  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Stefan WilkeS Stefan Wilke
    @tombox Hallo, habe den Adapter installiert, aber meine Heißluftfriteuse (COSORI Lite Heissluftfritteuse 3.8L) wird wohl leider nicht unterstützt. Ich sehe zwar ein paar Datenpunkte, die passen aber nicht zu der Friteuse.
    Habe gerade mein Gerät mit deiner eMail Adrresse geteilt.
    Danke im voraus
    Stefan
    P.S Was richtig gut wäre, wenn man den Timer des Gerätes abfragen könnte. Also die Restzeiten des Vorheizen, bis zum Schütteln, bis das die Mahlzeit fertig ist. Je mehr Datenpunkte um so besser. Toll wäre auch, wenn man Datenpunkte ändern könnte. Ich steuere mit Alexa viele Geräte und dann wäre es auch toll, wenn ich das Ding per Sprache steuern könnte.
    tombox
    @stefan-wilke Ich habe ihn mal in die github version hinzugefügt bitte mal testen ob alles da ist
    gibt jetzt auch remotes
    startcook und endcook
    Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Stefan WilkeS Offline
      Stefan Wilke
      schrieb am zuletzt editiert von Stefan Wilke
      @tombox Ich habe gerade den den Adapter deinstalliert und neu von Github installiert. Den neu angelegten Adapter habe ich auch neu gestartet und unter Objekte sind neue Datenpunkte zu sehen aber keiner der Datenpunkte ändert seinen Wert.
      Was ich gerne machen würde mit dem Adapter wäre:
      Ich sage meiner Alexa mache Fritten und Alexa startet (wenn es geht das Vorheizen) sagt mir dann ich soll die Fritten in den Korb geben und los geht's. Wenn ich dann Alexa frage wie lange dauert es noch bis die Fritten fertig sind soll sie mir sagen in 15 Minuten kannst du essen und in 7 Minuten mußt du die Fritten schütteln.
      Wenn noch mehr geht, gerne.
      • Stefan WilkeS Offline
        Stefan Wilke
        Mein Fehler war es, das ich in der Instanz des Adapters nicht den Aktualisierungsintervall auf eine Minute gestellt habe.
        Jetzt kommen die Daten. Es kann sein, das die Daten sofort da sind, es kann aber auch sein, das es eine Minute dauert. Wenn die Daten dann zum ersten Mal gekommen sind dauert es eine Minute bis die nächsten aktuellen Daten kommen.
        Für meine Alexa Abfrage wie lange es noch dauert bis das Essen fertig ist habe ich mir ein kleines Blockly Script geschrieben das nach dem ersten Eintreffen der Daten die Daten entsprechend verarbeitet und die Alexa Abfrage gibt mir dann die Dauer in Minuten und Sekunden aus. Natürlich auch, wann ich den Korb schütteln soll.
        Remote endcock geht aber bei Remote startcook steht im Datenpunkt ein JSON String (kein Button wie bei endcook). Ich habe die Instanz und auch den Adapter gelöscht und nochmal neu installiert aber keine Änderung.
        Was also jetzt noch fehlt zur Sprachsteuerung wäre:
        Das man den Start per Remote startcook auf True setzten kann und was der Hammer wäre, wenn man unter Status/stepArray01 die Datenpunkte setzten könnte. So könnte man eigene Lieblingsrezepte per Sprache aufrufen und das Gerät komplett steuern.
          tombox
          @stefan-wilke Das json ist notwendig um ein Kochvorgang zu starten da dort alle Informationen enthalten sind. einfach anpassen so wie man es braucht.
          Über remote .refresh kannst du auch manuell refreshen
            Stefan Wilke
            Wenn ich jetzt noch der Alexa beibringen könnte, das sie in die Küche geht und die Heißluftfriteuse einschaltet, die Mahlzeit in den Korb legt, den Korb schüttelt und wenn das Essen fertig ist mir dann das Essen bringt wäre der VeSync Adapter perfekt. Das ist aber ein Konstruktionsfehler der Heißluftfriteuse. 😊 😊
            Vielen herzlichen Dank an @tombox für den tollen Adapter und seinen schnellen und guten Support.
            Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
              Sven BergS Offline
              Sven BergS Offline
              Sven Berg
              @stefan-wilke Genau das dachte ich auch schon. Von daher ist es ein nettes Feature, den Kochvorgang über den Adapter starten zu können, aber letztendlich wird man es doch an dem Gerät selbst erledigen müssen, weil das Essen sich nicht von alleine dort reintut.
              • Sven BergS Sven Berg
                Stefan Wilke
                @sven-berg Der Adapter ist schon wirklich Klasse. So kann man die Heißluftfritte per Sprache steuern/abfragen und braucht das Smartphone nicht dafür. Auch die Meldungen der Fritte kann man so per Sprache und/oder auch als Einblendung auf dem Fernseher erhalten. Den Rest muß man leider noch selber machen oder delegieren.
                Es wird Zeit das erschwingliche und funktionierende Haushaltsroboter kommen. 😊
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
                  Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                  Loginablauf:
                  Die VeSync Zugangsdaten eingeben
                  Steuerung
                  vesync.0.id.remote
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  @tombox Hi, klasse Arbeit. Die Verbindung hat sofort bei mir funktioniert und mein Luftreiniger Core 300s lässt sich auch steuern. Bin begeistert, habe den gerade neu und finds super das es die Möglichkeit gibt den in Iobroker zu integrieren.
                  Ich hätte da mal noch 2 Fragen. Ich habe unter Status, 2 air_quality Datenpunkte. Zeigen die beide die PM2,5 Werte an oder haben die unterschiedliche Bedeutungen?
                  und was bedeuten die Werte unter extension, die haben sich seit dem Adapterstart nicht mehr verändert. (läuft jetzt seit 24 Stunden)
                  Schöne Grüße Frank
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vex
                    Hi @tombox,
                    thanks for the great adapter, it is something I was looking since a while. I'm testing it with my Cosori AirFryer XXL late 2021 (COSORI Smart/Pro/Pro Gen 2 5.8 Qt. Air Fryer).
                    The device is correctly recognized as a CS158-AF which corresponds to the model type and I can see correctly the status getting updated based on the programs I set via the app, however it does not recognize any command from the Remote Controls section. Here below a printout of the status variables
                    At the adapter start-up I always receive a first error "Error: The id is empty! Please provide a valid id." (that I was not able to locate in the source code) and each command I execute I get a "device timeout" error, followed by an "illegal argument". The "illegal argument" message repeates itself every minute as result of the update interval, as in picture below. Am I missing any configuration? Error screenshot below:
                    Thanks & regards!
                    • V Vex
                      Hi @tombox,
                      Thanks & regards!
                      tombox
                      @vex Please install the GitHub version and test again
                      V P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        V Offline
                        V Offline
                        Vex
                        Hi @tombox, the device causing the error was my smart scale (Bluetooth device), with your latest change the error does not appear anymore:
                        However sending commands to the Cosori continues to go in timeout, any suggestion?
                        Thanks!
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V Vex
                          Thanks!
                          tombox
                          @vex I need an account with the device in it to see how it works
                          tombox2020@gmail.com
                          • V Vex
                            Thanks!
                            tombox
                            @vex Github version has now the remote control cookMode
                            V Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              V Offline
                              V Offline
                              Vex
                              @tombox thanks a lot, it works flawlessly - values I tested working for cookMode.cookStatus are "heating", "cooking", "end"
                              • T tombox
                                Michael SchmittM Online
                                Michael Schmitt
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                hat sich erledigt
                                • T tombox
                                  Michael Schmitt
                                  hat sich erledigt
                                  • T tombox
                                    @sven-berg Dann brauch ich mal die Zugangsdaten um zu sehen was da passiert
                                    sherlock
                                    schrieb am zuletzt editiert von sherlock
                                    @tombox Hallo, meine Heißluftfriteuse CAF-P583S von Cosori ist leider auch nicht implementiert. Ich habe zwar ein paar Datenpuntke aber nichts, womit ich etwas anfangen kann.. :(((
                                    Wäre da was zu machen?
                                    Liebe Grüße
                                    Rolf
                                    • S sherlock
                                      Liebe Grüße
                                      Rolf
                                      sherlock
                                      @tombox Kannst du hier mal reingucken?
                                      • S sherlock
                                        tombox
                                        @sherlock Brauch Zugangsdaten per Nachricht
                                        • T tombox
                                          sherlock
                                          @tombox reicht es wenn ich das Gerät in der App teile? oder wo soll ich die Zugangsdaten hinschicken? Wollte es jetzt nicht so ganz öffentlich machen.....
