  4. VIS für FireTablet *gelöst*
    5.2k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gluecksmann
    ja, komplett alles, die Frage war ja nach der Vis, damit du diese nicht neu machen musst, abhängig wie alt dein backup ist, damit der Rest von iobroker auf deinem aktuellen Stand bleibt.
    Mit einem kompletten Zurückspielen des Backups setzt du ja den kompletten iobroker auf den Zeitpunkt deines Backup`s zurück
    Was nicht das Problem wäre... da das Backup von vor ein paar Tagen war...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
    woran scheitert es?
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      für mich ist das nicht einfach... und wenn mir das nicht jemand für DAUs erklärt
      dann muss man nachfragen und nicht etwas anderes machen als gesagt wird.
      Hier wurde noch jedem geholfen!
      gluecksmann
      @homoran Dann habe ich das falsch verstanden... für mich stelle es sich so dar das ich einfach auf dem Backup Adapter sage das er es wiederherstellt ud gut... wenn ich Dich richtig erstanden habe, müßte das ja auch so klappen...wenn auch Kanonen auf Spatzen wäre...
        woran scheitert es?
        gluecksmann
        @crunchip
        läuft nach dem Restore nicht... gar nix... und da bin ich am tüfteln...
        • G gluecksmann
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          alles wird zurückgespielt, somit verlierst du deinen aktuellen Stand
          neu gemacht oder redest du noch von deinem gestrigen Versuch?
            gluecksmann
            rede vom gestrigem Versuch..der bis heute Auswirkungen hat...Evtl kann ich ja das Backup erneut herstellen? Aber komme ja nicht mehr auf die Oberfläche...
            • G gluecksmann
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              deshalb fragte ich, worauf läuft der iobroker
              installiere neu und spiele dein backup zurück
              die nächste Frage, wo liegt dein backup?
                gluecksmann
                @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                auf einem Raspberry
                wahrscheinlich "irgendwo" auf dem Raspberry, da ich die Adaptereinstellungen des Backupadapters nie geändert habe
                • G gluecksmann
                  auf einem Raspberry
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  in /opt/iobroker/backups
                  probier mal den controller nochmal zu installieren
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  danach
                  iob status
                  iob list instances
                    danach
                    iob status
                    iob list instances
                    gluecksmann
                    @crunchip
                    sieht nicht gut aus...oder?
                    • Thomas BraunT Online
                      @gluecksmann
                      Bitte keine Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
                      Text auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.
                      Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
                      Das muss in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                        @gluecksmann
                        gluecksmann
                        @thomas-braun ```
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall mkdir
                        npm ERR! path /home/pi/node_modules
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                        npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                        npm ERR! errno: -13,
                        npm ERR! code: 'EACCES',
                        npm ERR! syscall: 'mkdir',
                        npm ERR! path: '/home/pi/node_modules'
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T13_49_06_403Z-debug-0.log
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • G gluecksmann
                          @thomas-braun ```
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @gluecksmann
                          Du stehst noch im falschen Haus.
                          cd /opt/iobroker/
                          Tip: Die Steuerzeichen gehören in eine neue, eigene Zeile.
                            @gluecksmann
                            cd /opt/iobroker/
                            gluecksmann
                            @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T14_04_54_291Z-debug-0.log
                            • G gluecksmann
                              npm ERR! errno -39
                              @gluecksmann
                              Dürfte das sein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                @gluecksmann
                                Dürfte das sein:
                                gluecksmann
                                @thomas-braun Sieht ganz danach aus.... beim ausführen sagt er das er keine Berechtigung zum löschen hat
                                • G gluecksmann
                                  @gluecksmann
                                  Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                    @gluecksmann
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                    gluecksmann
                                    Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
                                    • G gluecksmann
                                      Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
                                        gluecksmann
                                        Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
                                        • G gluecksmann
                                          @gluecksmann Egal.
                                          Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
                                          Lediglich beim
                                          musst du in
                                          /opt/iobroker
                                          stehen.
