  4. iob diag - Skript
    1.0k
    6.1k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 285.1k Aufrufe 40 Beobachtet
    @glasfaser
    Thx. Und welche Konservenform ist das?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #321
    Siehe Signatur
    Synology 918+ 16GB
      Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch ;-) unterwegs sind:
      Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
      /var:
      570M    /var/
      203M    /var/cache
      195M    /var/cache/apt
      164M    /var/lib
      130M    /var/lib/apt
      ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
      Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      Danke schön!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #322
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      LXCs
      bekomm leider nur die Endauswertung
                           v.2023-04-02
      Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
      Kernel:                 5.15.30-2-pve
      Installation:           lxc
      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     50
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/node           v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
      Swap:          2.0G        1.3G        731M
      Total:          12G        6.8G        3.7G
      Active iob-Instances:   58
      Active repo(s): Beta (latest)
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.4.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                49391
      States:                 45491
      Size of iob-Database:
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        LXCs
                             v.2023-04-02
        Installation:           lxc
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        MEMORY:
                                admin                   6.4.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                49391
        States:                 45491
        #323
        @negalein sagte in iob diag - Skript:
        Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #324
          ich hab das vom 1. Post gemacht
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
          chmod 744 iob_diag
          ./iob_diag
            chmod 744 iob_diag
            ./iob_diag
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #325
            @negalein
            Jipp ich auch
            das kommt :
            Skript v.2023-04-02
              /var:
              570M    /var/
              203M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              164M    /var/lib
              130M    /var/lib/apt
              Danke schön!
              E Online
              E Online
              emil70
              #326
              /var:
              16M     /var/
              13M     /var/lib/dpkg
              13M     /var/lib
              12M     /var/lib/dpkg/info
              1.9M    /var/cache/debconf
              ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
              94M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
              142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              • E emil70
                /var:
                16M     /var/
                13M     /var/lib/dpkg
                13M     /var/lib
                #327
                @emil70 @Glasfaser
                Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
                  @emil70 @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #328
                  jipp
                  root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
                  bash: journalctl: command not found
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    jipp
                    #329
                    @glasfaser
                    Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                    Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? :-D
                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #330
                      Nee ... überhaupt nicht ;)
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #331
                        Hast du noch mehr geändert !?
                        sehe gerade :
                        *** Time and Time Zones ***
                        ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                        Boot Target:
                          sehe gerade :
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          Boot Target:
                          #332
                          @glasfaser
                          Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                          Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                          Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                          GlasfaserG E 3 Antworten Letzte Antwort
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #333
                            Upps
                            /var:
                            sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                            32M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt/lists
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                            NegaleinN Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              #334
                              Habe bei mir auch noch mal genau geguckt
                              Diese Fehlermeldungen gibt es
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              gruss emil70
                                Upps
                                /var:
                                32M     /var/
                                30M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #335
                                @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                                Upps
                                auch gerade gehabt
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  4.0G  79% /
                                10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  9.5T  4.6T  68% /opt/iobroker/backups
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
                                /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0      ext4       rw,relatime,stripe=16
                                |-/opt/iobroker/backups          10.0.1.21:/volume1/Backups            nfs4       rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                                |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                                2.0G    /var/log
                                307M    /var/lib
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #336
                                  Geht :
                                  /var:
                                  32M     /var/
                                  30M     /var/lib
                                  18M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  Orrrrrrrrrr... Docker doesn't read journals!
                                  582M    /opt/iobroker/backups/
                                    Upps
                                    /var:
                                    32M     /var/
                                    30M     /var/lib
                                    18M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    #337
                                    @glasfaser
                                    Jaja, wenn man seinen eigenen Code nicht mal laufen lässt... ;-)
                                    Probier jetzt nochmal.
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #338
                                      siehe oben
                                        siehe oben
                                        #339
                                        @glasfaser
                                        Okay, dann blanke ich die Meldung jetzt.
                                          @glasfaser
                                          #340
                                          Also bei der Zeit und beim Terminaltype tickt der Docker anders, stimmt's?
