle Anbindung. Tut mir leid, ich kann da echt nix machen.
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #222
        Wir planen jetzt auch einen Speicher nachzurüsten und haben einen 3Alpha SMILE-i3-BAT-2.75 angeboten bekommen.
        Zusätzlich wurde die IC Alpha ESS Dynamic Box für die Steuerung angeboten.
        Brauche ich die, um den Speicher via iobroker zu steuern?
        Zusatzfragen, da ich aus den anderen Posts nicht ganz schlau werde:
        Funktioniert die Anbindung aktuell halbwegs?
        Kann ich via iobroker steuern, dass der Speicher "jetzt" aus dem Netz laden soll oder "jetzt" keinen Strom abgeben soll (weil ich den für später aufheben will)?
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #223
          @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
          Nein, die brauchst du nicht.
          Im Moment läuft die Sache (wieder) stabil.
          Über die API/ den Adapter kannst du die USV Reserve und den Ladestopp in % einstellen, außerdem den Zeitraum, in dem diese Grenzen gelten sollen. Je nach Modell gibt es allerdings Einschränkungen, ich meine mich zu erinnern, dass für die i3 Produktlinie keine Echtzeitdaten über die API geliefert werden.
          Die meisten Alpha-ESS Wechselrichter haben auch noch eine Modbus Schnittstelle, über die Werte gelesen und - je nach WR - auch gesetzt werden können. Damit gibt es viele weitere Möglichkeiten, das Laden/Entladen zu beeinflussen. Aber auch hier gilt: Der Funktionsumfang hängt vom Modell ab.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #224
            @gaspode Danke schonmal für die Infos. Dann versuche ich mal rauszufinden, was bei meinem Modell möglich wäre....
            Beta-Tester
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #225
              Laut Doku unterstützt der i3 zumindest Modbus RTU.
              Kennst du bereits das Forum zu den Alpha-ESS Produkten? Evtl. kann dort jemand über konkrete Erfahrungen mit dem i3 berichten.
              Dort habe ich auch verschiedene Anleitungen und ein paar Tipps und Tricks zusammengefasst.
              Außerdem gibt es eine Initiative zur Bereitstellung der wichtigsten Modbus Register für ioBroker.
              • GaspodeG Gaspode
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #226
                @gaspode Danke für den Tipp. Hab mich grad angemeldet und frag da mal im iobroker Thread.
                Beta-Tester
                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  #227
                  @Gaspode
                  Hallo
                  Wie schon im Alpha Board kurz angesprochen geht es um folgendes was eventuell geändert werden könnte.
                  unter Settings_charging
                  steht das Ladeende ohne Unterstrich "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period 1_end" vor der 1
                  beim Ladestart ist es richtig "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period_1_start"
                  Das hat mich Nerven beim coden gekostet da ich den Fehler nicht gleich bemerkt hatte 😸
                  Wobei auch die Reihenfolge anders sein könnte könnte sein
                  1Charging_period_1_start
                  2Charging_period_1_end
                  Bin aber gücklich den Adapter nutzen zu können , mach weiter so
                  Viele Grüße
                  GaspodeG SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U66U U66
                    @Gaspode
                    Hallo
                    Viele Grüße
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #228
                    @u66
                    Danke für den (erneuten) Hinweis.
                    Eine Korrektur wäre ein Breaking Change, das würde ich den Anwendern ungern zumuten.
                    Hat sonst noch jemand eine Meinung dazu?
                    • GaspodeG Gaspode
                      @u66
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #229
                      @gaspode
                      Ich hatte ja geschrieben das ich mich nach diesen Datenpunkten richte und die Scripts angepasst sind.
                      sollte ledeglich als Hinweis dienen um zu einem späteren Update diese Sachen eventuell zu korigieren.
                      • U66U U66
                        @gaspode
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #230
                        @u66 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                        Schon klar. Nur müsstest du (und alle anderen Nutzer) dann deine Scripte entsprechend anpassen. Wenn dann jemand ein Update installiert und das nicht mit bekommt, funktioniert halt das Setzen der Ende-Zeit bei ihm nicht mehr. Deshalb die Frage an die anderen Nutzer. :)
                          sigma5345
                          #231
                          ich habe mal eine Frage zu dem wirklich tollen Adapter. Wäre es möglich, dass man auch den aktuellen Systemstatus und die Werte die in der WebUI unter Systemstatus angezeigt werden mit auszulesen? Ich habe ab und an das Problem (ok war erst zweimal), dass ein Batteriemodul aussteigt. Wenn man dann nicht zufällig am Gerät vorbeikommt und das blinken sieht fällt es nicht auf. Ich hatte dabei auch zwei unterschiedliche Fälle. Einmal war der Systemstatus ok aber die Batterie wurde einfach vom System ignoriert (blinkte rot) und es wurde nur die Kapazität eines Moduls angezeigt in der WebUI und einmal war der Systemstatus auch rot.
                          Danke für deine Arbeit und viele Grüße
                          sigma
                          • S sigma5345
                            sigma
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #232
                            @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                            Das gibt die von Alpha-ESS freigegebene Schnittstelle leider nicht her. Ich empfehle die Nutzung des Modbus Interfaces für diese Art von Informationen.
                              sigma5345
                              #233
                              Ich hatte vorhin Zeit und habe mal bisl probiert. Ich habe mir jetzt ein JavaScript gebaut, dass mir die Werte holt. In der API nutze ich das hier:
                              Kurzbeschreibung
                              Abfragen von Systemlisten-Daten anhand der appId
                              URL
                              https://openapi.alphaess.com/api/getEssList
                              Abfrageverfahren
                              GET
                              Headers-Parameter
                              Parametername	Erforderlich	Typ	Erklärung
                              appId	Ja	string	Entwickler-ID. Klicken Sie auf die Entwicklungsmanagement, wählen Sie das Menü Entwicklerinformationen und finden Sie die “Entwickler-ID (AppID)”
                              timeStamp	Ja	long	Unix-Zeitstempel zur Bestätigung der Gültigkeitsdauer des Abfragezeitstempels. Wenn die Abweichung zwischen Abfragezeitstempel und Serverzeit größer als 300 Sekunden ist, wird die Abfrage abgelehnt. Sie können die folgende Adresse als Referenz verwenden: https://tool.lu/timestamp/. Der Zeitstempel ist auf Sekundenebene genau und hat insgesamt zehn Ziffern
                              sign	Ja	string	appId+appSecret+Zeitstempel, verschlüsselt mit SHA512. Beispiel: appId: alphaef7900ee81dbbce9, appSecret: c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c, timeStamp: 1676353875. Vor der Verschlüsselung: alphaef7900ee81dbbce9c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c1676353875. Nach der Verschlüsselung mit SHA512: 0f023c2287b8f6b21b0994947465f8e9de0e1542567b1735bdc6c427336b9b6406285cd94f9215c3e9af958df37fb11c2c9fe792713d8afbdb8c463359a1add8
                              Beschreibung der Abfrageparameter
                              N/A
                              Beschreibung der Rückgabeparameter
                              Parametername		Typ	Beschreibung
                              code		int	Rückgabe von Status. Bei Rückgabe des Codes 200 war der Vorgang erfolgreich. Wenn ein anderer Code zurückgegeben wird, sollte der entsprechende Beschreibungstext überprüft werden.
                              msg		string	Rückgabe von Informationen
                              data		data	Rückgabe von Datensatz
                              –	cobat	decimal Akkukapazität
                              –	emsStatus	string	EMS-Status
                              –	mbat	string	Akkumodell
                              –	minv	string	Wechselrichtermodell
                              –	poinv	decimal	Nennleistung des Wechselrichters
                              –	popv	dezimal	Nennleistung der PV
                              –	surplusCobat	decimal	Verbleibende Akkukapazität
                              –	sysSn	string	System-SN
                              –	usCapacity	decimal	Verfügbare Akkukapazität in Prozent
                              Sorry wenn es nicht so schön aussieht - hab es aus der Schnittstellenbeschreibung kopiert.
                              GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sigma5345
                                Kurzbeschreibung
                                URL
                                Abfrageverfahren
                                GET
                                Headers-Parameter
                                N/A
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #234
                                @sigma5345
                                Ahh, getESSList hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Muss ich mir mal anschauen.
                                • S sigma5345
                                  Kurzbeschreibung
                                  URL
                                  Abfrageverfahren
                                  GET
                                  Headers-Parameter
                                  N/A
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #235
                                  @sigma5345
                                  In den nächsten Stunden sollte Version 2.2.0 im Beta Repository auftauchen, mit der auch Systeminformationen ausgelesen werden können. Wer es eilig hat, kann auch über die "Katze" aus NPM installieren.
                                  Probiert mal ...
                                  • U66U U66
                                    @Gaspode
                                    Hallo
                                    Viele Grüße
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #236
                                    @u66 Hi! Wo finde ich denn den Beitrag im Alpha Board bzw. wie hast du es hinbekommen? Denke hier geht es ums Netzladen?
                                    Danke!
                                    • SMSS SMS
                                      Danke!
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #237
                                      @sms
                                      Da geht es konkret um einen Tippfehler, den ich bei einem der States gemacht habe, nicht um die Funktion an sich. Was hast du denn für ein Problem?
                                      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @sms
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                        #238
                                        @gaspode Das es um den Tippfehler geht war mir klar.
                                        Ich möchte bei günstigem Strompreis die Batterie etwas laden um diese Energie dann bei teurem Strompreis zu nutzen.
                                        Dazu steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf true . Bin mir aber nicht sicher ob das klappt.
                                        Auch sollte, da es aktuell ein Versuch ist, die Batterie bis 15% vom Netz geladen werden. Sind die 15% erreicht, steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf false. Warum auch immer hört die Battereie bei ca. 11,6% auf zu laden.
                                        So ist mein Aufbau:
                                        Der Datenpunkt "Batterie laden" dient eigentlich nur dazu, das ich sehe ob der trigger funktioniert.
                                        • SMSS SMS
                                          So ist mein Aufbau:
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #239
                                          @sms
                                          Die Ladezeit- Einstellung und der Ziel SOC spielen ja auch eine Rolle. Ich an deiner Stelle würde das ja erst einmal ohne Script testen und die Werte per Hand im Admin setzen.
