  4. iobroker startet nicht mehr
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jkalver
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $  sudo apt update
    Fehl:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
      500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
    OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,8 kB/s).
    Aktualisierung für 82 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    W: Fehlschlag beim Holen von http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease 500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    @jkalver sagte in iobroker startet nicht mehr:
    rpimonitor
    Schmeiß die Nervensäge erstmal raus.
    In der /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list (oder wie das auch immer das da heißen mag)
    die Zeile mit # auskommentieren.
    • J jkalver
      @jkalver
      sudo apt full-upgrade
        rpimonitor
        jkalver
        done.
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        • J jkalver
          done.
          @jkalver
            @jkalver
            jkalver
            still the same :(
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt full-upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              base-files bind9-host bluez bzip2 dbus distro-info-data dnsutils freetype2-doc gir1.2-rsvg-2.0 git git-man grafana-rpi
              isc-dhcp-client isc-dhcp-common libbind9-161 libbz2-1.0 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1
              libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
              libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhttp-daemon-perl libirs161 libisc-export1100 libisc1100
              libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblwres161 libmariadb3 libncurses6 libncursesw5
              libncursesw6 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib librsvg2-2
              librsvg2-common librsvg2-dev libsqlite3-0 libtinfo5 libtinfo6 libxml2 libxslt1.1 lighttpd mariadb-client
              mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs publicsuffix
              python3.7 python3.7-minimal sqlite3 sudo tzdata unzip vim-common vim-tiny xxd zlib1g zlib1g-dev
            82 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 158 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 51,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n]
            Changelogs werden gelesen... Fertig
            Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
            Vorkonfiguration der Pakete ...
            dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
            Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf«
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
            • J jkalver
              still the same :(
              still the same
              Nein. Jetzt ist ein anderes Paket betroffen:
              Den langen Befehl musst du dir jetzt selber zusammenbasteln. Nach dem Muster:
              dpkg -c /var/cache/apt/archives/PAKET_VERSION_ARCHITEKTUR.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/PAKET.list
              PAKET
              VERSION
              ARCHITEKTUR
              musst du entsprechend richtig setzen. Haste ja bei dem gir1.2-freedesktop gesehen wie das geht. Achtung: PAKET taucht an zwei Stellen auf!
              Viel Erfolg!
                still the same
                PAKET
                VERSION
                ARCHITEKTUR
                Viel Erfolg!
                jkalver
                Ersteinmal vielen Dank Thomas. Nach weiteren Anpassungen an 4 Paketen, lief der Upgrade fehlerfrei durch.
                Leider war das noch nicht die Lösung für den iobroker:
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker start
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob status
                /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:1
                SyntaxError: Invalid or unexpected token
                    at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                    at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                • J jkalver
                  @jkalver
                  sudo apt update
                  Reboot danach gemacht?
                  Künftig regelmäßiger Updaten.
                  • J jkalver
                    ich habe gestern den Admin von5.x auf die neuestes v6 aktualisiert. lief gestern auch problemlos. Danach noch den influx Adpater installiert aber ersteinmal deaktiviert.
                    Nachts macht mein Pi einen reboot und dann ein Backup.
                    Heute morgen lief der iobroker nicht mehr.
                    Habe den Pi rebootet und auch einmal aus und wieder an gemacht. iobroker fix mehrmals laufen lassen. Die Fehlermeldungen haben sich geändert, das Resultat leider nicht. :(
                    Wenn ich iobroker status aufrufe bekomme ich folgenden output:
                        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1055:15)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1090:27)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                    Dazu auch gleich meine npm/node informationen:
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    Zu den Fehlern oben konnte ich leider nichts finden.
                    Beim Fixer bekomme ich auch noch Warnungen:
                        Installing prerequisites (1/3)
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Fehl:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                    Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.813 B]
                    E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                    E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                    Installed gcc-c++
                    Der Abschluss ist aber erfolgreich.
                    Weiss jemand Rat?
                    Jens
                    Warum eigentlich? Lass die Kiste tunlichst durchlaufen.
                      jkalver
                      Ich hatte früher immer wieder mal Probleme und ein reboot hat öfter mal geholfen.
                      Mein Problem ist aber immer noch nicht weg.
                      Habe ich eine korrupte SD-Karte? Die Meldung beim Login ist mir neu.
                      Last login: Sun Nov 13 13:18:18 2022 from 192.168.1.212
                      rfkill: cannot open /dev/rfkill: Keine Berechtigung
                      rfkill: cannot read /dev/rfkill: Ungültiger Dateideskriptor
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ps -ef|grep iobroker
                      pi        1317  1230  0 13:21 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
                      • J jkalver
                        Gut möglich.
                        dmesg -T | grep -i ext4
                        sagt?
                          Gut möglich.
                          sagt?
                          jkalver
                          @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                          sieht ersteinmal gut aus.
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                          [So Nov 13 13:18:41 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:BB:57 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [So Nov 13 13:18:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [So Nov 13 13:18:42 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [So Nov 13 13:18:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          NPM graceful-fs neu installieren?
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Hab jetzt zwar nicht den kompletten Beitrag gelesen aber ist da vll u.U. was krumm installiert ?
                            node, npm passt zusammen ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • J jkalver
                              Da bist du noch nicht...
                              rfkill
                              sagt?
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                jkalver
                                @djmarc75
                                Hi Marc,
                                das einzige was mir einfällt ist der Upgrade Admin von 5.3 auf 6.x.
                                  rfkill
                                  sagt?
                                  jkalver
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ rfkill
                                  • J jkalver
                                    ls -l /dev/rfkill
                                      ls -l /dev/rfkill
                                      jkalver
                                      ist da
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -l /dev/rfkill
                                      crw------- 1 root root 10, 242 Nov 13 13:17 /dev/rfkill
                                      ich habe noch einen Eintrag dazu gefunden: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/979
                                      • J jkalver
                                        ist da
                                        ist da
                                        Aber mit falschen Attributen. So muss das aussehen:
                                        echad@chet:~ $ ls -l /dev/rfkill
                                        crw-rw-r-- 1 root netdev 10, 242 Nov 13 01:24 /dev/rfkill
                                        Knall das nochmal drüber:
                                        sudo apt install --reinstall rfkill
                                          ist da
                                          jkalver
                                          Da ist echt der Wurm drinnen.
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install --reinstall rfkill
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 80,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf rfkill armhf 2.33.1-0.1 [80,6 kB]
                                          Es wurden 80,6 kB in 1 s geholt (112 kB/s).
                                          debconf: Perl may be unconfigured (syntax error at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/re.pm line 141, at EOF
                                          Missing right curly or square bracket at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/re.pm line 141, at end of line
                                          Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.28/Text/Wrap.pm line 58.
                                          BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl/5.28/Text/Wrap.pm line 58.
                                          Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 10.
                                          BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 10.
                                          Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
                                          BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
                                          Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
                                          BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
                                          Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Log.pm line 10.
                                          Compilation failed in require at (eval 1) line 4.
                                          BEGIN failed--compilation aborted at (eval 1) line 4.
                                          ) -- aborting
                                          »/var/lib/dpkg/updates/tmp.i« kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          E: Unterprozess dpkg --set-selections hat Fehlercode zurückgegeben (2)
                                          E: Couldn't clean the currently selected dpkg states
                                          ich hatte die Woche auch das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten konnte. Dafür hatte ich im Forum einen Befehl gefunden, der irgendwelche Dateien mit komischen Endungen entfernt. Danach ging das wieder.
