  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
    Loginablauf:
    Die VeSync Zugangsdaten eingeben
    Steuerung
    vesync.0.id.remote
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    @tombox Hi, klasse Arbeit. Die Verbindung hat sofort bei mir funktioniert und mein Luftreiniger Core 300s lässt sich auch steuern. Bin begeistert, habe den gerade neu und finds super das es die Möglichkeit gibt den in Iobroker zu integrieren.
    Ich hätte da mal noch 2 Fragen. Ich habe unter Status, 2 air_quality Datenpunkte. Zeigen die beide die PM2,5 Werte an oder haben die unterschiedliche Bedeutungen?
    und was bedeuten die Werte unter extension, die haben sich seit dem Adapterstart nicht mehr verändert. (läuft jetzt seit 24 Stunden)
    Schöne Grüße Frank
    • V Offline
      V Offline
      Vex
      Hi @tombox,
      thanks for the great adapter, it is something I was looking since a while. I'm testing it with my Cosori AirFryer XXL late 2021 (COSORI Smart/Pro/Pro Gen 2 5.8 Qt. Air Fryer).
      The device is correctly recognized as a CS158-AF which corresponds to the model type and I can see correctly the status getting updated based on the programs I set via the app, however it does not recognize any command from the Remote Controls section. Here below a printout of the status variables
      At the adapter start-up I always receive a first error "Error: The id is empty! Please provide a valid id." (that I was not able to locate in the source code) and each command I execute I get a "device timeout" error, followed by an "illegal argument". The "illegal argument" message repeates itself every minute as result of the update interval, as in picture below. Am I missing any configuration? Error screenshot below:
      Thanks & regards!
      • V Vex
        Hi @tombox,
        Thanks & regards!
        tombox
        @vex Please install the GitHub version and test again
        V P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          V Offline
          V Offline
          Vex
          Hi @tombox, the device causing the error was my smart scale (Bluetooth device), with your latest change the error does not appear anymore:
          However sending commands to the Cosori continues to go in timeout, any suggestion?
          Thanks!
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • V Vex
            Thanks!
            tombox
            @vex I need an account with the device in it to see how it works
            tombox2020@gmail.com
            • V Vex
              Thanks!
              tombox
              @vex Github version has now the remote control cookMode
              V Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                V Offline
                V Offline
                Vex
                @tombox thanks a lot, it works flawlessly - values I tested working for cookMode.cookStatus are "heating", "cooking", "end"
                • T tombox
                  Michael SchmittM Online
                  Michael Schmitt
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                  hat sich erledigt
                  • T tombox
                    Michael Schmitt
                    hat sich erledigt
                    • T tombox
                      @sven-berg Dann brauch ich mal die Zugangsdaten um zu sehen was da passiert
                      sherlock
                      schrieb am zuletzt editiert von sherlock
                      @tombox Hallo, meine Heißluftfriteuse CAF-P583S von Cosori ist leider auch nicht implementiert. Ich habe zwar ein paar Datenpuntke aber nichts, womit ich etwas anfangen kann.. :(((
                      Wäre da was zu machen?
                      Liebe Grüße
                      Rolf
                      • S sherlock
                        Liebe Grüße
                        Rolf
                        sherlock
                        @tombox Kannst du hier mal reingucken?
                        • S sherlock
                          tombox
                          @sherlock Brauch Zugangsdaten per Nachricht
                          • T tombox
                            sherlock
                            @tombox reicht es wenn ich das Gerät in der App teile? oder wo soll ich die Zugangsdaten hinschicken? Wollte es jetzt nicht so ganz öffentlich machen.....
                            • S sherlock
                              tombox
                              @sherlock
                                Darkman198001
                                @tombox
                                Hi, ich habe heute den Adapter Installiert und auch direkt meinen Raumbefeuchter gefunden und bekomme auch die Werte angezeigt, die über die App auf dem Handy bisher eingestellt worden sind.
                                Allerdings verpufft jede Änderung der Werte in den Datenpunkten und setzt sich nach kurzer Zeit wieder auf den vorher eingestellten Wert zurück.
                                Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Zum Installieren:
                                  Loginablauf:
                                  Steuerung
                                  vesync.0.id.remote
                                  bubiman
                                  ich besitze 2 Luftreiniger von Levoit einen LAP-V102S-WEU und einen Core400S.
                                  Der 400s lässt sich über den Adapter auslesen und auch steuern, bei dem 102s habe ich eine Steuerung bisher nicht hinbekommen. Weiß jemand was ich tuen muss um über den iobroker hier Lüftermodus und Co einstellen zu können?
                                  • F Offline
                                    falkomfs
                                    hat den schon einer die "Klas Remo" Steckdosen über IO Broker nutzen können, diese werden vom Adapter gefunden, lassen sich aber weder Schalten noch wird der Stromverbrauch angezeigt.
                                    Danke Falko
                                    • F falkomfs
                                      Danke Falko
                                      tombox
                                      @falkomfs bräuchte ich ein account mit solchen steckdosen
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        falkomfs
                                        @tombox sagte in Test Adapter VeSync:
                                        also unter Teilen deine Mail eintragen und dir bescheid geben?
                                        • F falkomfs
                                          tombox
                                          @falkomfs zb oder die Zugangsdaten an meine mail eins von beiden
