  4. Test Adapter VeSync
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 40.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Sven BergS Sven Berg
    @tombox Hallo, habe den Adapter installiert, aber meine Heißluftfriteuse wird wohl leider nicht unterstützt. Ich sehe zwar ein paar Datenpunkte, die passen aber nicht zu der Friteuse.
    T
    T
    tombox
    @sven-berg Dann brauch ich mal die Zugangsdaten um zu sehen was da passiert
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
      Loginablauf:
      Die VeSync Zugangsdaten eingeben
      Steuerung
      vesync.0.id.remote
      DGTTMD
      DGTTMD
      DGTTM
      @tombox Hallo Tombox, es gibt beim LEVOIT Core600S die Stufen 1-4 / AUTO / SLEEP
      Ich kann alle bis auf SLEEP per ioBroker setzen.
      Meinst du dü könntest dir das mal anschauen ?
      Viele Grüsse
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • DGTTMD DGTTM
        Viele Grüsse
        T
        T
        tombox
        @dgttm Bräuchte ich nochmal zugriff auf so ein gerät
        entweder gerät oder Zugangsdaten teilen
        tombox2020@gmail.com
        • K
          K
          KingStylesDE
          schrieb am zuletzt editiert von KingStylesDE
          Hey, hab den Adapter über die URL installiert. In den Objekten bekomme ich ihn angezeigt, aber es wurde keine Instanz erstellt.. Habe den Luftbefeuchter classic 300S falls du damit testen möchtest. Einladung hab ich dir mal gesendet.
          LG Tim
          • K KingStylesDE
            LG Tim
            T
            T
            tombox
            @kingstylesde Instanz muss noch manuell mit dem Plus erstellt werden
            • DGTTMD DGTTM
              Viele Grüsse
              T
              T
              tombox
              @dgttm habe mal setHumidityMode hinzugefügt einfach neuinstallierten
              DGTTMD 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                K
                K
                KingStylesDE
                @tombox Danke, hat geklappt.
                Kurz zu meinem vorhaben. Mein Homematic IP Wandthermostat soll den Luftbefeuchter ein und ausschalten je nach dem wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Am gerät selbst ist der Wert immer viel zu hoch.
                Vielen Dank das du dich dem Adapter annimmst. Warte schon ein Jahr drauf.
                LG Tim
                • K
                  K
                  KingStylesDE
                  Bekomme zwei Fehler angezeigt:
                  2022-12-17 23:52:21.285 - error: vesync.0 (34620) {"traceId":"1671317540828","code":-11300030,"msg":"device offline","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                  2022-12-17 23:52:22.171 - error: vesync.0 (34620) {"traceId":"1671317541855","code":-11301030,"msg":"the device does not exist","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                  Das könnte natürlich auch von der Körperfettwaage kommen die in VeSync eingebunden ist.
                  Die ist ja nur verbunden wenn man sie benutzt..
                  • K KingStylesDE
                    T
                    T
                    tombox
                    @kingstylesde Müsstest du mich auch zu der einladen um zu sehen was die app genau macht
                    • T tombox
                      DGTTMD
                      DGTTMD
                      DGTTM
                      Hi Tombox, habe es getestet, aber leider zieht das nicht
                      DGTTM
                      • Sven BergS
                        Sven BergS
                        Sven Berg
                        Habe gerade mal Pommes in die Friteuse getan und bekomme jetzt diese Werte:
                        Sieht schon mal sehr gut aus. :)
                        • DGTTMD DGTTM
                          DGTTM
                          T
                          T
                          tombox
                          @dgttm was sagt der log nachdem du das Kommando absetzt.
                          • T tombox
                            DGTTMD
                            DGTTMD
                            DGTTM
                            Das wird im LOG geschrieben nachdem ich ein "sleep" eintrage und bestätige
                            DGTTM
                            • DGTTMD DGTTM
                              DGTTM
                              T
                              T
                              tombox
                              @dgttm Sieht soweit gut aus der Request wurde angenommen es ist nur wichtig das die "nicht" Bestätigt gesendet werden aber wenn du was anderes als sleep eingibst sollte ein Fehler kommen
                              • T tombox
                                DGTTMD
                                DGTTMD
                                DGTTM
                                Er schluck auch Test123 :(
                                • T tombox
                                  K
                                  K
                                  KingStylesDE
                                  @tombox hab dich eingeladen. Hoffe das klappt so. Das ist bei der waage etwas anders.
                                  • K KingStylesDE
                                    DGTTMD
                                    DGTTMD
                                    DGTTM
                                    @tombox
                                    Hi Tombox, es hat jetzt geklappt !!
                                    Ich habe bei den letzten Versuchen den "HumidityMode" mit "sleep" gesteuert.
                                    Jetzt habe ich "PurifierMode" versucht und es funktioniert direkt.
                                    Vielen Dank dafür
                                    • Stefan WilkeS
                                      Stefan WilkeS
                                      Stefan Wilke
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan Wilke
                                      @tombox Hallo, habe den Adapter installiert, aber meine Heißluftfriteuse (COSORI Lite Heissluftfritteuse 3.8L) wird wohl leider nicht unterstützt. Ich sehe zwar ein paar Datenpunkte, die passen aber nicht zu der Friteuse.
                                      Habe gerade mein Gerät mit deiner eMail Adrresse geteilt.
                                      Danke im voraus
                                      Stefan
                                      P.S Was richtig gut wäre, wenn man den Timer des Gerätes abfragen könnte. Also die Restzeiten des Vorheizen, bis zum Schütteln, bis das die Mahlzeit fertig ist. Je mehr Datenpunkte um so besser. Toll wäre auch, wenn man Datenpunkte ändern könnte. Ich steuere mit Alexa viele Geräte und dann wäre es auch toll, wenn ich das Ding per Sprache steuern könnte.
                                      • Stefan WilkeS Stefan Wilke
                                        Danke im voraus
                                        Stefan
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @stefan-wilke Ich habe ihn mal in die github version hinzugefügt bitte mal testen ob alles da ist
                                        gibt jetzt auch remotes
                                        startcook und endcook
                                        Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Stefan WilkeS
                                          Stefan WilkeS
                                          Stefan Wilke
                                          @tombox Ich habe gerade den den Adapter deinstalliert und neu von Github installiert. Den neu angelegten Adapter habe ich auch neu gestartet und unter Objekte sind neue Datenpunkte zu sehen aber keiner der Datenpunkte ändert seinen Wert.
                                          Was ich gerne machen würde mit dem Adapter wäre:
                                          Ich sage meiner Alexa mache Fritten und Alexa startet (wenn es geht das Vorheizen) sagt mir dann ich soll die Fritten in den Korb geben und los geht's. Wenn ich dann Alexa frage wie lange dauert es noch bis die Fritten fertig sind soll sie mir sagen in 15 Minuten kannst du essen und in 7 Minuten mußt du die Fritten schütteln.
                                          Wenn noch mehr geht, gerne.
                                          83.8k
