  5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
59 Beiträge 9 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
    IMAGE_PROCESS_FAILED
    kann nicht sein ...
    Lösche das script und füge es neu ein !
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #41
    @glasfaser
    Habe ich gemacht
    Leider ohne Erfolg
    @DJMarc75
    Reboot hat leider auch nicht geholfen
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • DJMarc75D DJMarc75
      @glasfaser sagte in Telegram versendet kein Bild:
      kann nicht sein ...
      uh... bei mir kommt mit dem Skript aber auch der Fehler !
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @djmarc75
      Mhh ... ist wohl Halloween
      Also bei mir
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        @djmarc75
        Also bei mir
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #43
        @glasfaser
        Die Datei wird auch angelegt aber nicht versendet
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @wszene
          nimm mal
          telegram.1
            @wszene
            nimm mal
            telegram.1
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #45
            @glasfaser
            Da bekomme ich keine Fehler im Log ober es kommt auch nichts an
            javascript.0
            2022-10-31 19:13:57.243	info	script.js.Test01: Snapshot sent
            javascript.0
            2022-10-31 19:13:56.992	info	script.js.Test01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2022-10-31 19:13:56.989	info	Start javascript script.js.Test01
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @glasfaser
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @wszene
              User eventuell gesperrt ... schau mal in der APP in dem Telegram Account
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #47
                @wszene
                Nein
                Ein Normaler Text kommt an
                • Aqara Sensoren
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #48
                  Meint ihr nicht, dass man mal strukturierter da dran gehen müsste.
                  1. Prüfen ob Bild gespeichert wird (und nicht nur eine leere Hülle) von der cam
                    Ich benutze das gleiche Script wie @Glasfaser
                    Also mit fs.write
                  2. Prüfen ob irgendein Bild (was schon gespeichert ist) versendet wird per telegram
                  3. Beide Teile zusammen fügen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                      Also mit fs.write
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                    #49
                    @bahnuhr
                    @Glasfaser
                    Ich habe jetzt mal das Blockly gelöscht
                    Dann neu erstellt und nur den Telegram Block eingefügt
                    Dann kommt das Bild an
                    Wenn ich nun den wget Block wieder hinzufüge bekomme ich wieder den Fehler
                    EDIT:
                    Warum auch immer
                    Ich habe mal meine ID aus dem Telegramadapter gelöscht und bin dann dem Bot neu beigetretten
                    Jetzt geht es
                    • Aqara Sensoren
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      @bahnuhr
                      @Glasfaser
                      EDIT:
                      Warum auch immer
                      Jetzt geht es
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      Jetzt geht es
                      Das versteht aber jetzt auch keiner.
                      Was hast du denn jetzt anders gemacht.
                      Komisch.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Jetzt geht es
                        Komisch.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @Wszene
                        ..... und welches Skript funktioniert jetzt !?
                          @Wszene
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #52
                          @bahnuhr
                          Nicht alles so wie vorher
                          @glasfaser
                          Das Blockly
                          Dein JS leider immer noch nicht
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @bahnuhr
                            @Glasfaser
                            EDIT:
                            Warum auch immer
                            Jetzt geht es
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            @wszene
                            Und Achtung.
                            Caption ging bei Bild versenden mit blockly nicht.
                            Nur mit JS.
                            Zumindest war es einmal so.
                            Danke.
                            • WszeneW Wszene
                              @bahnuhr
                              @glasfaser
                              Das Blockly
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #54
                              Das Blockly
                              Dann stell dies doch einmal hier ein.
                              Damit andere bei Bedarf vielleicht drüber stolpern.
                              Danke.
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #55
                                OK Hier meine Lösung
                                  <variables>
                                    <variable type="timeout" id="AufBildWarten">AufBildWarten</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="control" id="y:Yo$BD0R7HXpmh0?%dX" x="138" y="-88">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="$Qo(*v8X:U3Llb]B2(Cy">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="`BRg0nHs|bAb{C=lMOx7">
                                        <field name="CONDITION">true</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="exec" id="JUF$);$vM^C/hqZU6F;+">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="COMMAND">
                                              <shadow type="text" id="!=R9Uc2`cGx3PO1O}sgE">
                                                <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg 'http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=123456789&amp;user=USERNAME&amp;password=USERPASSWORD'</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="+Nr%sPOIn1~*2n-fpBrm">
                                                <field name="NAME">AufBildWarten</field>
                                                <field name="DELAY">1500</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <block type="telegram" id="8vlNIepskckOpGWI*dm#">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="lSYO@0ZUnM/d9_rsZA6=">
                                                        <field name="TEXT">/opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="17*9b]kn@f%+^qe]eKk8">
                                                    <field name="NAME">timeout2</field>
                                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                                      <block type="control" id="e*-|(=$$WOsXlb7RU7H3">
                                                          <block type="logic_boolean" id="5#/hf=e%tbKe-vN~Bg1+">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #56
                                  @wszene
                                  Wegen dem Warten - das man man weglassen wenn:
                                  Das ganze Senden einfach in den Ergebnis-Block packt. Der wird erst ausgeführt wen der Exec-befehl fertig ist.
                                  Nebenbei könnte man auch Rückgabewerte bzw. den Fehlercode prüfen:
                                  Die 3 Variablen mit den entsprechenden Namen einfach anlegen
                                  Anmerkung: Ich speichere meine Bilder lieber im /tmp/ Verzeichnis
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    @wszene
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #57
                                    @bananajoe
                                    Viele Dank das ist eine sehr gute Idee
                                    Was ich nur noch nicht verstehe sind die Variablen in deinem Debug-Block
                                    Mit was lasse ich diese befüllen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      Du musst die Variablen nur anlegen - mit den genauen Namen
                                      Die kommen dann vom exec Block bzw werden vom exec Block geschrieben
                                      • WszeneW Wszene
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #59
                                        @wszene die werden automatisch befüllt.
                                        Im Prinzip rufst du ja ein Programm auf der Befehlszeile auf.
                                        In result steht dann was das Programm an Text ausgibt, bei echo Hallo Welt also Hallo Welt
                                        Entspricht auch 1> bei Textumleitungen falls dir das etwas sagt.
                                        Zudem gibt jedes Programm einen Fehlercode zurück. Klappt ein Befehl so ist das in der Regel eine 0,
                                        jeder andere Wert heißt das es einen Fehler gab. Dieser Wert steht in error
                                        Zusätzlich kann ein Programm ja auch Fehlermeldungen als Text ausgeben, das kann ein eigener "Kanal" sein, bei einer Textumleitung wäre das 2>. Das steht in stderr
