  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S sigma5345
    ich habe mal eine Frage zu dem wirklich tollen Adapter. Wäre es möglich, dass man auch den aktuellen Systemstatus und die Werte die in der WebUI unter Systemstatus angezeigt werden mit auszulesen? Ich habe ab und an das Problem (ok war erst zweimal), dass ein Batteriemodul aussteigt. Wenn man dann nicht zufällig am Gerät vorbeikommt und das blinken sieht fällt es nicht auf. Ich hatte dabei auch zwei unterschiedliche Fälle. Einmal war der Systemstatus ok aber die Batterie wurde einfach vom System ignoriert (blinkte rot) und es wurde nur die Kapazität eines Moduls angezeigt in der WebUI und einmal war der Systemstatus auch rot.
    Danke für deine Arbeit und viele Grüße
    sigma
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #232
    @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
    Das gibt die von Alpha-ESS freigegebene Schnittstelle leider nicht her. Ich empfehle die Nutzung des Modbus Interfaces für diese Art von Informationen.
      sigma5345
      #233
      Ich hatte vorhin Zeit und habe mal bisl probiert. Ich habe mir jetzt ein JavaScript gebaut, dass mir die Werte holt. In der API nutze ich das hier:
      Kurzbeschreibung
      Abfragen von Systemlisten-Daten anhand der appId
      URL
      https://openapi.alphaess.com/api/getEssList
      Abfrageverfahren
      GET
      Headers-Parameter
      Parametername	Erforderlich	Typ	Erklärung
      appId	Ja	string	Entwickler-ID. Klicken Sie auf die Entwicklungsmanagement, wählen Sie das Menü Entwicklerinformationen und finden Sie die “Entwickler-ID (AppID)”
      timeStamp	Ja	long	Unix-Zeitstempel zur Bestätigung der Gültigkeitsdauer des Abfragezeitstempels. Wenn die Abweichung zwischen Abfragezeitstempel und Serverzeit größer als 300 Sekunden ist, wird die Abfrage abgelehnt. Sie können die folgende Adresse als Referenz verwenden: https://tool.lu/timestamp/. Der Zeitstempel ist auf Sekundenebene genau und hat insgesamt zehn Ziffern
      sign	Ja	string	appId+appSecret+Zeitstempel, verschlüsselt mit SHA512. Beispiel: appId: alphaef7900ee81dbbce9, appSecret: c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c, timeStamp: 1676353875. Vor der Verschlüsselung: alphaef7900ee81dbbce9c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c1676353875. Nach der Verschlüsselung mit SHA512: 0f023c2287b8f6b21b0994947465f8e9de0e1542567b1735bdc6c427336b9b6406285cd94f9215c3e9af958df37fb11c2c9fe792713d8afbdb8c463359a1add8
      Beschreibung der Abfrageparameter
      N/A
      Beschreibung der Rückgabeparameter
      Parametername		Typ	Beschreibung
      code		int	Rückgabe von Status. Bei Rückgabe des Codes 200 war der Vorgang erfolgreich. Wenn ein anderer Code zurückgegeben wird, sollte der entsprechende Beschreibungstext überprüft werden.
      msg		string	Rückgabe von Informationen
      data		data	Rückgabe von Datensatz
      –	cobat	decimal Akkukapazität
      –	emsStatus	string	EMS-Status
      –	mbat	string	Akkumodell
      –	minv	string	Wechselrichtermodell
      –	poinv	decimal	Nennleistung des Wechselrichters
      –	popv	dezimal	Nennleistung der PV
      –	surplusCobat	decimal	Verbleibende Akkukapazität
      –	sysSn	string	System-SN
      –	usCapacity	decimal	Verfügbare Akkukapazität in Prozent
      Sorry wenn es nicht so schön aussieht - hab es aus der Schnittstellenbeschreibung kopiert.
      GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sigma5345
        Kurzbeschreibung
        URL
        Abfrageverfahren
        GET
        Headers-Parameter
        N/A
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #234
        @sigma5345
        Ahh, getESSList hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Muss ich mir mal anschauen.
        • S sigma5345
          Kurzbeschreibung
          URL
          Abfrageverfahren
          GET
          Headers-Parameter
          N/A
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #235
          @sigma5345
          In den nächsten Stunden sollte Version 2.2.0 im Beta Repository auftauchen, mit der auch Systeminformationen ausgelesen werden können. Wer es eilig hat, kann auch über die "Katze" aus NPM installieren.
          Probiert mal ...
          • U66U U66
            @Gaspode
            Hallo
            Wie schon im Alpha Board kurz angesprochen geht es um folgendes was eventuell geändert werden könnte.
            unter Settings_charging
            steht das Ladeende ohne Unterstrich "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period 1_end" vor der 1
            beim Ladestart ist es richtig "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period_1_start"
            Das hat mich Nerven beim coden gekostet da ich den Fehler nicht gleich bemerkt hatte 😸
            Wobei auch die Reihenfolge anders sein könnte könnte sein
            1Charging_period_1_start
            2Charging_period_1_end
            Bin aber gücklich den Adapter nutzen zu können , mach weiter so
            Viele Grüße
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            #236
            @u66 Hi! Wo finde ich denn den Beitrag im Alpha Board bzw. wie hast du es hinbekommen? Denke hier geht es ums Netzladen?
            Danke!
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              Danke!
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #237
              @sms
              Da geht es konkret um einen Tippfehler, den ich bei einem der States gemacht habe, nicht um die Funktion an sich. Was hast du denn für ein Problem?
              SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                @sms
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                schrieb am zuletzt editiert von SMS
                #238
                @gaspode Das es um den Tippfehler geht war mir klar.
                Ich möchte bei günstigem Strompreis die Batterie etwas laden um diese Energie dann bei teurem Strompreis zu nutzen.
                Dazu steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf true . Bin mir aber nicht sicher ob das klappt.
                Auch sollte, da es aktuell ein Versuch ist, die Batterie bis 15% vom Netz geladen werden. Sind die 15% erreicht, steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf false. Warum auch immer hört die Battereie bei ca. 11,6% auf zu laden.
                So ist mein Aufbau:
                Der Datenpunkt "Batterie laden" dient eigentlich nur dazu, das ich sehe ob der trigger funktioniert.
                • SMSS SMS
                  So ist mein Aufbau:
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #239
                  @sms
                  Die Ladezeit- Einstellung und der Ziel SOC spielen ja auch eine Rolle. Ich an deiner Stelle würde das ja erst einmal ohne Script testen und die Werte per Hand im Admin setzen.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @sigma5345
                    Probiert mal ...
                    sigma5345
                    #240
                    @gaspode Super :-)! Ich schaue es mir heute Abend an. Klasse das du das gleich mit eingebaut hast!
                    • S sigma5345
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #241
                      im Beta Repository ist ab sofort Version 2.3.0 verfügbar. Wer ein System hat, das keine Echtzeitdaten unterstützt, kann jetzt alle 5 Minuten aktualisierte Leistungswerte abrufen. Die Option ist per Default abgeschaltet und muss in den Settings aktiviert werden, wenn man sie nutzen will.
                      Für alle, deren System Echtzeitwerte unterstützt, ist die Einstellung recht sinnlos, da die Echtzeitdaten alle 10 Sekunden aktualisiert werden können. Wer unbedingt will, kann das Häkchen aber trotzdem setzen. ;)
                      Viel Spaß
                      Gaspode
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #242
                        Ich habe gerade nochmal Version 3.0.0 nachgeschoben. In dieser Release wird neben ein paar kleinen Dialoganpassungen der State "Charging_period 1_end" in "Charging_period_1_end" umbenannt. Danke @U66 fürs melden des Tippfehlers.
                        Daher auch der Sprung auf Major Version 3. Der alte State sollte automatisch gelöscht werden, wenn ihr den State in Scripten oder Visualisierungen verwendet, müsst ihr die entsprechend anpassen.
                        Wenn keine Fehler auftauchen, ist der Plan, die Version 3.0.0 in etwa 14 Tagen ins Stable Repository aufzunehmen. Feedback zu dieser Version ist daher sehr willkommen.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GaspodeG Gaspode
                          Ferr1s
                          #243
                          @gaspode Hallo Herr Gaspode,
                          ich habe eine Frage zu Ihrem Adapter. Ich überlege mir eine Vitapower inkl 6.1kwh Speicher anzuschaffen um meinen PV-Überschuss zu laden.
                          Ich würde das ungern alles manuell starten oder per Timer laden. Der Vitapower inkl Speicher kann maximal mit 2kw aus der Steckdose geladen werden.
                          Ich habe bereits einen Smartmeter von meiner Wallbox(go-e) in Betrieb(zum PV-Überschussladen). Dort kann ich die API-Schnittstelle aufmachen. Wäre damit was anzufangen? Kann man diese Daten zusammen mit einem ioBroker oder Homeassistant zum Überschussladen des Vitapower nutzen?
                          Oder gibt das der Funktionsumfang Ihres Adapters nicht her?
                          Tomek
                          • F Ferr1s
                            Tomek
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #244
                            @ferr1s said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                            Vitapower
                            Hi Tomek,
                            ich kenne diese Produkte (Vitapower) von Alpha-ESS leider nicht. Nach kurzer Suche scheinen die Geräte aber sowohl eine Modbus Schnittstelle als auch die Open APi (und damit diesen Adapter) zu unterstützen.
                            Also ja, das Überschussladen sollte sich über ioBroker regeln lassen. Zu deinem Smartmeter kann ich dir aber nichts sagen, da müsstest du mal selbst recherchieren oder einen entsprechenden Beitrag im Forum eröffnen.
                            • GaspodeG Gaspode
                              Vitapower
                              Hi Tomek,
                              Ferr1s
                              #245
                              @gaspode alles klar. Vielen Dank für die Antwort.
                              • J Offline
                                Jenz213
                                #246
                                Hallo Gaspode,
                                erstmal Danke für den Adapter, klappt alles super, bis auf eine Kleinigkeit. Die Buttons alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Start und alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Stop funktionieren nicht. Egal ob ich den Button unter Objekte drücke oder ein Skript schreibe, es tut sich nicht. Der Status der Wallbox wird allerdings richtig angezeigt
                                und der Start/Stopp per AlphaESS App funktioniert auch. Ist es ein Fehler im Adapter oder mache ich etwas falsch ?
                                Gruß Jens
                                GaspodeG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jenz213
                                  Hallo Gaspode,
                                  Gruß Jens
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                  #247
                                  @jenz213
                                  Ich selbst habe leider keine Wallbox und kann mich nur auf Berichte anderer Anwender verlassen. Es wurde mehrfach gemeldet dass es aktuell mit der Open API, auf der dieser Adapter aufsetzt, in dieser Hinsicht Probleme gibt. Du kannst versuchen ein Ticket bei Alpha-ESS zu eröffnen.
                                  Ich kann dir nur sagen, dass es früher funktioniert hat und der Adapter genau der Doku der Open API folgt.
                                  • J Jenz213
                                    Hallo Gaspode,
                                    Gruß Jens
                                    krull03
                                    #248
                                    @jenz213 Ich habe die aktuellste Version installiert, finde die von dir genannten "Buttons" alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Start und alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Stop nicht. kannst Du mal bitte beschreiben, wo die zu finden sind oder einen Screenshot einstellen? Danke!
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @sms
                                      krull03
                                      #249
                                      @gaspode Hi, ich danke Dir schon mal für deine großartige Arbeit!! Wahnsinn, was du hier bietest.
                                      Ich habe das Problem, dass die Werte die ich im Admin ändere z. . alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled nicht übernommen werden. Das betrifft alle Werte für "Settings_Charge".
                                      Hast Du einen Tipp?
                                      Danke...
                                      • K krull03
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #250
                                        @krull03 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                                        Da ich selbst keine Wallbox habe, kann ich leider nicht mit einem Screenshot dienen. Wenn du in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "Intervall zum Auslesen der Wallbox Daten" setzt, dann sollte bei den Objekten eine Gruppe "Wallbox" auftauchen. Dort sind die Buttons zu finden. Wenn die Gruppe trotz Häkchen nicht auftaucht, bräuchte ich ein Log des Adapter-Starts.
                                        Der Adapter schickt ja lediglich die Werte an die Alpha-ESS Open API und ließt sie dann zurück. wenn das nicht klappt, sieht man evtl. im Log etwas über die Gründe.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Jenz213
                                          #251
                                          @gaspode Ich habe mir ein Javascript gebaut womit ich noch mehr Infos aus der Antwort der API bekommen. Wenn ich die Anfrage bei nicht gesteckten Kabel sende bekomme ich Code 200 zurück mit dem Vermerk das dass Kabel nicht steckt und nicht geladen werden kann. Wenn das Kabel steckt bekomme ich auch code 200 zurück mit dem Vermerk Success, allerdings passiert nicht. Ich habe das mit Logeinträgen an AlphaESS gesendet, aber seit einer Woche keine Antwort erhalten. Wenn ich mehr Infos von AlphaESS bekomme werde ich es hier Posten.
