  4. VIS für FireTablet *gelöst*
    5.2k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
    Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
    Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
    gluecksmann
    @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
    Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
    • G gluecksmann
      @gluecksmann Egal.
      Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
      Lediglich beim
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      musst du in
      /opt/iobroker
      stehen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann Egal.
        Lediglich beim
        musst du in
        /opt/iobroker
        stehen.
        gluecksmann
        Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
        • G gluecksmann
          Wie sieht / sah es denn aus?
            gluecksmann
            @thomas-braun ```
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
            npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
            npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
            npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
            npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
            npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
            npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
            added 6 packages, removed 26 packages, and changed 1181 packages in 11m
            82 packages are looking for funding
            run npm fund for details
            • G gluecksmann
              @thomas-braun ```
              @gluecksmann
              Tip: Die Steuerzeichen (vor dem Konsolenoutput) gehören in eine neue, eigene Zeile.
              Ansonsten sieht das gut aus.
                @gluecksmann
                gluecksmann
                @thomas-braun Aber geht nicht...
                • G gluecksmann
                  @gluecksmann
                  Das heißt konkret?
                  iobroker status
                  sagt?
                    @gluecksmann
                    Das heißt konkret?
                    iobroker status
                    sagt?
                    gluecksmann
                    iobroker status
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • G gluecksmann
                      iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      @gluecksmann
                      Alles prima, ioBroker lüppt.
                        @gluecksmann
                        gluecksmann
                        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                        @thomas-braun Nöe... beim Aufruf kommt dann...
                        Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www/index.html'
                            at Object.openSync (node:fs:585:3)
                            at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                            at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:200:27)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:763:46
                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
                            at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
                            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                        • G gluecksmann
                          @gluecksmann
                          Mensch....
                          Setz die `` in eine neue Zeile!
                          • G gluecksmann
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            bei welchem Aufruf?
                            ist dein admin nicht installiert, bzw Fehlerhaft
                            zeig mal
                            iob list instances
                            iob list adapters
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              bei welchem Aufruf?
                              zeig mal
                              iob list instances
                              iob list adapters
                              gluecksmann
                              @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                              iob list instances
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              node:internal/modules/cjs/loader:936
                                throw err;
                              Error: Cannot find module './lib/setup'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
                                requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                iob list instances
                                  requireStack: []
                                  throw err;
                                Require stack:
                                @gluecksmann warum zeigst du nicht alles? incl. Befehl und prompt?
                                crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gluecksmann
                                  iob list instances
                                    requireStack: []
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @gluecksmann mal ganz ehrlich, hast du ne weitere Sd-Karte rum liegen?
                                  dann installier dir ein neues raspi image, den iobroker drauf und spiel danach dein Backup ein
                                    das auf der anderen Karte liegt
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @homoran ist das vllt ein Fall fürs "neue Thomas Brown Tool" zum testen eines kaputten iobroker?😁
                                      @homoran sagte in VIS für FireTablet:
                                      tja:man-shrugging:
                                        gluecksmann
                                        @homoran kwinw Ahnung was Du meinst...
                                        • G gluecksmann
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @gluecksmann das gesamte , incl Eingabe und nicht nur nen Ausschnitt
                                          https://de.wikipedia.org/wiki/Prompt
                                          falls eine Neuinstallation auf 2te Karte in Frage kommt
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1667927946069
