  4. VIS für FireTablet *gelöst*
    5.2k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gluecksmann
    Dürfte das sein:
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    gluecksmann
    @thomas-braun Sieht ganz danach aus.... beim ausführen sagt er das er keine Berechtigung zum löschen hat
    • G gluecksmann
      @gluecksmann
      Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
      iob stop
      iob fix
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iob start
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        iob stop
        iob fix
        cd /opt/iobroker
        iob start
        gluecksmann
        @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
        Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
        • G gluecksmann
          @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
          Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
            gluecksmann
            Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
            • G gluecksmann
              @gluecksmann Egal.
              Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
              Lediglich beim
              musst du in
              /opt/iobroker
              stehen.
                @gluecksmann Egal.
                Lediglich beim
                musst du in
                /opt/iobroker
                stehen.
                gluecksmann
                Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
                • G gluecksmann
                  Wie sieht / sah es denn aus?
                    gluecksmann
                    @thomas-braun ```
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                    npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                    npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                    npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                    npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                    npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                    npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                    npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                    added 6 packages, removed 26 packages, and changed 1181 packages in 11m
                    82 packages are looking for funding
                    run npm fund for details
                    • G gluecksmann
                      @thomas-braun ```
                      @gluecksmann
                      Tip: Die Steuerzeichen (vor dem Konsolenoutput) gehören in eine neue, eigene Zeile.
                      Ansonsten sieht das gut aus.
                        @gluecksmann
                        gluecksmann
                        @thomas-braun Aber geht nicht...
                        • G gluecksmann
                          @gluecksmann
                          Das heißt konkret?
                          iobroker status
                          sagt?
                            @gluecksmann
                            Das heißt konkret?
                            iobroker status
                            sagt?
                            gluecksmann
                            iobroker status
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            • G gluecksmann
                              iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              @gluecksmann
                              Alles prima, ioBroker lüppt.
                                @gluecksmann
                                gluecksmann
                                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                @thomas-braun Nöe... beim Aufruf kommt dann...
                                Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www/index.html'
                                    at Object.openSync (node:fs:585:3)
                                    at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                                    at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:200:27)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:763:46
                                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
                                    at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
                                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                • G gluecksmann
                                  @gluecksmann
                                  Mensch....
                                  Setz die `` in eine neue Zeile!
                                  • G gluecksmann
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    bei welchem Aufruf?
                                    ist dein admin nicht installiert, bzw Fehlerhaft
                                    zeig mal
                                    iob list instances
                                    iob list adapters
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bei welchem Aufruf?
                                      zeig mal
                                      iob list instances
                                      iob list adapters
                                      gluecksmann
                                      @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                                      iob list instances
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      node:internal/modules/cjs/loader:936
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module './lib/setup'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
                                        requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gluecksmann
                                        iob list instances
                                          requireStack: []
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                        @gluecksmann warum zeigst du nicht alles? incl. Befehl und prompt?
                                        crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gluecksmann
                                          iob list instances
                                            requireStack: []
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @gluecksmann mal ganz ehrlich, hast du ne weitere Sd-Karte rum liegen?
                                          dann installier dir ein neues raspi image, den iobroker drauf und spiel danach dein Backup ein
