  5. [gelöst] Geräte-Name ermitteln mit JS-Funktion
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    Sorry, hatte ich nicht gleich verstanden. Jetzt klappt es wie gewünscht.
    Danke euch beiden.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @cinimod
    Zum rumprobieren kann man auch das hier gut brauchen: https://playcode.io/javascript
    Da fehlen dann zwar die ioBroker-spezifischen Dinge, aber für ein paar Gehversuche mit JS kann man das ganz gut einsetzen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @paul53 @Cinimod
      Wenn's dann funktioniert, könnte man die Funktion noch etwas verschlanken:
      id = id.split('.',3).join('.'); // die ersten 3 Teil-Strings
      if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name; // Name aus DP lesen
      Da wird das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt und man spart sich 2 Durchläufe ;-)
      OK, ich weiß ... Erbsenzählerei 😁
      @codierknecht sagte: die Funktion noch etwas verschlanken:
      Das wird mit 3 nicht funktionieren, da noch ein Ordner "devices" dazwischen hängt:
      hmip.0.devices.3014F711A0001118A9925C9B
        Codierknecht
        Jetzt wirst Du aber kleinlich ... dann sind's halt 4 😁 😁 😁 😁
        Das wird jeder vielleicht ein bisschen anders sehen, aber ich persönlich finde die so deutlich besser lesbar.
        Und wenn man die Funktion dann noch umbenennt in z.B. getDeviceNameFromID kann man auch im Blockly direkt erkennen, was die denn so macht und auch die CleanCode-Fraktion ist zufrieden ;-)
          @codierknecht
          Beide Versionen sind an den HmIP-Adapter angepasste Versionen.
          Eine Version, die mit allen Adaptern (auch Zigbee) funktioniert, würde so aussehen:
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
            @codierknecht
            Codierknecht
            @paul53 sagte in [gelöst] Geräte-Name ermitteln mit JS-Funktion:
            Jepp - war ja hier auch die Anforderung.
            Auch dazu: 👍
            Ob die Roundtrips dann (spürbare) negative Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten haben, kannst Du besser beurteilen als ich.
