  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    2.4k
    4.4k
129 Beiträge 19 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D dirkhe
    @da_woody Also wenn ich mir das log so ansehe, kommt da "Mappointer_updated" danach müsste im debug eigentlich ein 'update_Map Mimap enabled' kommen, tut es aber nicht. Kann es sein, dass der Haken bei der Karte nicht mehr aktiv ist?
    @haselchen Es hat sich generell nichts an der Logik getan, also die 3.8.x is, was die timeouts angeht genauso wie die 3.6.0, nur das Logging ist anders. Egal welche Version des Adapters du nimmst, kann es sein, dass du bis zu 10 minuten nach dem Start warten mußt, bis alles funktioniert oder halt sofort.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #61
    @dirkhe in der tat, der war durch die testerei draußen. anhaken, neu starten
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.982	debug	Mappointer_updated
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.982	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F1"],"id":110}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.976	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.975	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":109}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.968	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.877	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":108}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.856	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.855	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":380,"state":8,"battery":100,"clean_time":38,"clean_area":242500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.855	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":380,"state":8,"battery":100,"clean_time":38,"clean_area":242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":107}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.849	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:14.848	debug	get params for stock Vacuum
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:13.438	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613351ffffffffffffffffffffffffffffffff
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:03.433	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613347ffffffffffffffffffffffffffffffff
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:00.505	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:00.493	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
    mihome-vacuum.0
    2022-11-01 15:55:00.493	debug	Mappointer_updated
    ioB neu gestartet, tropsdem die alte karte.
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #62
      @da_woody das heist du jetzt am Anfang auch "load Map creator" im debug log?
      und kein
      "ANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also....."
      • D dirkhe
        und kein
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #63
        @dirkhe so, adapter gestoppt, log gelöscht, neu gestrartet. ich kann da nix rauslesen... im debug gehts hurtig zur sache.
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.688	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.677	debug	Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.677	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.677	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F8"],"id":49}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.673	debug	Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.673	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.668	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.573	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":47}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.551	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.551	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":636,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.551	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":636,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":46}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.541	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:15.541	debug	get params for stock Vacuum
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:13.228	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613801ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:15:03.224	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137f7ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.449	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.439	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.439	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.438	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F7"],"id":44}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.434	debug	Message= {"id":44,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.434	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.428	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.320	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":42}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.297	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.296	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":635,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.296	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":635,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":41}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.289	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:55.289	debug	get params for stock Vacuum
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:53.221	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137edffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:43.217	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137e3ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.182	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.181	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.181	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F6"],"id":39}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.176	debug	Message= {"id":39,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.175	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":38}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.170	debug	Message= {"id":38,"method":"get_sound_volume"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.048	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":37}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.026	debug	Message= {"id":37,"method":"get_network_info"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.026	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":634,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.026	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":634,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":36}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.017	debug	Message= {"id":36,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:35.017	debug	get params for stock Vacuum
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:33.212	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137d9ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:23.209	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137cfffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.843	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":35}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.817	debug	finish logs all [{"Datum":"1.11","Start":"15:57","Saugzeit":"1 min","Fläche":"2.01 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"15:21","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.24 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"15:13","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.54 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"14:20","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.33 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.10","Start":"19:57","Saugzeit":"32 min","Fläche":"22.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.10","Start":"15:18","Saugzeit":"6 min","Fläche":"5.87 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"27.10","Start":"12:16","Saugzeit":"2 min","Fläche":"0 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"27.10","Start":"12:10","Saugzeit":"5 min","Fläche":"2.22 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"13.9","Start":"19:42","Saugzeit":"30 min","Fläche":"24.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.9","Start":"15:18","Saugzeit":"6 min","Fläche":"2 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"20:43","Saugzeit":"41 min","Fläche":"24.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.7","Start":"16:20","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.3 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.6","Start":"19:18","Saugzeit":"24 min","Fläche":"24.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.5","Start":"19:26","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.5","Start":"15:09","Saugzeit":"25 min","Fläche":"24.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.5","Start":"19:24","Saugzeit":"26 min","Fläche":"24.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"19:33","Saugzeit":"36 min","Fläche":"23.96 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.2","Start":"19:32","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.51 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"23.1","Start":"19:44","Saugzeit":"29 min","Fläche":"25.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.1","Start":"20:13","Saugzeit":"10 min","Fläche":"12.37 m²","Error":0,"Ende":false}]
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.817	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642878816,1642879423,607,12367500,0,0,2,1,60]],"id":34}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.811	debug	Message= {"id":35,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.811	info	create state for carpet_mode
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.810	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.806	debug	Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1642878816]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.805	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642963476,1642965232,1756,25020000,0,1,2,1,52]],"id":32}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.805	debug	Message= {"id":33,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.804	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.804	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F5"],"id":31}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.799	debug	Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1642963476]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.798	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1645295524,1645295556,32,512500,0,0,2,1,60]],"id":30}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.798	debug	Message= {"id":31,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.798	debug	Startup: Delete setGetConsumable
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.795	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.793	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":42311,"side_brush_work_time":42311,"filter_work_time":42311,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":71453}],"id":29}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.786	debug	Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1645295524]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.786	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1651253588,1651255767,2179,23957500,0,1,2,1,52]],"id":28}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.785	debug	Message= {"id":29,"method":"get_consumable"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.785	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.785	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.784	debug	MIIO RECIVE: {"result":[77113,997247500,80,[1667314644,1667312517,1667312033,1667308841,1666979871,1666963083,1666865760,1666865404,1663090972,1662470282,1659206624,1656685244,1654795117,1653931567,1652188174,1651857884,1651253588,1645295524,1642963476,1642878816]],"id":27}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.773	debug	Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1651253588]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.773	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1651857884,1651859471,1587,24110000,0,1,2,1,52]],"id":26}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.770	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_summary"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.769	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.768	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.767	debug	States for Map: {"0":"0"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.767	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1666981861,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.765	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1666981861,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"id":25}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.758	debug	Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1651857884]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.758	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1652188174,1652189692,1518,24647500,0,1,2,1,52]],"id":24}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.752	debug	Message= {"id":25,"method":"get_multi_maps_list"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.751	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":23}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.748	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1652188174]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.747	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1653931567,1653933520,1684,24717500,0,1,2,1,52]],"id":22}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.740	debug	Message= {"id":23,"method":"get_sound_volume"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.739	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1653931567]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.721	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1654795117,1654796567,1450,24625000,0,1,2,1,52]],"id":21}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.699	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1654795117]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.699	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1656685244,1656686572,1328,22302500,0,1,2,1,52]],"id":20}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.694	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1656685244]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.694	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1659206624,1659209105,2481,24045000,0,1,2,1,52]],"id":19}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.688	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1659206624]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.688	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1662470282,1662514759,383,2000000,8,0,2,1,34]],"id":18}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.684	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1662470282]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.683	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1663090972,1663093345,1773,24642500,0,1,2,1,52]],"id":17}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.678	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1663090972]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.678	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666865404,1666865708,302,2215000,0,0,2,1,60]],"id":16}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.673	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1666865404]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.672	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666865760,1666909702,141,0,8,0,2,1,34]],"id":15}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.667	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1666865760]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.667	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666963083,1666979819,385,5867500,8,0,2,1,29]],"id":14}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.660	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1666963083]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.658	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666979871,1666981820,1949,22352500,0,1,2,1,52]],"id":13}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.649	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1666979871]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.648	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667308841,1667311681,232,2332500,0,0,2,1,60]],"id":12}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.623	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1667308841]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.622	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667312033,1667312065,32,542500,0,0,2,1,60]],"id":11}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.616	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1667312033]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.616	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667312517,1667312555,38,242500,0,0,2,1,60]],"id":10}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.609	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1667312517]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.609	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667314644,1667314706,62,2010000,0,0,2,1,60]],"id":9}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.601	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1667314644]}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.600	debug	MIIO RECIVE: {"result":[77113,997247500,80,[1667314644,1667312517,1667312033,1667308841,1666979871,1666963083,1666865760,1666865404,1663090972,1662470282,1659206624,1656685244,1654795117,1653931567,1652188174,1651857884,1651253588,1645295524,1642963476,1642878816]],"id":8}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.596	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":7}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.580	debug	Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.579	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":42311,"side_brush_work_time":42311,"filter_work_time":42311,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":71453}],"id":6}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.574	debug	Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.573	debug	Message= {"id":6,"method":"get_consumable"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.572	debug	MIIO RECIVE: {"result":[],"id":5}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.567	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.566	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.566	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F4"],"id":4}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.561	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.260	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.254	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:14.048	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.997	info	create states for water box
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.997	info	change states from State control.fan_power
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.996	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":633,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.996	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":633,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":2}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.991	info	settest next timer: not available
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.989	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.989	debug	get params for stock Vacuum
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.989	debug	Create State done!
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.989	debug	Create State for map: loadMap
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: mapURL
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: mapStatus
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: actualMap
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: map64
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.948	debug	Create State for map:
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.873	debug	Create State for Queue: clearQueue
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.872	debug	Create State for Queue: queue
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.690	warn	Login failed
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.689	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.524	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.349	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.327	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.324	info	select standard vacuum protocol....
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.324	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a08
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.259	debug	Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574eXXXXXX":3735}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.259	debug	Get Device data..0
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.259	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574eXXXXXX":3735}}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.259	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":3735}}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.253	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.252	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a08","ack":true,"ts":1667314929456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640205614333}
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.206	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.205	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137c5ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.200	debug	server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.199	info	IOT enabled, create state
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.197	debug	MIIO: Config: ip:192.168.1.15 token: 544f6b574eXXXXXXXXX
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfofw_ver
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfomodel
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.196	debug	Create State for deviceInfomac
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.120	debug	load Map creator... true
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:13.087	info	starting. Version 3.8.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        mihome-vacuum.0
        2022-11-01 16:14:12.796	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        gruß vom Woody
        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          #64
          @da_woody
          Nimm das Token aus dem Log.
          €dit: War schon verändert, ich seh's.
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #65
            @da_woody sagte in Test für mihome-vacuum:
            da ist das Problem, du kannst dich nicht in die cloud einloggen, warum auch immer
              @da_woody
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #66
              @thomas-braun habe ich jetzt im code gemacht, zeige immer nur die ersten 10 Zeichen + XXXX. Kann ja mal hilfreich sein, wenn man mehrere hat...
              • D dirkhe
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #67
                @dirkhe gute frage. das passwort war immer drinnen.
                warum da ein anderes drinnen stand? wenn ich jetzt auf "get device" klicke, kein fehler...
                und wie durch zauberei:
                danke.gif von einem noch zuviel unwissenden...
                mihome-vacuum.0
                2022-11-01 16:30:45.132	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                mihome-vacuum.0
                2022-11-01 16:30:45.122	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6363339872","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:30:45.103Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:30:45.122Z"},{"key":"cUserId","value":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:30:45.105Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:30:45.122Z"},{"key":"serviceToken","value":"XiC7u4iJjhpMFpCfWbATGVSWq2VCxgx6lTg3aJLc12gog6z5dut+qQyGrQDJstxzaxRh6U0Ul/w2xxQgMNSdK+UM7XulN8BKsHTOlPL+UVvoJkVaEV8b6QA/C0+j6rZM4qjUR6jnN31P4XUTtkxn4g6lbqk7aX8wrsrQQVOQrAg=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:30:45.110Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:30:45.122Z"}]
                mihome-vacuum.0
                2022-11-01 16:30:44.969	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"PY7PSsYXvAHRTL6+ltOSxQ==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCZs94kheKAWp0c+OapjBK4xlLT16Y4m5coFz1Qf3fGspZ2baTWVTL3M4eZSAcGxxbndFW5SwEmbtuxOSkaXx3uYYVhMWqm924q+/DQ5O6Ll6jz1HDph5bQoVrBAWPIarFTLtmfBcjZo0IU1I9wE7ZcTti4qVIYKsXWY4uyr1mtyOlZS1N1GwSE1jNrVpDaxPz64+wP6NndqRuwEwPrlgaJ1UB1rAjMBi4yk1sD3hFkaXGhe7niiy+AklXO8cTNUJ8n6fZxp1s5GTk26yQs5HNL8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":838939435468006400,"userId":6363339872,"cUserId":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","result":"ok","psecurity":"TXVEVY9mrvKtcLJO0TazhA==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=rntslw&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667316644000&fid=0&p_lm=1&auth=vrYPXm9eBVDU3BWHczoBrJCdjsSqpT9yl%2BH2jOmyjvOdnJCRGp2%2BaxZw8FfEP4aTGgNaizzslBkz0R3O28JHWP3G5x5iVO36JxzyD8CdZ335tkUt1t8pl5yomtb8Ue8Izss5%2BsrUfkzS4VlDqmCA8Ljkwtj6NVW7HaL8RFF32Tc%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=Qmca5Ef72NIBqAVC&_ssign=ZReaVuK%2BsuBOLPBJ7sODdjhTMrQ%3D","pwd":1,"child":0,"desc":"成功"}
                mihome-vacuum.0
                2022-11-01 16:30:44.812	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                mihome-vacuum.0
                2022-11-01 16:29:04.116	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                mihome-vacuum.0
                2022-11-01 16:29:04.115	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6363339872","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:29:04.101Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:29:04.110Z"},{"key":"cUserId","value":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:29:04.104Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:29:04.110Z"},{"key":"serviceToken","value":"qhYz9Uf/JsqBHA/+by4wDbA+mT7kqHvreYzAdra4Q4MOv1U/dbHZJJBL+yCwR3nyeC30+wPntHp1iumNCbVZ+hIYlnITHDu7iuvC0Eqwgx4S7odx/jlW2LKjv0cu3w/pCNreN3TnUm52LYoeiob2PcVjKFUmVdFLbquyp1zBSG0=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:29:04.106Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:29:04.110Z"}]
                mihome-vacuum.0
                2022-11-01 16:29:03.877	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"qdLvClhT4fWnEVsKvzHaxA==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCSX7/Af4P+j1I3J4sGkAtOtQ3+0+OevoRwV4yAXR6ZcIEFCisumlgeob+GaX28PzGbk7uQkk4nTkCgaocsycQpEw580xSRYvjLMhiz5QQsbcO6lXOwNDEqgIlpdlLgTu2WPlYy31Ynj5TBpYrl9h3ikk5Wyn9BgmyoL7lU5MEKnCaz2KSklJJ1cQWo6Sh/1+oYdEuV/iF6rQ1f609EeXzMdYdUPzDXD10OEWyU9WiYdcJeukV8r63U+yWAneEPlzgyQtjrrmn0CTnfocJ8xbNBo=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1584612509642027008,"userId":6363339872,"cUserId":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","result":"ok","psecurity":"3AYWGOeDrpIaxzOEToalow==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=rntslw&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667316543000&fid=0&p_lm=1&auth=NF3nob%2B02HvTV7GA1vMDUWwjn%2Bp5H7ouAOTDPl8P8hl2bZk6Qe%2B1gjezJOJGH3VC5wOLYYMkGCDX8rAvy0y1jFj4%2BoRbYeALjtXU5Nf%2B8ZtKKlHbCPsIIwxftBmXGO5R9C21EIJRKshZgIZgO0t%2FnMmWwqNoDox7%2BgLF8M42%2BYI%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=9LbLkzUiluwBqAVB&_ssign=g2YtX6aW9E%2BjdG%2Fns1cPNZGrGGk%3D","pwd":1,"child":0,"desc":"成功"}
                mihome-vacuum.0
                2022-11-01 16:29:03.674	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                gruß vom Woody
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  #68
                  @da_woody Das mit den Farben kommt vom meisterTR, glaube ich, da waren Änderungen an den Farben. Er hat ja jetzt auch Teppich mit drin und so.
                  Aber gut, wenn es jetzt geht
                  • D dirkhe
                    #69
                    @dirkhe
                    Der Adapter knüppelt mir immer noch das Log voll:
                    2022-11-01 17:47:58.990  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 17:47:58.991  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 17:47:58.992  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 17:47:59.292  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 17:47:59.593  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 17:47:59.894  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 17:48:00.195  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 17:48:00.496  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 17:48:06.457  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                    2022-11-01 17:48:07.035  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                    2022-11-01 17:48:25.438  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 17:48:25.977  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 17:49:55.616  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 17:53:26.494  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 17:59:27.661  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 17:59:57.783  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:01:28.323  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:01:29.942  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:29.943  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:29.944  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:30.245  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:30.546  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:30.848  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:31.149  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:31.450  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:35.751  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:35.752  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:35.753  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:36.054  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:36.355  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:36.656  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:36.957  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:37.258  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:01:38.921  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                    2022-11-01 18:01:39.504  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                    2022-11-01 18:05:28.351  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:06:59.359  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:12:29.868  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:14:00.691  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:15:00.136  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:17:00.663  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:18:00.767  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:18:01.383  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:19:01.675  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:19:31.099  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:19:37.859  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:19:37.860  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:19:38.162  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:19:38.463  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:19:38.764  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:19:39.065  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:19:39.366  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:19:42.231  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                    2022-11-01 18:19:42.765  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                    2022-11-01 18:22:02.079  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:23:09.419  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:28:02.848  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:29:32.945  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:31:03.405  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:50.197  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:52.198  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:54.201  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:56.202  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:56.495  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:56.496  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:56.498  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:56.499  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:56.503  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:56.800  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:56.805  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:57.101  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:57.107  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:57.403  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:57.410  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:57.705  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:57.712  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:58.007  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:58.496  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:58.500  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:58.501  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:58.505  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:34:59.995  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:59.997  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:59.998  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:34:59.999  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:00.300  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:00.601  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:00.903  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:01.204  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:01.505  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:01.627  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:01.628  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:01.932  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:02.233  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:02.534  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:02.836  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:03.137  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:35:03.933  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:35:04.234  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:35:04.535  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:35:05.071  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                    2022-11-01 18:35:05.663  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                    2022-11-01 18:36:04.507  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:36:34.471  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:40:05.252  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:40:05.490  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:43:35.747  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:45:36.253  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:45:36.442  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:47:36.693  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:48:36.528  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:48:37.071  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:49:36.547  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:49:37.679  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:38.204  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:38.205  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:38.206  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:38.207  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:38.508  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:38.809  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:38.955  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:38.956  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:39.110  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:39.257  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:39.411  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:39.558  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:39.712  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:39.859  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:40.160  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:40.462  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:40.730  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:40.731  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:40.929  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:40.930  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:40.931  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:41.032  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:41.232  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:41.333  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:41.534  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:41.634  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:41.835  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:41.935  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:42.136  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:42.236  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:42.438  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:42.630  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:42.631  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:42.632  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:42.934  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:43.235  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:43.537  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:43.838  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:44.140  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 18:49:47.746  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                    2022-11-01 18:49:48.290  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                    2022-11-01 18:51:37.023  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 18:58:32.389  - error: parcel.0 (89450) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2022-11-01 18:58:32.392  - error: parcel.0 (89450) {"response":{"errors":[{"code":"10429","message":"Too Many Requests"}]}}
                    2022-11-01 18:58:38.895  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:00:09.042  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:01:39.428  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:02:11.299  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:11.301  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:11.302  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:11.303  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:11.604  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:11.907  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:12.208  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:12.509  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:12.811  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                    2022-11-01 19:02:20.063  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                    2022-11-01 19:02:20.646  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                    2022-11-01 19:03:39.625  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:05:39.350  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:05:39.455  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:07:09.672  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:07:10.500  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:09:40.520  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:09:40.743  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:12:11.016  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                    2022-11-01 19:13:48.898  - info: parcel.0 (89450) ups receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    Dabei ist da eigentlich alles ausgeschaltet. Map deaktiviert, die anderen Dinge alle auf 0.
                    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dirkhe
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                      #70
                      @dirkhe
                      bei mir hat es um 19:05 angefangen
                      mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:17.200	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                      mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:15.199	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                      mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:13.197	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                      mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:11.193	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                      D C 2 Antworten Letzte Antwort
                        @vumer Hi, folgender Tip von mir:
                        1. ich hatte mal im Roboterforum gelesen, dass das Abschalten der Spannungsversorgung bei den Saugern zu Problemen fuehrt, was das akkumanagement angeht.. du bewirkst damit genau das Gegenteil..
                          Ich hab seit 2017 den ersten Xaomi Roborock S5, immer am Strom, Akku ist noch top in Schuss.
                        2. Wenn er im Tiefschlaf ist, kannst du ihn nicht wecken und der Adapter bekommt keine Antwort, daher wird dieser Rot. Tiefschlaf vermeide ich bei den Saugern, lasse online, dann funktionieren die wie ein Uhrwerk (aus der Schweiz).. :-)
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #71
                        @ilovegym sagte in Test für mihome-vacuum:
                        Das ist so nicht korrekt. Wenn er im Tiefschlaf ist nimmt er jeden Befehl vom Adapter sofort an ( von die app sieht es anders aus ) und war mit der v. 3.4.2 noch nie rot.
                        zum Punkt 1 lässt sich darüber streiten gehört aber nicht hier rein
                        • VumerV Vumer
                          @dirkhe
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #72
                          @vumer wäre die frage, wie lange er das macht.
                          ich vermute, diese woche kann ich nicht mehr viel machen, aber ich überlege mir noch was, wie ich das eindämmen kann. Ich glaube, ich werde so machen, dass ich einmalig eine warnung ins log schreibe, den adapter auf gelb setzte und sobald die verbindung wieder funktioniert, wieder auf grün und das spiel beginnt wieder von vorn
                          VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #73
                            @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
                            Hab dem Adapter neu gestartet, dem Roboter ner Runde laufen lassen, jetzt erst mal Ruhe.
                            Wenn ich was testen soll gib Bescheid
                            • VumerV Vumer
                              @dirkhe
                              ChrisXY
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                              #74
                              @vumer Ich habe das Problem auch
                              Bei mir ist er aber gerade aktiv am Reinigen.
                              Edit: Scheint so als ob nun ruhe ist:
                              switch into : cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum then sudo npm install canvas
                              • C ChrisXY
                                #75
                                @chrisxy sagte in Test für mihome-vacuum:
                                Nein, nicht mit root/sudo da hantieren.
                                Lass den Fixer laufen.
                                • D dirkhe
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #76
                                  @dirkhe
                                  Heute ist noch das dazugekommen
                                  mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:03:08.847	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #77
                                    Während der Reinigung
                                    mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:36:19.670	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                    mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:36:19.525	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                    mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:36:17.552	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":4115,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":7406,"state":18,"battery":84,"clean_time":673,"clean_area":8735000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":60,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable"�n�ۅ�����h7V�6� <X�5��0�� �����!0R>���_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1}],"exe_time":11}
                                    mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:36:17.549	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":4115,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":7406,"state":18,"battery":84,"clean_time":673,"clean_area":8735000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":60,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable"�n�ۅ�����h7V�6� <X�5��0�� �����!0R>���_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1}],"exe_time":11}
                                    • VumerV Vumer
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #78
                                      @vumer Ja, ich denke, ich werde die alle auf warning setzten. Ich meine dass da Müll zurückkommt, sieht man ja...
                                      • G Offline
                                        gyle
                                        #79
                                        ich habe mal eine Frage:
                                        wie kann ich eine laufende zB Raum-Reinigung abbrechen - und zwar so, dass ich anschließend eine neue starten kann?
                                        Derzeit nutze ich dafür den Datenpunkt "pause" - das problem ist jedoch, dass er dann sozusagen noch in der Reinigung "hängt" und ich keine neue starten kann.
                                        In der App kommt dann der Hinweis, dass ich zuerst die laufende Reinigung beenden muss > wie mache ich das über den Adapter?
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #80
                                          Hab jetzt leider auch nach dem neusten Update die Log voll mit folgenden Meldungen..
