  4. VIS für FireTablet *gelöst*
    2.0k
    2.5k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
    für mich ist das nicht einfach... und wenn mir das nicht jemand für DAUs erklärt
    dann muss man nachfragen und nicht etwas anderes machen als gesagt wird.
    Hier wurde noch jedem geholfen!
    gluecksmann
    @homoran Dann habe ich das falsch verstanden... für mich stelle es sich so dar das ich einfach auf dem Backup Adapter sage das er es wiederherstellt ud gut... wenn ich Dich richtig erstanden habe, müßte das ja auch so klappen...wenn auch Kanonen auf Spatzen wäre...
      Was nicht das Problem wäre
      woran scheitert es?
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
      gluecksmann
      @crunchip
      läuft nach dem Restore nicht... gar nix... und da bin ich am tüfteln...
      • G gluecksmann
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        alles wird zurückgespielt, somit verlierst du deinen aktuellen Stand
        neu gemacht oder redest du noch von deinem gestrigen Versuch?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          gluecksmann
          rede vom gestrigem Versuch..der bis heute Auswirkungen hat...Evtl kann ich ja das Backup erneut herstellen? Aber komme ja nicht mehr auf die Oberfläche...
          • G gluecksmann
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            deshalb fragte ich, worauf läuft der iobroker
            installiere neu und spiele dein backup zurück
            die nächste Frage, wo liegt dein backup?
              gluecksmann
              @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
              auf einem Raspberry
              wahrscheinlich "irgendwo" auf dem Raspberry, da ich die Adaptereinstellungen des Backupadapters nie geändert habe
              • G gluecksmann
                auf einem Raspberry
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                in /opt/iobroker/backups
                probier mal den controller nochmal zu installieren
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                danach
                iob status
                iob list instances
                  danach
                  iob status
                  iob list instances
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  sieht nicht gut aus...oder?
                  • Thomas BraunT Online
                    @gluecksmann
                    Bitte keine Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
                    Text auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.
                    Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
                    Das muss in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      @thomas-braun ```
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall mkdir
                      npm ERR! path /home/pi/node_modules
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                      npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                      npm ERR! errno: -13,
                      npm ERR! code: 'EACCES',
                      npm ERR! syscall: 'mkdir',
                      npm ERR! path: '/home/pi/node_modules'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T13_49_06_403Z-debug-0.log
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • G gluecksmann
                        @thomas-braun ```
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @gluecksmann
                        Du stehst noch im falschen Haus.
                        cd /opt/iobroker/
                        Tip: Die Steuerzeichen gehören in eine neue, eigene Zeile.
                          @gluecksmann
                          cd /opt/iobroker/
                          gluecksmann
                          @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T14_04_54_291Z-debug-0.log
                          • G gluecksmann
                            npm ERR! errno -39
                            @gluecksmann
                            Dürfte das sein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                              @gluecksmann
                              Dürfte das sein:
                              gluecksmann
                              @thomas-braun Sieht ganz danach aus.... beim ausführen sagt er das er keine Berechtigung zum löschen hat
                              • G gluecksmann
                                @gluecksmann
                                Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                iob stop
                                iob fix
                                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                cd /opt/iobroker
                                iob start
                                  @gluecksmann
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  gluecksmann
                                  Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
                                  • G gluecksmann
                                    Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
                                      gluecksmann
                                      Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
                                      • G gluecksmann
                                        @gluecksmann Egal.
                                        Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
                                        Lediglich beim
                                        musst du in
                                        /opt/iobroker
                                        stehen.
                                          @gluecksmann Egal.
                                          Lediglich beim
                                          musst du in
                                          /opt/iobroker
                                          stehen.
                                          gluecksmann
                                          Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
                                          83.2k
