  5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
blockly
78 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Deswegen will ich einen Mix aus beiden DP, einmal Radar2 und ESPHome.
    Es kommt leider vor, dass der Radar2 für ne Sekunde aus Anwesend -> Abwesend-> wieder Anwesend (eventuell kurz mal für ne Millisekunde die Verbindung verloren) macht und dann wird das Licht im Carport ausgelöst.
    Das möchte ich abfangen, in dem ich dem Blockly sage > wenn DP für 2min nicht aktualisiert, dann False.
    #61
    @haselchen
    Du hast meine Frage nicht beantwort:
    @paul53 sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
    Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #62
      Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
      paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
        #63
        @haselchen sagte: Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
        Dass heißt, der Wert in "_lastHere" wird alle 31 s geändert?
        Ich muss so ausführlich fragen, da ich das Verhalten des Adapters und dessen Einstellungen nicht kenne.
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #64
          @haselchen
          Hast du schon mal esp_presence unter ESPhome probiert?
          Der liefert einen ON/OFF Wert und läuft bei mir problemlos.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #65
            Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
            Hab den Adapter eben mal gestartet, der GTag ist unterwegs.
            Wie du siehst ist das Datum noch von gestern.
              #66
              @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
              dann bekommst du jetzt auch nicht mehr alle 32 Sekunden eine "ist weg" Nachricht.
              das wolltest du doch.
                #67
                @haselchen sagte: Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                ... und das alle 31 s?
                Dann sollte es so funktionieren:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #68
                  Diese 31sek beziehen sich darauf, wenn der GTag da ist. Ist er weg, dann bleibt die Zeit "stehen".
                  Was kontrolliert der esp presence?
                    #69
                    @haselchen sagte: Was kontrolliert der esp presence?
                    Das weiß ich nicht: Der Vorschlag kam von @mrjeschke.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #70
                      Okay, hab das Blockly mal in Betrieb.
                      Mal schauen, wenn die Holde gleich nach Hause kommt, was passiert.
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        #71
                        @haselchen
                        Sorry Tipfehler. Es heißt ble_presence und ist ein Binärsensor von
                        ESPhome. Läuft unter esp32_ble_tracker.
                        Macht im Prinzip das gleiche nur auf dem ESP.
                        Und liefer ON für anwesend und OFF für abwesend.
                        • M mrjeschke
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #72
                          @mrjeschke
                          Magst du den Code mal zeigen, den du in der Yaml hast.
                            @mrjeschke
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            #73
                            @haselchen
                            Kein Problem.
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: esp-wrover-kit
                            mqtt:
                              broker: !secret mqtthost
                              port: !secret mqttport
                              username: !secret mqttuser
                              password: !secret mqttpw
                            wifi:
                              ssid: !secret wifi_ssid
                              password: !secret wifi_password
                              ap:
                                ssid: "Tempesp32 Fallback Hotspot"
                            esp32_ble_tracker:
                            binary_sensor:
                              # MAC address
                              - platform: ble_presence
                                mac_address: AC:2F:85:D4:8D:F4
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                            # Enable Home Assistant API
                            api:
                            ota:
                            • M mrjeschke
                              @haselchen
                              Kein Problem.
                              esphome:
                                platform: ESP32
                              mqtt:
                              wifi:
                                ap:
                              esp32_ble_tracker:
                              binary_sensor:
                                # MAC address
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #74
                              @mrjeschke
                              Presence based on MAC address
                              • platform: ble_presence
                                mac_address: XXXXXXXXXXX
                                name: "ESP32 BLE Tracker GTag Gigaset"
                              Hab ich auch, ich hab aber keinen DP mit ON/OFF
                              Edit: das habe ich
                                @mrjeschke
                                Edit: das habe ich
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                #75
                                @haselchen
                                Ich überprüfe bei mir den mqtt-Datenpunkt.
                                Deshalb weiß ich nicht, wie es unter esphome aussieht.
                                Aber sollte es nicht der state in der untersten Zeile sein?
                                • M mrjeschke
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #76
                                  @mrjeschke
                                  Also Projekt 1 hat geklappt.
                                  Auto ins Carport gefahren, Licht geht an.
                                  Wenns zur Arbeit geht kann ich das nächste Projekt prüfen (Anwesenheit false).
                                    @mrjeschke
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #77
                                    @Homoran
                                    Ich setze das mal als ein 2.Mal auf gelöst :)
                                    Dank Paul seines Denkanstoßes und Tipp mit dem Timeout und Zeitstempel-DP funktioniert es jetzt perfekt.
                                    Offline Meldung kommt 1mal nach 2min. und Licht geht an, sobald das Auto ins Carport fährt.
                                    Danke an euch Beide!
                                      @Homoran
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #78
                                      @Homoran
                                      Die Freude war nur von kurzer Dauer.
                                      Trotz eines Timeouts von 2min , habe ich mehrmals in der Nacht falsche Meldungen bekommen.
                                      Für mich eigentlich absolut unerklärlich, wieso der GTag über 2min keinen Kontakt haben soll, wenn am Tag es sonst funktioniert und die Position des Autos sich nicht verändert hat.
                                      Ich geb an diesem Punkt auf.
                                      Vielleicht habt ihr oder alle Anderen eine Idee, was man mit Batterie ins Auto packen kann, was durchweg 100% erkannt wird vom Raspi bzw. Iobroker.
