  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
    Loginablauf:
    Die VeSync Zugangsdaten eingeben
    Steuerung
    vesync.0.id.remote
    Sven BergS DGTTMD F B M 6 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuerung
      vesync.0.id.remote
      Sven BergS Offline
      Sven BergS Offline
      Sven Berg
      @tombox Hallo, habe den Adapter installiert, aber meine Heißluftfriteuse wird wohl leider nicht unterstützt. Ich sehe zwar ein paar Datenpunkte, die passen aber nicht zu der Friteuse.
      • Sven BergS Sven Berg
        tombox
        @sven-berg Dann brauch ich mal die Zugangsdaten um zu sehen was da passiert
        • T tombox
          Zum Installieren:
          Loginablauf:
          Steuerung
          vesync.0.id.remote
          DGTTMD Offline
          DGTTMD Offline
          DGTTM
          @tombox Hallo Tombox, es gibt beim LEVOIT Core600S die Stufen 1-4 / AUTO / SLEEP
          Ich kann alle bis auf SLEEP per ioBroker setzen.
          Meinst du dü könntest dir das mal anschauen ?
          Viele Grüsse
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • DGTTMD DGTTM
            Viele Grüsse
            tombox
            @dgttm Bräuchte ich nochmal zugriff auf so ein gerät
            entweder gerät oder Zugangsdaten teilen
            tombox2020@gmail.com
              KingStylesDE
              schrieb am zuletzt editiert von KingStylesDE
              Hey, hab den Adapter über die URL installiert. In den Objekten bekomme ich ihn angezeigt, aber es wurde keine Instanz erstellt.. Habe den Luftbefeuchter classic 300S falls du damit testen möchtest. Einladung hab ich dir mal gesendet.
              LG Tim
              • K KingStylesDE
                LG Tim
                tombox
                @kingstylesde Instanz muss noch manuell mit dem Plus erstellt werden
                • DGTTMD DGTTM
                  Viele Grüsse
                  tombox
                  @dgttm habe mal setHumidityMode hinzugefügt einfach neuinstallierten
                  DGTTMD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    KingStylesDE
                    @tombox Danke, hat geklappt.
                    Kurz zu meinem vorhaben. Mein Homematic IP Wandthermostat soll den Luftbefeuchter ein und ausschalten je nach dem wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Am gerät selbst ist der Wert immer viel zu hoch.
                    Vielen Dank das du dich dem Adapter annimmst. Warte schon ein Jahr drauf.
                    LG Tim
                      KingStylesDE
                      Bekomme zwei Fehler angezeigt:
                      2022-12-17 23:52:21.285 - error: vesync.0 (34620) {"traceId":"1671317540828","code":-11300030,"msg":"device offline","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                      2022-12-17 23:52:22.171 - error: vesync.0 (34620) {"traceId":"1671317541855","code":-11301030,"msg":"the device does not exist","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                      Das könnte natürlich auch von der Körperfettwaage kommen die in VeSync eingebunden ist.
                      Die ist ja nur verbunden wenn man sie benutzt..
                      • K KingStylesDE
                        tombox
                        @kingstylesde Müsstest du mich auch zu der einladen um zu sehen was die app genau macht
                        • T tombox
                          DGTTMD Offline
                          DGTTMD Offline
                          DGTTM
                          Hi Tombox, habe es getestet, aber leider zieht das nicht
                          DGTTM
                          • Sven BergS Offline
                            Sven BergS Offline
                            Sven Berg
                            Habe gerade mal Pommes in die Friteuse getan und bekomme jetzt diese Werte:
                            Sieht schon mal sehr gut aus. :)
                            • DGTTMD DGTTM
                              DGTTM
                              tombox
                              @dgttm was sagt der log nachdem du das Kommando absetzt.
                              • T tombox
                                DGTTMD Offline
                                DGTTMD Offline
                                DGTTM
                                Das wird im LOG geschrieben nachdem ich ein "sleep" eintrage und bestätige
                                DGTTM
                                • DGTTMD DGTTM
                                  DGTTM
                                  tombox
                                  @dgttm Sieht soweit gut aus der Request wurde angenommen es ist nur wichtig das die "nicht" Bestätigt gesendet werden aber wenn du was anderes als sleep eingibst sollte ein Fehler kommen
                                  • T tombox
                                    DGTTMD Offline
                                    DGTTMD Offline
                                    DGTTM
                                    Er schluck auch Test123 :(
                                    • T tombox
                                      KingStylesDE
                                      @tombox hab dich eingeladen. Hoffe das klappt so. Das ist bei der waage etwas anders.
                                      • K KingStylesDE
                                        DGTTMD Offline
                                        DGTTMD Offline
                                        DGTTM
                                        @tombox
                                        Hi Tombox, es hat jetzt geklappt !!
                                        Ich habe bei den letzten Versuchen den "HumidityMode" mit "sleep" gesteuert.
                                        Jetzt habe ich "PurifierMode" versucht und es funktioniert direkt.
                                        Vielen Dank dafür
                                        • Stefan WilkeS Offline
                                          Stefan Wilke
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan Wilke
                                          @tombox Hallo, habe den Adapter installiert, aber meine Heißluftfriteuse (COSORI Lite Heissluftfritteuse 3.8L) wird wohl leider nicht unterstützt. Ich sehe zwar ein paar Datenpunkte, die passen aber nicht zu der Friteuse.
                                          Habe gerade mein Gerät mit deiner eMail Adrresse geteilt.
                                          Danke im voraus
                                          Stefan
                                          P.S Was richtig gut wäre, wenn man den Timer des Gerätes abfragen könnte. Also die Restzeiten des Vorheizen, bis zum Schütteln, bis das die Mahlzeit fertig ist. Je mehr Datenpunkte um so besser. Toll wäre auch, wenn man Datenpunkte ändern könnte. Ich steuere mit Alexa viele Geräte und dann wäre es auch toll, wenn ich das Ding per Sprache steuern könnte.
