  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @sms
    Da geht es konkret um einen Tippfehler, den ich bei einem der States gemacht habe, nicht um die Funktion an sich. Was hast du denn für ein Problem?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    #238
    @gaspode Das es um den Tippfehler geht war mir klar.
    Ich möchte bei günstigem Strompreis die Batterie etwas laden um diese Energie dann bei teurem Strompreis zu nutzen.
    Dazu steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf true . Bin mir aber nicht sicher ob das klappt.
    Auch sollte, da es aktuell ein Versuch ist, die Batterie bis 15% vom Netz geladen werden. Sind die 15% erreicht, steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf false. Warum auch immer hört die Battereie bei ca. 11,6% auf zu laden.
    So ist mein Aufbau:
    Der Datenpunkt "Batterie laden" dient eigentlich nur dazu, das ich sehe ob der trigger funktioniert.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      So ist mein Aufbau:
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #239
      @sms
      Die Ladezeit- Einstellung und der Ziel SOC spielen ja auch eine Rolle. Ich an deiner Stelle würde das ja erst einmal ohne Script testen und die Werte per Hand im Admin setzen.
      • GaspodeG Gaspode
        @sigma5345
        In den nächsten Stunden sollte Version 2.2.0 im Beta Repository auftauchen, mit der auch Systeminformationen ausgelesen werden können. Wer es eilig hat, kann auch über die "Katze" aus NPM installieren.
        Probiert mal ...
        sigma5345
        #240
        @gaspode Super :-)! Ich schaue es mir heute Abend an. Klasse das du das gleich mit eingebaut hast!
        • S sigma5345
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #241
          im Beta Repository ist ab sofort Version 2.3.0 verfügbar. Wer ein System hat, das keine Echtzeitdaten unterstützt, kann jetzt alle 5 Minuten aktualisierte Leistungswerte abrufen. Die Option ist per Default abgeschaltet und muss in den Settings aktiviert werden, wenn man sie nutzen will.
          Für alle, deren System Echtzeitwerte unterstützt, ist die Einstellung recht sinnlos, da die Echtzeitdaten alle 10 Sekunden aktualisiert werden können. Wer unbedingt will, kann das Häkchen aber trotzdem setzen. ;)
          Viel Spaß
          Gaspode
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #242
            Ich habe gerade nochmal Version 3.0.0 nachgeschoben. In dieser Release wird neben ein paar kleinen Dialoganpassungen der State "Charging_period 1_end" in "Charging_period_1_end" umbenannt. Danke @U66 fürs melden des Tippfehlers.
            Daher auch der Sprung auf Major Version 3. Der alte State sollte automatisch gelöscht werden, wenn ihr den State in Scripten oder Visualisierungen verwendet, müsst ihr die entsprechend anpassen.
            Wenn keine Fehler auftauchen, ist der Plan, die Version 3.0.0 in etwa 14 Tagen ins Stable Repository aufzunehmen. Feedback zu dieser Version ist daher sehr willkommen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              Ferr1s
              #243
              @gaspode Hallo Herr Gaspode,
              ich habe eine Frage zu Ihrem Adapter. Ich überlege mir eine Vitapower inkl 6.1kwh Speicher anzuschaffen um meinen PV-Überschuss zu laden.
              Ich würde das ungern alles manuell starten oder per Timer laden. Der Vitapower inkl Speicher kann maximal mit 2kw aus der Steckdose geladen werden.
              Ich habe bereits einen Smartmeter von meiner Wallbox(go-e) in Betrieb(zum PV-Überschussladen). Dort kann ich die API-Schnittstelle aufmachen. Wäre damit was anzufangen? Kann man diese Daten zusammen mit einem ioBroker oder Homeassistant zum Überschussladen des Vitapower nutzen?
              Oder gibt das der Funktionsumfang Ihres Adapters nicht her?
              Tomek
              • F Ferr1s
                Tomek
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #244
                @ferr1s said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                Vitapower
                Hi Tomek,
                ich kenne diese Produkte (Vitapower) von Alpha-ESS leider nicht. Nach kurzer Suche scheinen die Geräte aber sowohl eine Modbus Schnittstelle als auch die Open APi (und damit diesen Adapter) zu unterstützen.
                Also ja, das Überschussladen sollte sich über ioBroker regeln lassen. Zu deinem Smartmeter kann ich dir aber nichts sagen, da müsstest du mal selbst recherchieren oder einen entsprechenden Beitrag im Forum eröffnen.
                • GaspodeG Gaspode
                  Vitapower
                  Hi Tomek,
                  Ferr1s
                  #245
                  @gaspode alles klar. Vielen Dank für die Antwort.
                  • J Offline
                    Jenz213
                    #246
                    Hallo Gaspode,
                    erstmal Danke für den Adapter, klappt alles super, bis auf eine Kleinigkeit. Die Buttons alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Start und alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Stop funktionieren nicht. Egal ob ich den Button unter Objekte drücke oder ein Skript schreibe, es tut sich nicht. Der Status der Wallbox wird allerdings richtig angezeigt
                    und der Start/Stopp per AlphaESS App funktioniert auch. Ist es ein Fehler im Adapter oder mache ich etwas falsch ?
                    Gruß Jens
                    GaspodeG K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jenz213
                      Hallo Gaspode,
                      Gruß Jens
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                      #247
                      @jenz213
                      Ich selbst habe leider keine Wallbox und kann mich nur auf Berichte anderer Anwender verlassen. Es wurde mehrfach gemeldet dass es aktuell mit der Open API, auf der dieser Adapter aufsetzt, in dieser Hinsicht Probleme gibt. Du kannst versuchen ein Ticket bei Alpha-ESS zu eröffnen.
                      Ich kann dir nur sagen, dass es früher funktioniert hat und der Adapter genau der Doku der Open API folgt.
                      • J Jenz213
                        Hallo Gaspode,
                        Gruß Jens
                        krull03
                        #248
                        @jenz213 Ich habe die aktuellste Version installiert, finde die von dir genannten "Buttons" alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Start und alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Stop nicht. kannst Du mal bitte beschreiben, wo die zu finden sind oder einen Screenshot einstellen? Danke!
                        • GaspodeG Gaspode
                          @sms
                          krull03
                          #249
                          @gaspode Hi, ich danke Dir schon mal für deine großartige Arbeit!! Wahnsinn, was du hier bietest.
                          Ich habe das Problem, dass die Werte die ich im Admin ändere z. . alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled nicht übernommen werden. Das betrifft alle Werte für "Settings_Charge".
                          Hast Du einen Tipp?
                          Danke...
                          • K krull03
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #250
                            @krull03 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                            Da ich selbst keine Wallbox habe, kann ich leider nicht mit einem Screenshot dienen. Wenn du in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "Intervall zum Auslesen der Wallbox Daten" setzt, dann sollte bei den Objekten eine Gruppe "Wallbox" auftauchen. Dort sind die Buttons zu finden. Wenn die Gruppe trotz Häkchen nicht auftaucht, bräuchte ich ein Log des Adapter-Starts.
                            Der Adapter schickt ja lediglich die Werte an die Alpha-ESS Open API und ließt sie dann zurück. wenn das nicht klappt, sieht man evtl. im Log etwas über die Gründe.
                            • GaspodeG Gaspode
                              Jenz213
                              #251
                              @gaspode Ich habe mir ein Javascript gebaut womit ich noch mehr Infos aus der Antwort der API bekommen. Wenn ich die Anfrage bei nicht gesteckten Kabel sende bekomme ich Code 200 zurück mit dem Vermerk das dass Kabel nicht steckt und nicht geladen werden kann. Wenn das Kabel steckt bekomme ich auch code 200 zurück mit dem Vermerk Success, allerdings passiert nicht. Ich habe das mit Logeinträgen an AlphaESS gesendet, aber seit einer Woche keine Antwort erhalten. Wenn ich mehr Infos von AlphaESS bekomme werde ich es hier Posten.
                              • J Jenz213
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #252
                                @jenz213 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                                Den Fehlercode siehst du auch im Log des Adapters.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Jenz213
                                  #253
                                  Heute hat sich AlphaESS bei mir gemeldet. Der Fehler ist gefunden und wird nächste Woche Donnerstag(20.02.2025) behoben. Ich werde dann noch mal berichten.
                                  • J Jenz213
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #254
                                    Und? Funktioniert es inzwischen wieder?
                                    Edit: Wir sprechen doch über Stopp und Start Buttons, oder?
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Jenz213
                                      #255
                                      @gaspode Sorry für die späte Rückmeldung. Hab es heute ausprobiert und es funktioniert alles einwandfrei. Danke nochmals für den guten Adapter
                                      • L Offline
                                        Lighthammer
                                        #256
                                        @Gaspode Danke für deinen Adapter. Funktioniert mit meiner SMILE-S6-HV Inverter, Speicher und Wallbox hervorragend.
                                        Ich habe aber eine Frage zum Verhalten der Start- und Stop Buttons für die Wallbox. Erstmal: Sie funktionieren. Aber müsste nicht der Bestätigt-Status der Buttons vom Adapter auf 'True' gesetzt werden, nachdem von der Cloud eine positive Bestätigung zurück gekommen ist? Und der Button wieder auf 'false' gesetzt werden, da es ja ein Button ist?
                                        Ich setze die Buttons mit Blockly Script 'steuere' auf 'true' und muss sie (über Script) auch wieder auf 'false' setzen. Das Verhalten wäre eher ein Schalter(Switch) und nicht Button.
                                        • L Lighthammer
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #257
                                          @lighthammer said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                                          Buttons sind Write Only, d.h. es ist nicht vorgesehen, dass der Wert gelesen wird. Daher sehen die auch im Objektbaum so aus:
                                          (Es sei denn, du schaltest die Expertenansicht ein, dann wird ein Wert angezeigt, der ist aber irrelevant)
                                          s. auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                                          Ein Button hat also formal keinen Wert, auch wenn es im Expertenmodus so aussieht.
