  4. Docker Image 7.0.1 auf node.js 14
    5.7k
docker
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cavediver
    @fredf danke für dein feedback.
    node.js ist ein Bestandteil des Images, es ist keine gute Idee, händisch upzudaten - mit dem nächsten Image Update sind die Updates im Container weg. Bei js-controller ist es anders - die Files werden unter /opt/iobroker installiert.
    Wenn du das offizielle community image verwendest https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker und nichts händisch installiert hast, dann ist es unmöglich, dass du v16 hast.
    Der Befehl: "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x " in:
    https://hub.docker.com/layers/iobroker/iobroker/latest/images/sha256-e55a1b63a011592130c29ca3e5331aec67851976821a14d96e9cffa3371d3d00?context=explore
    deutet darauf hin, dass die Version 14 kompiliert wurde.
    haus-automatisierungH Offline
    @cavediver sagte in Docker Image 7.0.1 auf node.js 14:
    Du hast Recht - das ist komisch... Geht auch aus der GitHub Action hervor, die das gebaut hat:
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/actions/runs/3309065483/jobs/5461884760#step:9:140
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      cavediver
      schrieb am zuletzt editiert von cavediver
      @haus-automatisierung Danke Matthias für die Überprüfung. Was empfiehlst du? Soll ich das buanet/iobroker Image nehmen oder auf ein Update des Community Images warten?
      • GlasfaserG Glasfaser
        , von André nehme (buanet/iobroker) -
        Das nutze ich schon immer ...
        Bei https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker gibt es eine Änderung !?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/commit/80b38dc7cfbbf3c472e12401adc4658967ec7cd4
        cavediver
        @glasfaser meines Wissens sollten beide Images inhaltlich gleich sein.
        • C cavediver
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          sieht aber danach nicht aus .. !
          Du kannst ja mal Andre dazu anschreiben ...
            cavediver
            @glasfaser ja, das wollte ich schon längst machen aber ich denke, André ist seit Sommer ziemlich im Stress, seine Homepage ist immer noch nicht fertig - "Wir sind bald zurück!"
            • C cavediver
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @cavediver
              Alles gut ... ich lade Ihn hier mal ein
              @andre
                @cavediver
                @andre
                cavediver
                Danke @glasfaser !
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  Witzig dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist. :) Die beiden Images sollten eigentlich gleich sein, da sich die repos aber unterscheiden (buanet/iobroker bzw. iobroker/iobroker) lasse ich die images in zwei verschiedenen actions bauen und da scheint die action für iobroker/iobroker nicht mit auf node 16 gewandert zu sein... kann ja mal passieren...
                  Ja, die Website hat damit aber nix zu tun... buanet.de ist aktuell erstmal tot. Auf smarthome.buanet.de gibt es noch die bisherigen tutorials... die werden über kurz oder lang aber mit auf die neue docs.buanet.de seite wandern... da ich leider vollzeit tätig bin und auch noch familie und haus versorgen muss komme ich leider aktuell nicht dazu weitere tutorials zu schreiben :( vielleicht jetzt zur dunklen jahreszeit wieder, da fällt die gartenarbeit weg :)
                  Einfachste Lösung: buanet/iobroker benutzen. Das tue ich auch und da fällt mir sowas dann auch direkt auf :) Die Images werden aus der selben source gebaut und solang ich keinen murks bei den actions mache sind die images auch gleich... dabei gilt: buanet/iobroker ist master, iobroker/iobroker nur ein klon...
                  MfG,
                  André
                  PS: Es wird im Laufe der Woche eine neue Version des Images geben. Dabei werde ich auch das node Thema mit berücksichtigen. Falls jemand Lust hat erstellt gerne noch ein issue dazu. Das sollte auch grundsätzlich der bevorzugte Weg sein (wenn es sich um einen bug handelt)... Trotzdem finde ich es gut, dass @cavediver erstmal in der community gefragt hat 👍 Können sich viele ein Beispiel dran nehmen...
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    cavediver
                    danke @andre für die ausführliche Erklärung und natürlich - für die Blumen 😊 Die Entscheidung ist also gefallen: "image: iobroker/iobroker:latest" raus, "image: buanet/iobroker:latest" rein 👌
                    FredFF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cavediver
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      buanet/iobroker
                      genau den bekomme ich von unraid präsentiert und deswegen hat es bei mir (anscheinend) auch mit nodejs 16 geklappt
                      • C cavediver
                        Oder noch besser: nicht latest verwenden, sondern immer ein spezifisches Tag.
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @haus-automatisierung sagte in Docker Image 7.0.1 auf node.js 14:
                          Sehr guter Hinweis! :) Dazu habe ich auch noch einen Link...
                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#avoid-using-latest-tag
                          Übrigens habe ich v7.1.0 heute Abend released. Das Problem mit der Node Version sollte also Geschichte sein.
                          MfG,
                          André
