  4. iobroker startet nicht mehr
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jkalver sagte in iobroker startet nicht mehr:
    NPM graceful-fs neu installieren?
    Da bist du noch nicht...
    rfkill
    sagt?
    jkalver
    #41
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ rfkill
    rfkill: cannot open /dev/rfkill: Keine Berechtigung
    rfkill: cannot read /dev/rfkill: Ungültiger Dateideskriptor
    • J jkalver
      #42
      ls -l /dev/rfkill
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        ls -l /dev/rfkill
        jkalver
        #43
        ist da
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -l /dev/rfkill
        crw------- 1 root root 10, 242 Nov 13 13:17 /dev/rfkill
        ich habe noch einen Eintrag dazu gefunden: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/979
        • J jkalver
          ist da
          #44
          ist da
          Aber mit falschen Attributen. So muss das aussehen:
          echad@chet:~ $ ls -l /dev/rfkill
          crw-rw-r-- 1 root netdev 10, 242 Nov 13 01:24 /dev/rfkill
          Knall das nochmal drüber:
          sudo apt install --reinstall rfkill
            ist da
            jkalver
            #45
            Da ist echt der Wurm drinnen.
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install --reinstall rfkill
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 80,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf rfkill armhf 2.33.1-0.1 [80,6 kB]
            Es wurden 80,6 kB in 1 s geholt (112 kB/s).
            debconf: Perl may be unconfigured (syntax error at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/re.pm line 141, at EOF
            Missing right curly or square bracket at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/re.pm line 141, at end of line
            Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.28/Text/Wrap.pm line 58.
            BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl/5.28/Text/Wrap.pm line 58.
            Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 10.
            BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 10.
            Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
            BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
            Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
            BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
            Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Log.pm line 10.
            Compilation failed in require at (eval 1) line 4.
            BEGIN failed--compilation aborted at (eval 1) line 4.
            ) -- aborting
            dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
            »/var/lib/dpkg/updates/tmp.i« kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
            E: Unterprozess dpkg --set-selections hat Fehlercode zurückgegeben (2)
            E: Couldn't clean the currently selected dpkg states
            ich hatte die Woche auch das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten konnte. Dafür hatte ich im Forum einen Befehl gefunden, der irgendwelche Dateien mit komischen Endungen entfernt. Danach ging das wieder.
            • J jkalver
              ) -- aborting
              #46
              @jkalver
              Ich würde sagen, das Ding ist wrack.
              Da wird immer wieder an irgendeiner Stelle irgendwas hochkommen.
              Neue SD-Karte, Neuinstallieren.
                @jkalver
                jkalver
                #47
                ok, vielen Dank für Deine Zeit und Hilfe.
                Habe ja noch ein Backup :) aus dem iobroker
                • J jkalver
                  #48
                  @jkalver
                  Dann nimm jetzt kein Image mit obskuren Quellen, sondern ein 'Vanilla'-Bullseye-64bit-Lite als Grundinstallation.
                    @jkalver
                    jkalver
                    #49
                    Nochmals Danke für Deine Zeit und Arbeit Thomas.
                    System ist neu aufgesetzt, Backup eingespielt und 90% laufen wieder.
                    Der Rest kommt jetzt nach.
                    Grusss´
                    Jens
