  5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
blockly
78 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @haselchen
    Du hast meine Frage nicht beantwort:
    @paul53 sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
    Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @haselchen sagte: Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
      Dass heißt, der Wert in "_lastHere" wird alle 31 s geändert?
      Ich muss so ausführlich fragen, da ich das Verhalten des Adapters und dessen Einstellungen nicht kenne.
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @haselchen
        Hast du schon mal esp_presence unter ESPhome probiert?
        Der liefert einen ON/OFF Wert und läuft bei mir problemlos.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
          Hab den Adapter eben mal gestartet, der GTag ist unterwegs.
          Wie du siehst ist das Datum noch von gestern.
            #66
            @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
            dann bekommst du jetzt auch nicht mehr alle 32 Sekunden eine "ist weg" Nachricht.
            das wolltest du doch.
              #67
              @haselchen sagte: Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
              ... und das alle 31 s?
              Dann sollte es so funktionieren:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #68
                Diese 31sek beziehen sich darauf, wenn der GTag da ist. Ist er weg, dann bleibt die Zeit "stehen".
                Was kontrolliert der esp presence?
                  #69
                  @haselchen sagte: Was kontrolliert der esp presence?
                  Das weiß ich nicht: Der Vorschlag kam von @mrjeschke.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #70
                    Okay, hab das Blockly mal in Betrieb.
                    Mal schauen, wenn die Holde gleich nach Hause kommt, was passiert.
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      #71
                      @haselchen
                      Sorry Tipfehler. Es heißt ble_presence und ist ein Binärsensor von
                      ESPhome. Läuft unter esp32_ble_tracker.
                      Macht im Prinzip das gleiche nur auf dem ESP.
                      Und liefer ON für anwesend und OFF für abwesend.
                      • M mrjeschke
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #72
                        @mrjeschke
                        Magst du den Code mal zeigen, den du in der Yaml hast.
                          @mrjeschke
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          #73
                          @haselchen
                          Kein Problem.
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: esp-wrover-kit
                          mqtt:
                            broker: !secret mqtthost
                            port: !secret mqttport
                            username: !secret mqttuser
                            password: !secret mqttpw
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            ap:
                              ssid: "Tempesp32 Fallback Hotspot"
                          esp32_ble_tracker:
                          binary_sensor:
                            # MAC address
                            - platform: ble_presence
                              mac_address: AC:2F:85:D4:8D:F4
                          captive_portal:
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                          ota:
                          • M mrjeschke
                            @haselchen
                            Kein Problem.
                            esphome:
                              platform: ESP32
                            mqtt:
                            wifi:
                              ap:
                            esp32_ble_tracker:
                            binary_sensor:
                              # MAC address
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                            ota:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #74
                            @mrjeschke
                            Presence based on MAC address
                            • platform: ble_presence
                              mac_address: XXXXXXXXXXX
                              name: "ESP32 BLE Tracker GTag Gigaset"
                            Hab ich auch, ich hab aber keinen DP mit ON/OFF
                            Edit: das habe ich
                              @mrjeschke
                              Edit: das habe ich
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              #75
                              @haselchen
                              Ich überprüfe bei mir den mqtt-Datenpunkt.
                              Deshalb weiß ich nicht, wie es unter esphome aussieht.
                              Aber sollte es nicht der state in der untersten Zeile sein?
                              • M mrjeschke
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #76
                                @mrjeschke
                                Also Projekt 1 hat geklappt.
                                Auto ins Carport gefahren, Licht geht an.
                                Wenns zur Arbeit geht kann ich das nächste Projekt prüfen (Anwesenheit false).
                                  @mrjeschke
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #77
                                  @Homoran
                                  Ich setze das mal als ein 2.Mal auf gelöst :)
                                  Dank Paul seines Denkanstoßes und Tipp mit dem Timeout und Zeitstempel-DP funktioniert es jetzt perfekt.
                                  Offline Meldung kommt 1mal nach 2min. und Licht geht an, sobald das Auto ins Carport fährt.
                                  Danke an euch Beide!
                                    @Homoran
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #78
                                    @Homoran
                                    Die Freude war nur von kurzer Dauer.
                                    Trotz eines Timeouts von 2min , habe ich mehrmals in der Nacht falsche Meldungen bekommen.
                                    Für mich eigentlich absolut unerklärlich, wieso der GTag über 2min keinen Kontakt haben soll, wenn am Tag es sonst funktioniert und die Position des Autos sich nicht verändert hat.
                                    Ich geb an diesem Punkt auf.
                                    Vielleicht habt ihr oder alle Anderen eine Idee, was man mit Batterie ins Auto packen kann, was durchweg 100% erkannt wird vom Raspi bzw. Iobroker.
