  4. Docker Image 7.0.1 auf node.js 14
    5.7k
docker
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cavediver
    @glasfaser danke für die Idee, aber das habe ich auch schon probiert um sicherzustellen, dass die Updates mit Watchtower richtig funktionieren. Es ist nach wie vor v14. Interessanterweise, wenn ich das Image 7.0.1 von André nehme (buanet/iobroker) - dieses Image basiert auf V16
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @cavediver sagte in Docker Image 7.0.1 auf node.js 14:
    , von André nehme (buanet/iobroker) -
    Das nutze ich schon immer ...
    Bei https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker gibt es eine Änderung !?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/commit/80b38dc7cfbbf3c472e12401adc4658967ec7cd4
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cavediver
      @fredf danke für dein feedback.
      node.js ist ein Bestandteil des Images, es ist keine gute Idee, händisch upzudaten - mit dem nächsten Image Update sind die Updates im Container weg. Bei js-controller ist es anders - die Files werden unter /opt/iobroker installiert.
      Wenn du das offizielle community image verwendest https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker und nichts händisch installiert hast, dann ist es unmöglich, dass du v16 hast.
      Der Befehl: "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x " in:
      https://hub.docker.com/layers/iobroker/iobroker/latest/images/sha256-e55a1b63a011592130c29ca3e5331aec67851976821a14d96e9cffa3371d3d00?context=explore
      deutet darauf hin, dass die Version 14 kompiliert wurde.
      haus-automatisierungH Offline
      Du hast Recht - das ist komisch... Geht auch aus der GitHub Action hervor, die das gebaut hat:
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/actions/runs/3309065483/jobs/5461884760#step:9:140
        cavediver
        schrieb am zuletzt editiert von cavediver
        @haus-automatisierung Danke Matthias für die Überprüfung. Was empfiehlst du? Soll ich das buanet/iobroker Image nehmen oder auf ein Update des Community Images warten?
        • GlasfaserG Glasfaser
          cavediver
          @glasfaser meines Wissens sollten beide Images inhaltlich gleich sein.
          • C cavediver
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            sieht aber danach nicht aus .. !
            Du kannst ja mal Andre dazu anschreiben ...
              cavediver
              @glasfaser ja, das wollte ich schon längst machen aber ich denke, André ist seit Sommer ziemlich im Stress, seine Homepage ist immer noch nicht fertig - "Wir sind bald zurück!"
              • C cavediver
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @cavediver
                Alles gut ... ich lade Ihn hier mal ein
                @andre
                  @cavediver
                  @andre
                  cavediver
                  Danke @glasfaser !
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    Witzig dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist. :) Die beiden Images sollten eigentlich gleich sein, da sich die repos aber unterscheiden (buanet/iobroker bzw. iobroker/iobroker) lasse ich die images in zwei verschiedenen actions bauen und da scheint die action für iobroker/iobroker nicht mit auf node 16 gewandert zu sein... kann ja mal passieren...
                    Ja, die Website hat damit aber nix zu tun... buanet.de ist aktuell erstmal tot. Auf smarthome.buanet.de gibt es noch die bisherigen tutorials... die werden über kurz oder lang aber mit auf die neue docs.buanet.de seite wandern... da ich leider vollzeit tätig bin und auch noch familie und haus versorgen muss komme ich leider aktuell nicht dazu weitere tutorials zu schreiben :( vielleicht jetzt zur dunklen jahreszeit wieder, da fällt die gartenarbeit weg :)
                    Einfachste Lösung: buanet/iobroker benutzen. Das tue ich auch und da fällt mir sowas dann auch direkt auf :) Die Images werden aus der selben source gebaut und solang ich keinen murks bei den actions mache sind die images auch gleich... dabei gilt: buanet/iobroker ist master, iobroker/iobroker nur ein klon...
                    MfG,
                    André
                    PS: Es wird im Laufe der Woche eine neue Version des Images geben. Dabei werde ich auch das node Thema mit berücksichtigen. Falls jemand Lust hat erstellt gerne noch ein issue dazu. Das sollte auch grundsätzlich der bevorzugte Weg sein (wenn es sich um einen bug handelt)... Trotzdem finde ich es gut, dass @cavediver erstmal in der community gefragt hat 👍 Können sich viele ein Beispiel dran nehmen...
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      cavediver
                      danke @andre für die ausführliche Erklärung und natürlich - für die Blumen 😊 Die Entscheidung ist also gefallen: "image: iobroker/iobroker:latest" raus, "image: buanet/iobroker:latest" rein 👌
                      FredFF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cavediver
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        buanet/iobroker
                        genau den bekomme ich von unraid präsentiert und deswegen hat es bei mir (anscheinend) auch mit nodejs 16 geklappt
                        • C cavediver
                          Oder noch besser: nicht latest verwenden, sondern immer ein spezifisches Tag.
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @haus-automatisierung sagte in Docker Image 7.0.1 auf node.js 14:
                            Sehr guter Hinweis! :) Dazu habe ich auch noch einen Link...
                            https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#avoid-using-latest-tag
                            Übrigens habe ich v7.1.0 heute Abend released. Das Problem mit der Node Version sollte also Geschichte sein.
                            MfG,
                            André
