  4. iob diag - Skript
    1.0k
    6.1k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 284.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • E emil70
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
    Bleibt das jetzt nur in Englisch oder gibt es dann auch in deutsch?
    Abhängig welche Sprache mal gewählt hat
    #241
    @emil70 sagte in iob diag - Skript:
    Das multilingual zu skripten ist (mir) zu aufwändig.
    Deswegen erstmal nur Englisch.
    Um das mehrsprachig zu haben müsstest du entweder jeden String als Variable anlegen und den eigentlichen Text in einer Sprachdatei haben oder je nach Sprache ein eigenes Skript pflegen. Ist beides recht aufwändig.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      emil70
      #242
      In meinen Augen gehört da auch deutsch mit rein. Soviel muss da dann auch nicht angepasst werden
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • E emil70
        #243
        Dann forke es...
        Ich hab es gerade von Deutsch auf Englisch umgestellt...
        Das Layout muss dann auch angepasst werden, weil die Ausdrücke in den Sprachen ja länger oder kürzer sein können.
        • E emil70
          #244
          @emil70 um die Ergebnisse richtig aus dem Kontext einer Datei/Rückgabe eines Befehls auszulesen muss ja z.B. die Anzahl Zeichen an die Worte der gewählten Sprache angepasst werden. Oder auch die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
          Das ist ein Heidenaufwand.
          • E emil70
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            schrieb am zuletzt editiert von andre
            #245
            Die komplette Entwicklung und der Großteil der Issues bei ioBroker findet in englisch statt... Da ist es nur logisch, dass der Diagnosetext auch in englisch ist. Die Ausgabe ist ja nicht für den User, sondern für den Support gedacht...
            Aufgrund der Anzahl deutsprachiger User wäre es aber m. E. durchaus denkbar, zumindest die Info und Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
            MfG,
            André
            Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
            ? E 2 Antworten Letzte Antwort
              #246
              @thomas-braun lass es bloss auf Englisch.. das gibt sonst nur ein Kauderwelsch... die meisten Fehlermeldungen selbst vom auf Deutsch eingestellten Linux System sind in Englisch..
                #247
                @homoran sagte in iob diag - Skript:
                Oder such die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                Nee, das nicht. Die skript-interne Verarbeitung läuft immer auf Englisch ab, da passen dann die RegExes immer.
                Aber das Layout der Ausgabe ist tricky.
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  #248
                  @andre sagte in iob diag - Skript:
                  ....Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                  Drueck en Knopp, Alter! oder so?
                  Nee net SHIFT - Drueck die Ausfuehren oder Eintritts Taste.. oder wie wuerde man ENTER uebersetzen..?
                  Was steht denn auf m deutschen Keyboard? (sorry hab keins.. :-) arbeite immer mit US...
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #249
                    @ilovegym sagte in iob diag - Skript:
                    Wie wäre es mit der "Betreten Taste"??? 😁
                    https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/enter
                    • andreA andre
                      #250
                      @andre
                      'Pressen Sie die Betreten-Taste'
                        #251
                        und wo finde i h den "any-Key" 🔑 ?
                          #252
                          und wo finde i h den "any-Key" ?
                          On any keyboard, natürlich!
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            emil70
                            #253
                            MfG,
                            André
                            Genau das meine ich.
                            gruss emil70
                            • andreA andre
                              Setzt allerdings einen weitgehend funktionierenden ioBroker voraus. Und ist nicht strukturiert. Die Zusammenfassung schaut immer gleich aus.
                              Nein. Das Script läuft bevor der ioBroker überhaupt gestartet wird und die Ausgabe ist ebenfalls strukturiert. Ich kann da genau die selben Sachen abfragen die auch im Script abgefragt werden. Macht aber nix, ich weiß ja was du von Docker hältst...
                              Andersherum: Wenn der Container nicht startet, weil ioBroker nicht startet, dann können die User auch kein Script auf der Kommandozeile ausführen... Dementsprechend wäre es m.E. sinnvoll das (oder zumindest einige wichtige Punkte) tatsächlich mit ins Docker Container Log aufzunehmen.
                              Habt ihr denn mal eine Auflistung der wichtigsten Informationen für Support gemacht? Ich mein sowas wie js-controller, npm oder node Version habe ich ja sowieso schon drin... Aber z.B. die Abfragen zu States, DB-Größen usw. habe ich bisher noch nicht behandelt... Das ist für mich auch ok, weil ich nur will das der ioBroker startet. Was darin verkonfiguriert ist, ist mir in dem Moment egal... das wäre dann aber wiederum interessant für die Supporter im Forum, wenn mal wieder gejammert wird, dass der ioBroker langsam ist oder irgendwas nicht geht....
                              Wie dem auch sei, wenn das Script dann mal in ioBroker integriert sein sollte, dann steht es natürlich in jedem Fall auch innerhalb des Containers zur Verfügung (vorausgesetzt der Container/ iobroker startet noch).
                              Allerdings habe ich für das Docker Image bereits jetzt alles auf das Docker Log ausgelegt. Das ist halt das Log wo die User am einfachsten, auch per GUI ran kommen..
                              Falls es für dich keinen Sinn ergibt, dass ich diese Informationen auch im Docker Log bereitstelle, dann frage ich mal die anderen First-class Supporter wie z.B. @Glasfaser @nox309 @Homoran @apollon77 @fastfoot und alle die ich vergessen habe ;) Welche Infos fragt ihr im Supportfall am häufigsten ab?
                              MfG,
                              André
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #254
                              @glasfaser ........
                              Bin schon hier im Thread ....
                              und @Thomas-Braun hat meine weiteren Vorschläge mit eingebaut .
                              Aber wo ist der Anfang und das Ende der Abfragen der Info´s die wir hier brauchen ...
                              denn jedes Sytem ist hier individuell erstellt worden .
                              deshalb auch noch dazu :
                                #255
                                hab's gerade in einem Thread gesehen
                                The five biggest files in iobroker-data:
                                muss das nicht largest heißen?
                                  #256
                                  Hm. Könnte sein...
                                  Habs geändert.
                                    #257
                                    deine Konsole lügt auch!
                                    ist da etwa noch ne GUI versteckt?
                                    ioBroker Core: js-controller 3.3.22
                                    admin 5.3.8
                                    Pending iob updates: 0
                                    in der detaillierten Liste sind 7 updatable
                                      admin 5.3.8
                                      #258
                                      Nee, kein GUI im Spiel. Ich schaue nur nach dem falschen Begriff...
                                      Fixe es gleich. Lass das Skript in ein paar Minuten nochmal laufen.
                                      Zeig mir mal bitte eine der Zeilen mit gemeldetem Update.
                                      [Edit:] Schieß nochmal ab. Dürfte jetzt funktionieren, hoffe ich.
                                        #259
                                        @thomas-braun besser, aber nicht gut
        admin                   5.3.8
                                        Pending iob updates:    1
                                        und wie du wünschtest
                                        Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 3.4.9 [Updateable]
        admin                   5.3.8
                                          #260
                                          Bitte nochmal.
