  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S sherlock
    Moin, sag mal kann es sein das der Adapter sich nicht mehr korrekt einloggt?
    Ich bekomme keine Datenpunkte mehr.
    Bis 15.10.24 ging noch alles! Zumal ich auf 0.0.3 war. Ein update auf 0.0.7 hat auch nichts geholfen..
    Sven BergS Offline
    Sven BergS Offline
    Sven Berg
    #101
    @sherlock Bei mir funktioniert das Einloggen. Habe drei Geräte in Vesync. Meine neue Fritteuse wird noch nicht richtig unterstützt, aber die andere Fritteuse und der Luftreiniger funktionieren wie immer.
    • Sven BergS Sven Berg
      sherlock
      #102
      @sven-berg
      vesync.0
      2024-10-19 19:17:02.317 info Login to VeSync
      vesync.0
      2024-10-19 19:17:02.150 info starting. Version 0.0.7 (non-npm: Apollon77/ioBroker.vesync#b0109fb28c94f7a3664eb0e599fd8359808a7b3e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      kein Objekt gefunden... Bin bei Admin@iobroker auch auf der neusten version
      @tombox hast du Zeit dir das anzugucken, warum meine Cosory CAF-P583S-KEU nicht mehr geholt wird?
        sherlock
        #103
        wem kann ich meine Login Daten geben, zum testen?
          sherlock
          #104
          vesync.0 2024-10-20 11:33:29.377	debug	{"traceId":"","code":-11000029,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
          vesync.0 2024-10-20 11:33:28.995	debug	{"traceId":"","code":0,"msg":"request success","module":null,"stacktrace":null,"result":{"isRequiredVerify":true,"accountID":"11758821","avatarIcon":"https://image.vesync.com/defaultImages/user/avatar_nor.png","birthday":"","gender":"","acceptLanguage":"de","userType":"1","nickName":"vesync.de1304","mailConfirmation":true,"termsStatus":true,"gdprStatus":true,"countryCode":"DE","registerAppVersion":"VeSync 4.3.70 build17","registerTime":"2023-07-30 14:55:12","verifyEmail":"xxx@xxx.de","measureUnit":"Imperial","weightG":0,"heightCm":0,"weightTargetSt":0,"heightUnit":"FT","heightFt":0,"weightTargetKg":0,"weightTargetLb":0,"weightUnit":"KG","maximalHeartRate":0,"targetBfr":0,"displayFlag":[],"targetStatus":0,"realWeightKg":0,"realWeightLb":0,"realWeightUnit":"lb","heartRateZones":0,"runStepLongCm":0,"walkStepLongCm":0,"stepTarget":0,"sleepTargetMins":0,"token":"100100qSdz78CimQp4KlaFap-WgZE1ubX1_HzV3ckzgUtA_d-uRrfAbS5cph4WZ-8rn6aZpysslfh9pqm2SHTFXTuUnysfnGAjtAk=","accountLockTimeInSec":null}}
          vesync.0 2024-10-20 11:33:28.493	info	Login to VeSync
            sherlock
            #105
            Login is working, aber
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:38.271 | debug | {"traceId":"","code":-11000029,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:38.174 | silly | States user redis pmessage vesync.0.*/vesync.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1729429958171,"q":0,"from":"system.adapter.vesync.0","user":"system.user.admin","lc":1729429958171}
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:38.155 | info | Login successful
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:38.154 | debug | {"traceId":"","code":0,"msg":"request success","module":null,"stacktrace":null,"result":{"isRequiredVerify":true,"accountID":"11758821","avatarIcon":"https://image.vesync.com/defaultImages/user/avatar_nor.png","birthday":"","gender":"","acceptLanguage":"de","userType":"1","nickName":"vesync.de1304","mailConfirmation":true,"termsStatus":true,"gdprStatus":true,"countryCode":"DE","registerAppVersion":"VeSync 4.3.70 build17","registerTime":"2023-07-30 14:55:12","verifyEmail":"x@xlk.de","measureUnit":"Imperial","weightG":0,"heightCm":0,"weightTargetSt":0,"heightUnit":"FT","heightFt":0,"weightTargetKg":0,"weightTargetLb":0,"weightUnit":"KG","maximalHeartRate":0,"targetBfr":0,"displayFlag":[],"targetStatus":0,"realWeightKg":0,"realWeightLb":0,"realWeightUnit":"lb","heartRateZones":0,"runStepLongCm":0,"walkStepLongCm":0,"stepTarget":0,"sleepTargetMins":0,"token":"100100qCd34cSrkgp5I1mHZ5SQgdr4q_fMpzOZbRWF57ZLqycgPJ4m-kpKzS2NTr52QgeS5IgJKcH3nP43qBcDru827dc4sXcLF4o=","accountLockTimeInSec":null}}
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:37.803 | silly | States user redis pmessage vesync.0.*/vesync.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1729429957799,"q":0,"from":"system.adapter.vesync.0","user":"system.user.admin","lc":1729429952451}
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:37.668 | info | Login to VeSync
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:37.665 | debug | terminalId: 943C353585EE4F82AE1E9C66B4B68087
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:37.653 | silly | States system redis pmessage system.adapter.vesync.0.logLevel/system.adapter.vesync.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1729429957635,"q":0,"from":"system.adapter.vesync.0","lc":1729429841840}
            vesync.0 | 2024-10-20 15:12:37.589 | info | starting. Version 0.0.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.vesync#06244eda18f3fb8303e929e1955d96c1712f2305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v22.10.0, js-controller: 5.0.19
            sniping
            was fehlt ist das Device
            sniping2
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            • S sherlock
              sniping
              sniping2
              maxlox
              #106
              @sherlock
              Hallo
              Habe leider das Problem das der Adapter Vers. 0.0.8
              Den Fehler: 2024-12-21 15:50:57.883 error {"traceId":"","code":-11000022,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
              bringt.
              In den Instanzen hat der Adapter ein Rufzeichen mit der Meldung:
              (X in rot)Verbunden mit Gerät oder Dienst.
              Bis vor ein paar Tagen hat der Adapter noch funktioniert.
              Wäre für eine Hilfe sehr dankbar.
              P T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxlox
                @sherlock
                Hallo
                bringt.
                Papi 0
                schrieb am zuletzt editiert von Papi 0
                #107
                @maxlox
                Ich würde sagen, Ruhe bewahren, denn exakt denselben Fehler hatte ich heute Morgen auch.
                Momentan scheint er aber wieder zu laufen.
                Edit:
                Heute (22.12.24) ist 0.0.7 wieder mit demselben Fehler erschienen.
                Ich möchte 0.0.9 aber nicht ausprobieren, da man dafür das Latest-Repo auswählen muss.
                Bananenprodukte sind mir zu gefährlich.
                • M maxlox
                  @sherlock
                  Hallo
                  bringt.
                  tombox
                  #108
                  @maxlox 0.0.9 testen
                  Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Sven BergS Offline
                    Sven BergS Offline
                    Sven Berg
                    #109
                    @tombox Wann wird die Heißluftfriteuse Cosori Modell CAF-TF101S unterstützt? Wie kann ich dabei helfen?
                      tombox
                      #110
                      @sven-berg hast du das gerät mit mir geshared was funktionier genau nicht
                        mk122
                        #111
                        @tombox Hallo, ich verwende den Luftbefeuchter LV600S der wunderbar mit dem Adapter funktioniert. Bei unserem zweiten im Haus der OasisMist 1000S, funktioniert zwar der "status" Ordner den er laufend aktualisieren kann, jedoch alle "remote" Parameter werden nicht gelesen und angenommen, sie wurden nur beim ersten einrichten einmalig ausgelesen. Hast du eine Idee was da die mögliche Ursache sein kann? Vielen Dank! Lg
                        • M mk122
                          tombox
                          #112
                          @mk122 sagt der debug log irgendwas
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            mk122
                            #113
                            @tombox Danke für deine Antwort. Ja, code 11000000.
                            "{"traceId":"1736450305669","code":0,"msg":"request success","module":null,"stacktrace":null,"result":{"traceId":"1736450305669","code":11000000}}"
                            • T tombox
                              tombox
                              #114
                              @tombox scheint aber so dass der Befehl angenommen und verarbeitet wird
                              • J JoJAPJo
                                @tombox: Hallo, besteht die Möglichkeit den Adapter so zu verändern, dass man bei den veSync Steckdosen auch die aktuelle Watt Zahl sehen kann: Hintergrund ist, dass ich zwei Wechselrichter hinter solchen Steckdosen habe und ich gerne deren Daten auslesen möchte...
                                Danke im Voraus und Gruß
                                JoJAPJo
                                @tombox Sorry, hatte die Stable aktiv, in der Beta schon aufgenommen und gefunden:
                                Super Arbeit! Danke!
                                robbsen
                                schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                                #115
                                @jojapjo ich scheine blind zu sein, habe Version 0.0.9 sehe diesen wert aber leider nicht :( (Watt Zahl) welche Version brauche ich denn dafür
                                scheint aber grundsätzlich ja zu funktionieren https://www.home-assistant.io/integrations/vesync/
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R robbsen
                                  JoJAPJo
                                  #116
                                  @robbsen: Ich habe gerade auch einmal auf die Version 0.0.9 geupdatet;
                                  Der Wert lautet realTimePower:
                                  zu finden wäre es wie folgt:
                                  vesync
                                  ->0
                                  -->Info
                                  --->vs........ (Device-ID)
                                  ---->status
                                  Daniel
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J JoJAPJo
                                    vesync
                                    ->0
                                    -->Info
                                    ---->status
                                    Daniel
                                    robbsen
                                    #117
                                    @jojapjo ok also diesen Datenpunkt habe ich eindeutig nicht trotz Version 0.0.9, spannen das es ihn bei dir gibt.
                                    • R robbsen
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #118
                                      @robbsen
                                      Von wo / wie installiert?
                                      LATEST Repository oder GitHub?
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                        robbsen
                                        #119
                                        Direkt über den Link von Github runtergeladen, auch versucht über TA2k/ioBroker.vesync also ebenfalls Github
                                        • R robbsen
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #120
                                          @robbsen said in Test Adapter VeSync:
                                          Bei Github Installationsn sagen die Versionsnummern absolut nichts aus. Die Versionnummer wird im Allgemeinen erst beim Erstellen einer Release geändert. Version 1.2.3 kann sich zwischen der offiziellen Release auf npm und dem Stand auf Github total unterscheiden. Auch zwei Github Installation mit selber Versinsnummer müssen nicht ein Bit identisch haben.
                                          Wenn du bei Github Installationen eine eindeutige Referenz des SW Standes haben willst, musst du den Github SHA nehmen. Dazu mit der Maus auf die GH Katze gehen. Der SHA wird dir als Tooltip angezeigt:
                                          Mit der INfo kannst den exakten SW STand identifizieren.
