  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    2.4k
    4.4k
129 Beiträge 19 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D dirkhe
    Aktuelle Test Version 3.8.5
    Veröffentlichungsdatum 30.10.2022
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Ich habe in letzter Zeit einige Anpassungen in dem Adapter gemacht, das meiste war für die neuen S7 Modelle.
    Da Meistertr, der die die Hauptarbeit an dem Adapter nicht mehr weiter macht, werde ich weiter ein Auge auf den Adapter haben. Das bezieht sich aber in der Hauptsache auf Bugfixes und ggf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel von neueren Geräten eine neue Funktionalität einzubauen. Dazu brauche ich dann aber konkrete Hilfe, also wie der interne Befehl heißt oder welche Werte da auch angenommen werden können. Oft kann ich das dann einbauen, wenn die Kollegen zb. bei
    https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol oder https://github.com/rytilahti/python-miio das schon implementiert haben.
    Karten
    Ich selber nutzte die Karten nicht, daher hatte ich mich in der Vergangenheit da auch nicht groß drum gekümmert. Da wäre es gut, wenn sich jemand finden würde, der die nutzt und sich darin einarbeiten möchte. Meistertr hat zum Abschied noch ein paar neue Features, wie Teppicherkennung und automatisches Zoom eingebaut.
    Dream Modelle
    Es gibt immer wieder zig Anfragen, die Dream Modelle mit aufzunehmen, aber die Ticken halt alle ein bisschen anders. Wer sich dazu berufen fühlt, diese alle zu implementieren, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich kann da gerne unterstützen, wenn es um das Verstehen des code geht, denn der ist über die Jahre mit den vielen Modellen leider nicht immer ganz so übersichtlich. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, mich da einzuarbeiten.
    So, jetzt geht es aber erst mal darum, die aktuelle Version 3.8.0 rund zu bekommen, dass wir die mal in stable bekommen.
    Update:
    So dass Logging wurde weiter angepasst, so dass das meiste jetzt im debug level landen sollte.
    Dann habe ich noch ein Problem festgestellt, was mit der neuen Version reingekommen ist, dass es bei einem internen reconnect dazu kam, dass er eine neue Instanz geladen hat, was dann zu Effekten führte, dass er manche Sachen mehrfach getriggert hat. Bei mir hat er die Queue vollgemacht und der robbi ist zig mal gelaufen, oder das reinigen wurde gestartet aber nicht in den Status geschrieben oder auch erhöhte CPU Last. Das ist in der 3.8.5 gelöst sein
    Ist mit der 3.8.8 jetzt produktiv
    gluecksmann
    #121
    @dirkhe Hat jemand den Dreame L10s Pro eingebunden bekommen? Ist ja nzwischen gängig..bekomme es aber nicht hin...
      @dirkhe
      Hi Dirk,
      das komplette DebugLog beim Starten des Adapters? Wo darf ich dir das hinschicken?
      Bei Waterbox habe ich einen DP aber da zeigt er false, obwohl die Wasserbox dran ist.
      Achso und noch eine Frage, ich hatte eine Karte2 mit 4 räumen, diese umbenannt in Karte 1 aber bei den DP habe ich nur 3 Räume. eine Idee woran das liegen könnte?
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #122
      @olli_m also mehrere karten ist kein problem, der robbi gibt die räume mit der id ja weiter, nicht mehr verfügbare räume werden disabled.
      Das log kannst du entweder hier posten, besser aber ein github issue aufmachen, kann ruhig auf deutsch
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        #123
        @dirkhe
        okay mach ich später
        aber die neue Karte mit den 4 räumen kommt leider nicht rein.
        Hab sogar loadrooms mal auf true gesetzt, Adapter auch schon neu gestartet.
          @dirkhe
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #124
          @olli_m wie gesagt, da wird nur das angezeigt, was der robbi schickt
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dirkhe
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #125
            Sagt mal kann ich die Karte drehen um 90 oder 180 Grad ? Habe meine Station umgestellt, nun gabs ne neue Karte, die passt aber so gar nicht in meine VIS. Damit ich oben und unten voll sehe wird sie in der breite schmäler, damals war das eigentlich recht stimmig. Wenn ich sie drehen könnte würde es besser rein passen.
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #126
              @d3ltoroxp Der Adapter kann das nicht. Aber wieso drehst du sie nicht einfach per CSS in der VIS?
              transform: rotate(90deg);
              ..:: So long! Tom ::..
              da_WoodyD D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #127
                @diginix ist einemöglichkeit in vis. in anderen visus nicht so trivial.
                eigentlich kann man die karte ja in der App drehen, wird aber leider nicht im adapter übernommen.
                gruß vom Woody
                • DiginixD Diginix
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  #128
                  @diginix said in Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x:
                  Weil ich von CSS keinen Plan habe. Aber wenn das dort geht, probiere ich es da, vielen Dank für den Tipp !!
                  Muss das hier rein ?
                  Gilt dann nur für die View ?
                  stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #129
                    Hallo zusammen
                    Ich bin seit Samstag stolzer Besitzer eines Roborock S8 Pro Ultra.
                    Habe die Visu von Kuddel bei mir integriert.
                    Jetzt habe ich eine Frage, ob es schon jemand geschaft hat, über die Visu die Zonen auszuwählen und dann den Sauger auch dahin zu senden?
                    Kuddel hat es bis heute auch noch nicht geschafft.
                    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    LXC Container mit Iobroker
