  4. iobroker startet nicht mehr
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jkalver
    Versuch es damit:
    sudo apt-get --download-only --reinstall install gir1.2-freedesktop
    dpkg -c /var/cache/apt/archives/gir1.2-freedesktop_1.58.3-2_armhf.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/gir1.2-freedesktop.list
    jkalver
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get --download-only --reinstall install gir1.2-freedesktop
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 82 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 20,3 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Herunterladen abgeschlossen; Nur-Herunterladen-Modus aktiv
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dpkg -c /var/cache/apt/archives/gir1.2-freedesktop_1.58.3-2_armhf.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/gir1.2-freedesktop.list
    /usr
    /usr/lib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/DBus-1.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/DBusGLib-1.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/GL-1.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/cairo-1.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/fontconfig-2.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/freetype2-2.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/libxml2-2.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xfixes-4.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xft-2.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xlib-2.0.typelib
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xrandr-1.3.typelib
    /usr/share
    /usr/share/doc
    /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop
    /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop/changelog.Debian.gz
    /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop/copyright
    • J jkalver
      /usr
      /usr/lib
      /usr/share
      /usr/share/doc
      @jkalver
      Ist das da zuende? IMMER auch den neuen LogIn Prompt mit posten, dann sehe ich das.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jkalver
        jkalver
        ja, ist zu Ende.
        /usr
        /usr/lib
        /usr/share
        /usr/share/doc
        • J jkalver
          ja, ist zu Ende.
          /usr
          /usr/lib
          /usr/share
          /usr/share/doc
          @jkalver
          sudo apt update
            @jkalver
            sudo apt update
            jkalver
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $  sudo apt update
            Fehl:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
              500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
            OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,8 kB/s).
            Aktualisierung für 82 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            W: Fehlschlag beim Holen von http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease 500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            • J jkalver
              @jkalver sagte in iobroker startet nicht mehr:
              rpimonitor
              Schmeiß die Nervensäge erstmal raus.
              In der /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list (oder wie das auch immer das da heißen mag)
              die Zeile mit # auskommentieren.
              • J jkalver
                @jkalver
                sudo apt full-upgrade
                  rpimonitor
                  jkalver
                  done.
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  • J jkalver
                    done.
                    @jkalver
                      @jkalver
                      jkalver
                      still the same :(
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt full-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                        base-files bind9-host bluez bzip2 dbus distro-info-data dnsutils freetype2-doc gir1.2-rsvg-2.0 git git-man grafana-rpi
                        isc-dhcp-client isc-dhcp-common libbind9-161 libbz2-1.0 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1
                        libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
                        libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhttp-daemon-perl libirs161 libisc-export1100 libisc1100
                        libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblwres161 libmariadb3 libncurses6 libncursesw5
                        libncursesw6 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib librsvg2-2
                        librsvg2-common librsvg2-dev libsqlite3-0 libtinfo5 libtinfo6 libxml2 libxslt1.1 lighttpd mariadb-client
                        mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs publicsuffix
                        python3.7 python3.7-minimal sqlite3 sudo tzdata unzip vim-common vim-tiny xxd zlib1g zlib1g-dev
                      82 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen noch 0 B von 158 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 51,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                      Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                      Vorkonfiguration der Pakete ...
                      dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
                      Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf«
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                      • J jkalver
                        still the same :(
                        still the same
                        Nein. Jetzt ist ein anderes Paket betroffen:
                        Den langen Befehl musst du dir jetzt selber zusammenbasteln. Nach dem Muster:
                        dpkg -c /var/cache/apt/archives/PAKET_VERSION_ARCHITEKTUR.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/PAKET.list
                        PAKET
                        VERSION
                        ARCHITEKTUR
                        musst du entsprechend richtig setzen. Haste ja bei dem gir1.2-freedesktop gesehen wie das geht. Achtung: PAKET taucht an zwei Stellen auf!
                        Viel Erfolg!
                          still the same
                          PAKET
                          VERSION
                          ARCHITEKTUR
                          Viel Erfolg!
                          jkalver
                          Ersteinmal vielen Dank Thomas. Nach weiteren Anpassungen an 4 Paketen, lief der Upgrade fehlerfrei durch.
                          Leider war das noch nicht die Lösung für den iobroker:
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker start
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob status
                          /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:1
                          SyntaxError: Invalid or unexpected token
                              at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                              at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                          • J jkalver
                            @jkalver
                            sudo apt update
                            Reboot danach gemacht?
                            Künftig regelmäßiger Updaten.
                            • J jkalver
                              ich habe gestern den Admin von5.x auf die neuestes v6 aktualisiert. lief gestern auch problemlos. Danach noch den influx Adpater installiert aber ersteinmal deaktiviert.
                              Nachts macht mein Pi einen reboot und dann ein Backup.
                              Heute morgen lief der iobroker nicht mehr.
                              Habe den Pi rebootet und auch einmal aus und wieder an gemacht. iobroker fix mehrmals laufen lassen. Die Fehlermeldungen haben sich geändert, das Resultat leider nicht. :(
                              Wenn ich iobroker status aufrufe bekomme ich folgenden output:
                                  at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1055:15)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1090:27)
                                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                              Dazu auch gleich meine npm/node informationen:
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              Zu den Fehlern oben konnte ich leider nichts finden.
                              Beim Fixer bekomme ich auch noch Warnungen:
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Fehl:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                              Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.813 B]
                              E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                              E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                              N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                              Installed gcc-c++
                              Der Abschluss ist aber erfolgreich.
                              Weiss jemand Rat?
                              Jens
                              Warum eigentlich? Lass die Kiste tunlichst durchlaufen.
                                jkalver
                                Ich hatte früher immer wieder mal Probleme und ein reboot hat öfter mal geholfen.
                                Mein Problem ist aber immer noch nicht weg.
                                Habe ich eine korrupte SD-Karte? Die Meldung beim Login ist mir neu.
                                Last login: Sun Nov 13 13:18:18 2022 from 192.168.1.212
                                rfkill: cannot open /dev/rfkill: Keine Berechtigung
                                rfkill: cannot read /dev/rfkill: Ungültiger Dateideskriptor
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ps -ef|grep iobroker
                                pi        1317  1230  0 13:21 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
                                • J jkalver
                                  Gut möglich.
                                  dmesg -T | grep -i ext4
                                  sagt?
                                    Gut möglich.
                                    sagt?
                                    jkalver
                                    @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                                    sieht ersteinmal gut aus.
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                    [So Nov 13 13:18:41 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:BB:57 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [So Nov 13 13:18:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [So Nov 13 13:18:42 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [So Nov 13 13:18:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    NPM graceful-fs neu installieren?
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Hab jetzt zwar nicht den kompletten Beitrag gelesen aber ist da vll u.U. was krumm installiert ?
                                      node, npm passt zusammen ?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • J jkalver
                                        Da bist du noch nicht...
                                        rfkill
                                        sagt?
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          jkalver
                                          @djmarc75
                                          Hi Marc,
                                          das einzige was mir einfällt ist der Upgrade Admin von 5.3 auf 6.x.
