  4. Docker Image 7.0.1 auf node.js 14
    5.7k
docker
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cavediver
    Hallo Community,
    gibt es einen wichtigen Grund, warum das Image iobroker/iobroker 7.0.1 (https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker) immer noch auf node.js 14 läuft? In der Doku steht es, dass es auf der Version 16 basieren sollte, sowie das Image von André buanet/iobroker (https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker).
    Vielen Dank!
    FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cavediver
      Hallo Community,
      Vielen Dank!
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @cavediver
      Ich weiß nicht wo dein Docker läuft.
      Bei meinem unraid System werden neue Docker Versionen als update angezeigt und ich habe auch nodejs 16 bei buanets v7.0.1
      Ansonsten kannst du doch auch selbst hand anlegen:
      https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#aktualisierung-update
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cavediver
        Hallo Community,
        Vielen Dank!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @cavediver sagte in Docker Image 7.0.1 auf node.js 14:
        Ist doch 16 !?
        Erstelle einen neuen Container mit dem neuen Image ....
        beim erstellen des Containers / ioBroker ( Start ) wird auch geprüft ob eine neue Nodejs Version vorhanden ist ...
        also immer up to Date.
        genau das bleibt dann im Container auch weiterhin :
        @fredf sagte in Docker Image 7.0.1 auf node.js 14:
        • FredFF FredF
          @cavediver
          cavediver
          @fredf danke für dein feedback.
          node.js ist ein Bestandteil des Images, es ist keine gute Idee, händisch upzudaten - mit dem nächsten Image Update sind die Updates im Container weg. Bei js-controller ist es anders - die Files werden unter /opt/iobroker installiert.
          Wenn du das offizielle community image verwendest https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker und nichts händisch installiert hast, dann ist es unmöglich, dass du v16 hast.
          Der Befehl: "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x " in:
          https://hub.docker.com/layers/iobroker/iobroker/latest/images/sha256-e55a1b63a011592130c29ca3e5331aec67851976821a14d96e9cffa3371d3d00?context=explore
          deutet darauf hin, dass die Version 14 kompiliert wurde.
          • GlasfaserG Glasfaser
            Ist doch 16 !?
            cavediver
            schrieb am zuletzt editiert von cavediver
            @glasfaser danke für die Idee, aber das habe ich auch schon probiert um sicherzustellen, dass die Updates mit Watchtower richtig funktionieren. Es ist nach wie vor v14. Interessanterweise, wenn ich das Image 7.0.1 von André nehme (buanet/iobroker) - dieses Image basiert auf V16
            • C cavediver
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              , von André nehme (buanet/iobroker) -
              Das nutze ich schon immer ...
              Bei https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker gibt es eine Änderung !?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/commit/80b38dc7cfbbf3c472e12401adc4658967ec7cd4
              • C cavediver
                haus-automatisierungH Offline
                Du hast Recht - das ist komisch... Geht auch aus der GitHub Action hervor, die das gebaut hat:
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/actions/runs/3309065483/jobs/5461884760#step:9:140
                  cavediver
                  @haus-automatisierung Danke Matthias für die Überprüfung. Was empfiehlst du? Soll ich das buanet/iobroker Image nehmen oder auf ein Update des Community Images warten?
                    cavediver
                    @glasfaser meines Wissens sollten beide Images inhaltlich gleich sein.
                    • C cavediver
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      sieht aber danach nicht aus .. !
                      Du kannst ja mal Andre dazu anschreiben ...
                        cavediver
                        @glasfaser ja, das wollte ich schon längst machen aber ich denke, André ist seit Sommer ziemlich im Stress, seine Homepage ist immer noch nicht fertig - "Wir sind bald zurück!"
                        • C cavediver
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @cavediver
                          Alles gut ... ich lade Ihn hier mal ein
                          @andre
                            @cavediver
                            @andre
                            cavediver
                            Danke @glasfaser !
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              Witzig dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist. :) Die beiden Images sollten eigentlich gleich sein, da sich die repos aber unterscheiden (buanet/iobroker bzw. iobroker/iobroker) lasse ich die images in zwei verschiedenen actions bauen und da scheint die action für iobroker/iobroker nicht mit auf node 16 gewandert zu sein... kann ja mal passieren...
                              Ja, die Website hat damit aber nix zu tun... buanet.de ist aktuell erstmal tot. Auf smarthome.buanet.de gibt es noch die bisherigen tutorials... die werden über kurz oder lang aber mit auf die neue docs.buanet.de seite wandern... da ich leider vollzeit tätig bin und auch noch familie und haus versorgen muss komme ich leider aktuell nicht dazu weitere tutorials zu schreiben :( vielleicht jetzt zur dunklen jahreszeit wieder, da fällt die gartenarbeit weg :)
                              Einfachste Lösung: buanet/iobroker benutzen. Das tue ich auch und da fällt mir sowas dann auch direkt auf :) Die Images werden aus der selben source gebaut und solang ich keinen murks bei den actions mache sind die images auch gleich... dabei gilt: buanet/iobroker ist master, iobroker/iobroker nur ein klon...
                              MfG,
                              André
                              PS: Es wird im Laufe der Woche eine neue Version des Images geben. Dabei werde ich auch das node Thema mit berücksichtigen. Falls jemand Lust hat erstellt gerne noch ein issue dazu. Das sollte auch grundsätzlich der bevorzugte Weg sein (wenn es sich um einen bug handelt)... Trotzdem finde ich es gut, dass @cavediver erstmal in der community gefragt hat 👍 Können sich viele ein Beispiel dran nehmen...
                              Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                cavediver
                                danke @andre für die ausführliche Erklärung und natürlich - für die Blumen 😊 Die Entscheidung ist also gefallen: "image: iobroker/iobroker:latest" raus, "image: buanet/iobroker:latest" rein 👌
                                FredFF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cavediver
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  buanet/iobroker
                                  genau den bekomme ich von unraid präsentiert und deswegen hat es bei mir (anscheinend) auch mit nodejs 16 geklappt
                                  • C cavediver
                                    Oder noch besser: nicht latest verwenden, sondern immer ein spezifisches Tag.
                                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      @haus-automatisierung sagte in Docker Image 7.0.1 auf node.js 14:
                                      Sehr guter Hinweis! :) Dazu habe ich auch noch einen Link...
                                      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#avoid-using-latest-tag
                                      Übrigens habe ich v7.1.0 heute Abend released. Das Problem mit der Node Version sollte also Geschichte sein.
                                      MfG,
                                      André
