  4. VIS für FireTablet *gelöst*
    5.2k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
    wahrscheinlich "irgendwo"
    in /opt/iobroker/backups
    probier mal den controller nochmal zu installieren
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    danach
    iob status
    iob list instances
    gluecksmann
    @crunchip
    sieht nicht gut aus...oder?
    • Thomas BraunT Online
      @gluecksmann
      Bitte keine Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
      Text auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.
      Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
      Das muss in /opt/iobroker ausgeführt werden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @thomas-braun ```
        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall mkdir
        npm ERR! path /home/pi/node_modules
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
        npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
        npm ERR! errno: -13,
        npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! syscall: 'mkdir',
        npm ERR! path: '/home/pi/node_modules'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T13_49_06_403Z-debug-0.log
        pi@raspberrypi:~ $
        • G gluecksmann
          @thomas-braun ```
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          pi@raspberrypi:~ $
          @gluecksmann
          Du stehst noch im falschen Haus.
          cd /opt/iobroker/
          Tip: Die Steuerzeichen gehören in eine neue, eigene Zeile.
            @gluecksmann
            cd /opt/iobroker/
            gluecksmann
            @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ajv
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T14_04_54_291Z-debug-0.log
            • G gluecksmann
              npm ERR! errno -39
              @gluecksmann
              Dürfte das sein:
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                @gluecksmann
                Dürfte das sein:
                gluecksmann
                @thomas-braun Sieht ganz danach aus.... beim ausführen sagt er das er keine Berechtigung zum löschen hat
                • G gluecksmann
                  @gluecksmann
                  Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                  iob stop
                  iob fix
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  cd /opt/iobroker
                  iob start
                    @gluecksmann
                    iob stop
                    iob fix
                    cd /opt/iobroker
                    iob start
                    gluecksmann
                    Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
                    • G gluecksmann
                      Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
                        gluecksmann
                        Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
                        • G gluecksmann
                          @gluecksmann Egal.
                          Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
                          Lediglich beim
                          musst du in
                          /opt/iobroker
                          stehen.
                            @gluecksmann Egal.
                            Lediglich beim
                            musst du in
                            /opt/iobroker
                            stehen.
                            gluecksmann
                            Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
                            • G gluecksmann
                              Wie sieht / sah es denn aus?
                                gluecksmann
                                @thomas-braun ```
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
                                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                                npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                added 6 packages, removed 26 packages, and changed 1181 packages in 11m
                                82 packages are looking for funding
                                run npm fund for details
                                • G gluecksmann
                                  @thomas-braun ```
                                  @gluecksmann
                                  Tip: Die Steuerzeichen (vor dem Konsolenoutput) gehören in eine neue, eigene Zeile.
                                  Ansonsten sieht das gut aus.
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    @thomas-braun Aber geht nicht...
                                    • G gluecksmann
                                      @gluecksmann
                                      Das heißt konkret?
                                      iobroker status
                                      sagt?
                                        @gluecksmann
                                        Das heißt konkret?
                                        iobroker status
                                        sagt?
                                        gluecksmann
                                        iobroker status
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        • G gluecksmann
                                          iobroker status
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          @gluecksmann
                                          Alles prima, ioBroker lüppt.
