  4. VIS für FireTablet *gelöst*
    5.2k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gluecksmann
    Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
    iob stop
    iob fix
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    iob start
    gluecksmann
    @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
    Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
    • G gluecksmann
      @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
      Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gluecksmann
        Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
        • G gluecksmann
          @gluecksmann Egal.
          Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
          Lediglich beim
          musst du in
          /opt/iobroker
          stehen.
            @gluecksmann Egal.
            Lediglich beim
            musst du in
            /opt/iobroker
            stehen.
            gluecksmann
            Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
            • G gluecksmann
              Wie sieht / sah es denn aus?
                gluecksmann
                @thomas-braun ```
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                added 6 packages, removed 26 packages, and changed 1181 packages in 11m
                82 packages are looking for funding
                run npm fund for details
                • G gluecksmann
                  @thomas-braun ```
                  @gluecksmann
                  Tip: Die Steuerzeichen (vor dem Konsolenoutput) gehören in eine neue, eigene Zeile.
                  Ansonsten sieht das gut aus.
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    @thomas-braun Aber geht nicht...
                    • G gluecksmann
                      @gluecksmann
                      Das heißt konkret?
                      iobroker status
                      sagt?
                        @gluecksmann
                        Das heißt konkret?
                        iobroker status
                        sagt?
                        gluecksmann
                        iobroker status
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        • G gluecksmann
                          iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          @gluecksmann
                          Alles prima, ioBroker lüppt.
                            @gluecksmann
                            gluecksmann
                            schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                            @thomas-braun Nöe... beim Aufruf kommt dann...
                            Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www/index.html'
                                at Object.openSync (node:fs:585:3)
                                at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                                at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:200:27)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:763:46
                                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
                                at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
                                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
                                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                            • G gluecksmann
                              @gluecksmann
                              Mensch....
                              Setz die `` in eine neue Zeile!
                              • G gluecksmann
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                bei welchem Aufruf?
                                ist dein admin nicht installiert, bzw Fehlerhaft
                                zeig mal
                                iob list instances
                                iob list adapters
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bei welchem Aufruf?
                                  zeig mal
                                  iob list instances
                                  iob list adapters
                                  gluecksmann
                                  @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                                  iob list instances
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                      at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  node:internal/modules/cjs/loader:936
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module './lib/setup'
                                  Require stack:
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                      at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
                                    requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gluecksmann
                                    iob list instances
                                      requireStack: []
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                    @gluecksmann warum zeigst du nicht alles? incl. Befehl und prompt?
                                    crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gluecksmann
                                      iob list instances
                                        requireStack: []
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @gluecksmann mal ganz ehrlich, hast du ne weitere Sd-Karte rum liegen?
                                      dann installier dir ein neues raspi image, den iobroker drauf und spiel danach dein Backup ein
                                        das auf der anderen Karte liegt
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @homoran ist das vllt ein Fall fürs "neue Thomas Brown Tool" zum testen eines kaputten iobroker?😁
                                          @homoran sagte in VIS für FireTablet:
                                          tja:man-shrugging:
