  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • T tombox
    @vex Please install the GitHub version and test again
    V Offline
    V Offline
    Vex
    Hi @tombox, the device causing the error was my smart scale (Bluetooth device), with your latest change the error does not appear anymore:
    However sending commands to the Cosori continues to go in timeout, any suggestion?
    Thanks!
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vex
      Thanks!
      tombox
      @vex I need an account with the device in it to see how it works
      tombox2020@gmail.com
      • V Vex
        Thanks!
        tombox
        @vex Github version has now the remote control cookMode
        V Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          V Offline
          V Offline
          Vex
          @tombox thanks a lot, it works flawlessly - values I tested working for cookMode.cookStatus are "heating", "cooking", "end"
          • T tombox
            Michael SchmittM Online
            Michael Schmitt
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
            hat sich erledigt
            • T tombox
              Michael Schmitt
              hat sich erledigt
              • T tombox
                @sven-berg Dann brauch ich mal die Zugangsdaten um zu sehen was da passiert
                sherlock
                schrieb am zuletzt editiert von sherlock
                @tombox Hallo, meine Heißluftfriteuse CAF-P583S von Cosori ist leider auch nicht implementiert. Ich habe zwar ein paar Datenpuntke aber nichts, womit ich etwas anfangen kann.. :(((
                Wäre da was zu machen?
                Liebe Grüße
                Rolf
                • S sherlock
                  Liebe Grüße
                  Rolf
                  sherlock
                  @tombox Kannst du hier mal reingucken?
                  • S sherlock
                    tombox
                    @sherlock Brauch Zugangsdaten per Nachricht
                    • T tombox
                      sherlock
                      @tombox reicht es wenn ich das Gerät in der App teile? oder wo soll ich die Zugangsdaten hinschicken? Wollte es jetzt nicht so ganz öffentlich machen.....
                      • S sherlock
                        tombox
                        @sherlock
                          Darkman198001
                          @tombox
                          Hi, ich habe heute den Adapter Installiert und auch direkt meinen Raumbefeuchter gefunden und bekomme auch die Werte angezeigt, die über die App auf dem Handy bisher eingestellt worden sind.
                          Allerdings verpufft jede Änderung der Werte in den Datenpunkten und setzt sich nach kurzer Zeit wieder auf den vorher eingestellten Wert zurück.
                          Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
                            Loginablauf:
                            Die VeSync Zugangsdaten eingeben
                            Steuerung
                            vesync.0.id.remote
                            bubiman
                            ich besitze 2 Luftreiniger von Levoit einen LAP-V102S-WEU und einen Core400S.
                            Der 400s lässt sich über den Adapter auslesen und auch steuern, bei dem 102s habe ich eine Steuerung bisher nicht hinbekommen. Weiß jemand was ich tuen muss um über den iobroker hier Lüftermodus und Co einstellen zu können?
                            • F Offline
                              falkomfs
                              hat den schon einer die "Klas Remo" Steckdosen über IO Broker nutzen können, diese werden vom Adapter gefunden, lassen sich aber weder Schalten noch wird der Stromverbrauch angezeigt.
                              Danke Falko
                              • F falkomfs
                                Danke Falko
                                tombox
                                @falkomfs bräuchte ich ein account mit solchen steckdosen
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  falkomfs
                                  @tombox sagte in Test Adapter VeSync:
                                  also unter Teilen deine Mail eintragen und dir bescheid geben?
                                  • F falkomfs
                                    tombox
                                    @falkomfs zb oder die Zugangsdaten an meine mail eins von beiden
                                    • T tombox
                                      falkomfs
                                      Moin, sind die Daten angekommen? nicht das diese im Spam gelandet sind.
                                      Falko
                                      • F falkomfs
                                        Falko
                                        tombox
                                        @falkomfs schick bitte nochmal tombox2020@gmail.com
                                        • T tombox
                                          falkomfs
                                          ist versendet.
                                          Falko
