  5. Echo Device Name mit zu langer History Aktualisierung
6 Beiträge 3 Kommentatoren 741 Aufrufe 3 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    ich nutze in einigen Scripten den History Eintrag "Echo Device Name" im Alexa Adapter um herauszufinden zu welchem Echon gesprochen wurde um diverse Funktionen im entsprechendem Raum auszulösen. "Licht" ist nur ein Beispiel, in anderen Scripten weise ich eine erstellte Antwort dem Echo Gerät zu von dem die Anfrage gekommen ist.
    Nun wurde der Aktualisierungsintervall höher gesetzt bzw. Amazon blockt User welche zu oft abfragen (so habe ich das verstanden).
    Wie kann ich jetzt dennoch gezielt den DP "Echo Device Name" in den entsprechenden Scripten aktualisieren oder anders herausfinden von welchem Echo die Anfrage kam ohne Gefahr zu laufen geblockt zu werden?
    CinimodC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • actionbyteA actionbyte
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @actionbyte
      Also ich weiß das Alexa das Irgendwie auch selbst kann, bekomme es aber gerade auch nicht bei einander.
      Schau mal HIER, vielleicht hilft das.
      EDIT: Kann bestätigen das es recht lange dauert, bis im History steht welcher Echo angesprochen wurde.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @actionbyte sagte in Echo Device Name mit zu langer History Aktualisierung:
        Das bezieht sich aber nur auf den Ordner "SmartHomeDevices" und die dortigen DPs.
        Das "Abfragen" von den DPs unter dem Ordner History erfolgt ja nicht von Dir aus sondern wird quasi von Amazon selbst gesendet und in diese DPs geschrieben.
        Rein zum Verständnis: Hast Du mit diesem DP ein Problem dass der nicht aktualisiert wird?
        Lehrling seit 1975 !!!
        actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @actionbyte
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @cinimod sagte in Echo Device Name mit zu langer History Aktualisierung:
          @actionbyte
          Habe gerade meinen eigenen Vorschlag getestet 😊 ... geht tadellos. Natürlich kann man auch andere Geräte mit dem Raum verknüpfen, wenn man abgesehen vom "Licht" andere Geräte hat die in mehreren Räumen vorkommen.
          • DJMarc75D DJMarc75
            actionbyteA Offline
            actionbyteA Offline
            actionbyte
            @djmarc75 sagte in Echo Device Name mit zu langer History Aktualisierung:
            Ja.
            Unter History wird nach dem Ansprechen von den Echos der DP "name" für EchoDeviceName erst nach längerer Wartezeit aktualisiert.
            Der Umstand verhindert eine gezielte Ausgabe an den Echo von dem die Anfrage kam.
            • CinimodC Cinimod
              @actionbyte
              actionbyteA Offline
              actionbyteA Offline
              actionbyte
              schrieb am zuletzt editiert von actionbyte
              Ich glaube das wäre ein Lösung wenn es mir "nur" um das Ansteuern von diversen Funktionen geht.
              Aber ich zweifel daran das ich gezielte Antworten an den Echo senden kann von dem ich eine Anfrage an den IOB gestellt habe.
              Hierzu benötige ich den Device Name, erstelle die Antwort und gebe diese über den zuvor ausgelesenen und gespeicherten DeviceName wieder aus.
              Ich denke das ist der History-Aktualisierungsintervall im Alexa Adapter.
              Eigentlich sollte diese durch die aktiviert Pushverbindung kurz bzw in Echtzeit sein. Funktioniert aber bei mir mit dem History DPs unter Alexa2 nicht so wie gedacht.
              Issue?
