  4. iobroker startet nicht mehr
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jkalver
    Finger weg da!
    apt policy gir1.2-freedesktop
    sagt?
    jkalver
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy gir1.2-freedesktop
    gir1.2-freedesktop:
      Installiert:           1.58.3-2
      Installationskandidat: 1.58.3-2
      Versionstabelle:
     *** 1.58.3-2 500
    • J jkalver
      @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
      @jkalver
      sudo dpkg --configure -a
      leider keine Auswirkung. Ausführung dauert keine Sekunde.
      Habe danach Deinen Reinstall noch einmal gestartet mit gleichem Ergebnis wie oben
      @jkalver
      Versuch es damit:
      sudo apt-get --download-only --reinstall install gir1.2-freedesktop
      dpkg -c /var/cache/apt/archives/gir1.2-freedesktop_1.58.3-2_armhf.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/gir1.2-freedesktop.list
        @jkalver
        Versuch es damit:
        jkalver
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get --download-only --reinstall install gir1.2-freedesktop
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 82 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 20,3 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Herunterladen abgeschlossen; Nur-Herunterladen-Modus aktiv
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dpkg -c /var/cache/apt/archives/gir1.2-freedesktop_1.58.3-2_armhf.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/gir1.2-freedesktop.list
        /usr
        /usr/lib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/DBus-1.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/DBusGLib-1.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/GL-1.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/cairo-1.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/fontconfig-2.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/freetype2-2.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/libxml2-2.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xfixes-4.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xft-2.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xlib-2.0.typelib
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xrandr-1.3.typelib
        /usr/share
        /usr/share/doc
        /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop
        /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop/changelog.Debian.gz
        /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop/copyright
        • J jkalver
          /usr
          /usr/lib
          /usr/share
          /usr/share/doc
          @jkalver
          Ist das da zuende? IMMER auch den neuen LogIn Prompt mit posten, dann sehe ich das.
            @jkalver
            jkalver
            ja, ist zu Ende.
            /usr
            /usr/lib
            /usr/share
            /usr/share/doc
            • J jkalver
              ja, ist zu Ende.
              /usr
              /usr/lib
              /usr/share
              /usr/share/doc
              @jkalver
              sudo apt update
                @jkalver
                sudo apt update
                jkalver
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $  sudo apt update
                Fehl:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                  500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
                OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,8 kB/s).
                Aktualisierung für 82 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                W: Fehlschlag beim Holen von http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease 500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                • J jkalver
                  @jkalver sagte in iobroker startet nicht mehr:
                  rpimonitor
                  Schmeiß die Nervensäge erstmal raus.
                  In der /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list (oder wie das auch immer das da heißen mag)
                  die Zeile mit # auskommentieren.
                  • J jkalver
                    @jkalver
                    sudo apt full-upgrade
                      rpimonitor
                      jkalver
                      done.
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      • J jkalver
                        done.
                        @jkalver
                          @jkalver
                          jkalver
                          still the same :(
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt full-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            base-files bind9-host bluez bzip2 dbus distro-info-data dnsutils freetype2-doc gir1.2-rsvg-2.0 git git-man grafana-rpi
                            isc-dhcp-client isc-dhcp-common libbind9-161 libbz2-1.0 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1
                            libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
                            libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhttp-daemon-perl libirs161 libisc-export1100 libisc1100
                            libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblwres161 libmariadb3 libncurses6 libncursesw5
                            libncursesw6 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib librsvg2-2
                            librsvg2-common librsvg2-dev libsqlite3-0 libtinfo5 libtinfo6 libxml2 libxslt1.1 lighttpd mariadb-client
                            mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs publicsuffix
                            python3.7 python3.7-minimal sqlite3 sudo tzdata unzip vim-common vim-tiny xxd zlib1g zlib1g-dev
                          82 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 0 B von 158 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 51,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                          Changelogs werden gelesen... Fertig
                          Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                          Vorkonfiguration der Pakete ...
                          dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
                          Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf«
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                          • J jkalver
                            still the same :(
                            still the same
                            Nein. Jetzt ist ein anderes Paket betroffen:
                            Den langen Befehl musst du dir jetzt selber zusammenbasteln. Nach dem Muster:
                            dpkg -c /var/cache/apt/archives/PAKET_VERSION_ARCHITEKTUR.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/PAKET.list
                            PAKET
                            VERSION
                            ARCHITEKTUR
                            musst du entsprechend richtig setzen. Haste ja bei dem gir1.2-freedesktop gesehen wie das geht. Achtung: PAKET taucht an zwei Stellen auf!
                            Viel Erfolg!
                              still the same
                              PAKET
                              VERSION
                              ARCHITEKTUR
                              Viel Erfolg!
                              jkalver
                              Ersteinmal vielen Dank Thomas. Nach weiteren Anpassungen an 4 Paketen, lief der Upgrade fehlerfrei durch.
                              Leider war das noch nicht die Lösung für den iobroker:
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker start
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob status
                              /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:1
                              SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                  at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                  at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                              • J jkalver
                                @jkalver
                                sudo apt update
                                Reboot danach gemacht?
                                Künftig regelmäßiger Updaten.
                                • J jkalver
                                  ich habe gestern den Admin von5.x auf die neuestes v6 aktualisiert. lief gestern auch problemlos. Danach noch den influx Adpater installiert aber ersteinmal deaktiviert.
                                  Nachts macht mein Pi einen reboot und dann ein Backup.
                                  Heute morgen lief der iobroker nicht mehr.
                                  Habe den Pi rebootet und auch einmal aus und wieder an gemacht. iobroker fix mehrmals laufen lassen. Die Fehlermeldungen haben sich geändert, das Resultat leider nicht. :(
                                  Wenn ich iobroker status aufrufe bekomme ich folgenden output:
                                      at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1055:15)
                                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1090:27)
                                      at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                  Dazu auch gleich meine npm/node informationen:
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  Zu den Fehlern oben konnte ich leider nichts finden.
                                  Beim Fixer bekomme ich auch noch Warnungen:
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Fehl:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                                  Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.813 B]
                                  E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                  E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                  N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                  Installed gcc-c++
                                  Der Abschluss ist aber erfolgreich.
                                  Weiss jemand Rat?
                                  Jens
                                  Warum eigentlich? Lass die Kiste tunlichst durchlaufen.
                                    jkalver
                                    Ich hatte früher immer wieder mal Probleme und ein reboot hat öfter mal geholfen.
                                    Mein Problem ist aber immer noch nicht weg.
                                    Habe ich eine korrupte SD-Karte? Die Meldung beim Login ist mir neu.
                                    Last login: Sun Nov 13 13:18:18 2022 from 192.168.1.212
                                    rfkill: cannot open /dev/rfkill: Keine Berechtigung
                                    rfkill: cannot read /dev/rfkill: Ungültiger Dateideskriptor
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ps -ef|grep iobroker
                                    pi        1317  1230  0 13:21 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
                                    • J jkalver
                                      Gut möglich.
                                      dmesg -T | grep -i ext4
                                      sagt?
                                        Gut möglich.
                                        sagt?
                                        jkalver
                                        sieht ersteinmal gut aus.
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                        [So Nov 13 13:18:41 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:BB:57 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [So Nov 13 13:18:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [So Nov 13 13:18:42 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [So Nov 13 13:18:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        NPM graceful-fs neu installieren?
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Hab jetzt zwar nicht den kompletten Beitrag gelesen aber ist da vll u.U. was krumm installiert ?
                                          node, npm passt zusammen ?
                                          Lehrling seit 1975 !!!
