  4. iobroker startet nicht mehr
    5.7k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Hab jetzt zwar nicht den kompletten Beitrag gelesen aber ist da vll u.U. was krumm installiert ?
    node, npm passt zusammen ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • J jkalver
      @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
      dmesg -T | grep -i ext4
      sieht ersteinmal gut aus.
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
      [So Nov 13 13:18:41 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:BB:57 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [So Nov 13 13:18:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [So Nov 13 13:18:42 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [So Nov 13 13:18:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      NPM graceful-fs neu installieren?
      @jkalver sagte in iobroker startet nicht mehr:
      Da bist du noch nicht...
      rfkill
      sagt?
      • DJMarc75D DJMarc75
        jkalver
        @djmarc75
        Hi Marc,
        das einzige was mir einfällt ist der Upgrade Admin von 5.3 auf 6.x.
          rfkill
          sagt?
          jkalver
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ rfkill
          rfkill: cannot open /dev/rfkill: Keine Berechtigung
          rfkill: cannot read /dev/rfkill: Ungültiger Dateideskriptor
          • J jkalver
            ls -l /dev/rfkill
              ls -l /dev/rfkill
              jkalver
              ist da
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -l /dev/rfkill
              crw------- 1 root root 10, 242 Nov 13 13:17 /dev/rfkill
              ich habe noch einen Eintrag dazu gefunden: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/979
              • J jkalver
                ist da
                ist da
                Aber mit falschen Attributen. So muss das aussehen:
                echad@chet:~ $ ls -l /dev/rfkill
                crw-rw-r-- 1 root netdev 10, 242 Nov 13 01:24 /dev/rfkill
                Knall das nochmal drüber:
                sudo apt install --reinstall rfkill
                  ist da
                  jkalver
                  Da ist echt der Wurm drinnen.
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install --reinstall rfkill
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 80,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf rfkill armhf 2.33.1-0.1 [80,6 kB]
                  Es wurden 80,6 kB in 1 s geholt (112 kB/s).
                  debconf: Perl may be unconfigured (syntax error at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/re.pm line 141, at EOF
                  Missing right curly or square bracket at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/re.pm line 141, at end of line
                  Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.28/Text/Wrap.pm line 58.
                  BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl/5.28/Text/Wrap.pm line 58.
                  Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 10.
                  BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 10.
                  Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
                  BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
                  Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
                  BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
                  Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Log.pm line 10.
                  Compilation failed in require at (eval 1) line 4.
                  BEGIN failed--compilation aborted at (eval 1) line 4.
                  ) -- aborting
                  dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
                  »/var/lib/dpkg/updates/tmp.i« kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
                  E: Unterprozess dpkg --set-selections hat Fehlercode zurückgegeben (2)
                  E: Couldn't clean the currently selected dpkg states
                  ich hatte die Woche auch das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten konnte. Dafür hatte ich im Forum einen Befehl gefunden, der irgendwelche Dateien mit komischen Endungen entfernt. Danach ging das wieder.
                  • J jkalver
                    ) -- aborting
                    @jkalver
                    Ich würde sagen, das Ding ist wrack.
                    Da wird immer wieder an irgendeiner Stelle irgendwas hochkommen.
                    Neue SD-Karte, Neuinstallieren.
                      @jkalver
                      jkalver
                      ok, vielen Dank für Deine Zeit und Hilfe.
                      Habe ja noch ein Backup :) aus dem iobroker
                      • J jkalver
                        @jkalver
                        Dann nimm jetzt kein Image mit obskuren Quellen, sondern ein 'Vanilla'-Bullseye-64bit-Lite als Grundinstallation.
                          @jkalver
                          jkalver
                          Nochmals Danke für Deine Zeit und Arbeit Thomas.
                          System ist neu aufgesetzt, Backup eingespielt und 90% laufen wieder.
                          Der Rest kommt jetzt nach.
                          Grusss´
                          Jens
