  4. iobroker startet nicht mehr
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jkalver
    still the same :(
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      base-files bind9-host bluez bzip2 dbus distro-info-data dnsutils freetype2-doc gir1.2-rsvg-2.0 git git-man grafana-rpi
      isc-dhcp-client isc-dhcp-common libbind9-161 libbz2-1.0 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1
      libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
      libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhttp-daemon-perl libirs161 libisc-export1100 libisc1100
      libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblwres161 libmariadb3 libncurses6 libncursesw5
      libncursesw6 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib librsvg2-2
      librsvg2-common librsvg2-dev libsqlite3-0 libtinfo5 libtinfo6 libxml2 libxslt1.1 lighttpd mariadb-client
      mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs publicsuffix
      python3.7 python3.7-minimal sqlite3 sudo tzdata unzip vim-common vim-tiny xxd zlib1g zlib1g-dev
    82 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 158 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 51,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n]
    Changelogs werden gelesen... Fertig
    Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
    Vorkonfiguration der Pakete ...
    dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
    Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf«
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
    @jkalver sagte in iobroker startet nicht mehr:
    still the same
    Nein. Jetzt ist ein anderes Paket betroffen:
    Den langen Befehl musst du dir jetzt selber zusammenbasteln. Nach dem Muster:
    dpkg -c /var/cache/apt/archives/PAKET_VERSION_ARCHITEKTUR.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/PAKET.list
    PAKET
    VERSION
    ARCHITEKTUR
    musst du entsprechend richtig setzen. Haste ja bei dem gir1.2-freedesktop gesehen wie das geht. Achtung: PAKET taucht an zwei Stellen auf!
    Viel Erfolg!
      still the same
      PAKET
      VERSION
      ARCHITEKTUR
      Viel Erfolg!
      jkalver
      Ersteinmal vielen Dank Thomas. Nach weiteren Anpassungen an 4 Paketen, lief der Upgrade fehlerfrei durch.
      Leider war das noch nicht die Lösung für den iobroker:
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker start
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob status
      /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:1
      SyntaxError: Invalid or unexpected token
          at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
          at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      • J jkalver
        @jkalver
        sudo apt update
        Reboot danach gemacht?
        Künftig regelmäßiger Updaten.
        • J jkalver
          ich habe gestern den Admin von5.x auf die neuestes v6 aktualisiert. lief gestern auch problemlos. Danach noch den influx Adpater installiert aber ersteinmal deaktiviert.
          Nachts macht mein Pi einen reboot und dann ein Backup.
          Heute morgen lief der iobroker nicht mehr.
          Habe den Pi rebootet und auch einmal aus und wieder an gemacht. iobroker fix mehrmals laufen lassen. Die Fehlermeldungen haben sich geändert, das Resultat leider nicht. :(
          Wenn ich iobroker status aufrufe bekomme ich folgenden output:
              at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1055:15)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1090:27)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
          Dazu auch gleich meine npm/node informationen:
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          Zu den Fehlern oben konnte ich leider nichts finden.
          Beim Fixer bekomme ich auch noch Warnungen:
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Fehl:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
            500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
          Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.813 B]
          E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
          E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
          Installed gcc-c++
          Der Abschluss ist aber erfolgreich.
          Weiss jemand Rat?
          Jens
          Warum eigentlich? Lass die Kiste tunlichst durchlaufen.
            jkalver
            Ich hatte früher immer wieder mal Probleme und ein reboot hat öfter mal geholfen.
            Mein Problem ist aber immer noch nicht weg.
            Habe ich eine korrupte SD-Karte? Die Meldung beim Login ist mir neu.
            Last login: Sun Nov 13 13:18:18 2022 from 192.168.1.212
            rfkill: cannot open /dev/rfkill: Keine Berechtigung
            rfkill: cannot read /dev/rfkill: Ungültiger Dateideskriptor
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ps -ef|grep iobroker
            pi        1317  1230  0 13:21 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
            • J jkalver
              Gut möglich.
              dmesg -T | grep -i ext4
              sagt?
                Gut möglich.
                sagt?
                jkalver
                @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                sieht ersteinmal gut aus.
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                [So Nov 13 13:18:41 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:BB:57 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [So Nov 13 13:18:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [So Nov 13 13:18:42 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [So Nov 13 13:18:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                NPM graceful-fs neu installieren?
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Hab jetzt zwar nicht den kompletten Beitrag gelesen aber ist da vll u.U. was krumm installiert ?
                  node, npm passt zusammen ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • J jkalver
                    Da bist du noch nicht...
                    rfkill
                    sagt?
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      jkalver
                      @djmarc75
                      Hi Marc,
                      das einzige was mir einfällt ist der Upgrade Admin von 5.3 auf 6.x.
                        rfkill
                        sagt?
                        jkalver
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ rfkill
                        • J jkalver
                          ls -l /dev/rfkill
                            ls -l /dev/rfkill
                            jkalver
                            ist da
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -l /dev/rfkill
                            crw------- 1 root root 10, 242 Nov 13 13:17 /dev/rfkill
                            ich habe noch einen Eintrag dazu gefunden: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/979
                            • J jkalver
                              ist da
                              ist da
                              Aber mit falschen Attributen. So muss das aussehen:
                              echad@chet:~ $ ls -l /dev/rfkill
                              crw-rw-r-- 1 root netdev 10, 242 Nov 13 01:24 /dev/rfkill
                              Knall das nochmal drüber:
                              sudo apt install --reinstall rfkill
                                ist da
                                jkalver
                                Da ist echt der Wurm drinnen.
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install --reinstall rfkill
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 80,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf rfkill armhf 2.33.1-0.1 [80,6 kB]
                                Es wurden 80,6 kB in 1 s geholt (112 kB/s).
                                debconf: Perl may be unconfigured (syntax error at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/re.pm line 141, at EOF
                                Missing right curly or square bracket at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/re.pm line 141, at end of line
                                Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.28/Text/Wrap.pm line 58.
                                BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl/5.28/Text/Wrap.pm line 58.
                                Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 10.
                                BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 10.
                                Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
                                BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
                                Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
                                BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
                                Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Log.pm line 10.
                                Compilation failed in require at (eval 1) line 4.
                                BEGIN failed--compilation aborted at (eval 1) line 4.
                                ) -- aborting
                                »/var/lib/dpkg/updates/tmp.i« kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
                                E: Unterprozess dpkg --set-selections hat Fehlercode zurückgegeben (2)
                                E: Couldn't clean the currently selected dpkg states
                                ich hatte die Woche auch das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten konnte. Dafür hatte ich im Forum einen Befehl gefunden, der irgendwelche Dateien mit komischen Endungen entfernt. Danach ging das wieder.
                                • J jkalver
                                  ) -- aborting
                                  @jkalver
                                  Ich würde sagen, das Ding ist wrack.
                                  Da wird immer wieder an irgendeiner Stelle irgendwas hochkommen.
                                  Neue SD-Karte, Neuinstallieren.
                                    @jkalver
                                    jkalver
                                    ok, vielen Dank für Deine Zeit und Hilfe.
                                    Habe ja noch ein Backup :) aus dem iobroker
                                    • J jkalver
                                      @jkalver
                                      Dann nimm jetzt kein Image mit obskuren Quellen, sondern ein 'Vanilla'-Bullseye-64bit-Lite als Grundinstallation.
                                        @jkalver
                                        jkalver
                                        Nochmals Danke für Deine Zeit und Arbeit Thomas.
                                        System ist neu aufgesetzt, Backup eingespielt und 90% laufen wieder.
                                        Der Rest kommt jetzt nach.
                                        Grusss´
                                        Jens
