  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Stefan WilkeS Stefan Wilke
    Wenn ich jetzt noch der Alexa beibringen könnte, das sie in die Küche geht und die Heißluftfriteuse einschaltet, die Mahlzeit in den Korb legt, den Korb schüttelt und wenn das Essen fertig ist mir dann das Essen bringt wäre der VeSync Adapter perfekt. Das ist aber ein Konstruktionsfehler der Heißluftfriteuse. 😊 😊
    Vielen herzlichen Dank an @tombox für den tollen Adapter und seinen schnellen und guten Support.
    Sven BergS Offline
    Sven BergS Offline
    Sven Berg
    @stefan-wilke Genau das dachte ich auch schon. Von daher ist es ein nettes Feature, den Kochvorgang über den Adapter starten zu können, aber letztendlich wird man es doch an dem Gerät selbst erledigen müssen, weil das Essen sich nicht von alleine dort reintut.
    Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sven BergS Sven Berg
      Stefan WilkeS Offline
      Stefan Wilke
      @sven-berg Der Adapter ist schon wirklich Klasse. So kann man die Heißluftfritte per Sprache steuern/abfragen und braucht das Smartphone nicht dafür. Auch die Meldungen der Fritte kann man so per Sprache und/oder auch als Einblendung auf dem Fernseher erhalten. Den Rest muß man leider noch selber machen oder delegieren.
      Es wird Zeit das erschwingliche und funktionierende Haushaltsroboter kommen. 😊
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
        Loginablauf:
        Die VeSync Zugangsdaten eingeben
        Steuerung
        vesync.0.id.remote
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @tombox Hi, klasse Arbeit. Die Verbindung hat sofort bei mir funktioniert und mein Luftreiniger Core 300s lässt sich auch steuern. Bin begeistert, habe den gerade neu und finds super das es die Möglichkeit gibt den in Iobroker zu integrieren.
        Ich hätte da mal noch 2 Fragen. Ich habe unter Status, 2 air_quality Datenpunkte. Zeigen die beide die PM2,5 Werte an oder haben die unterschiedliche Bedeutungen?
        und was bedeuten die Werte unter extension, die haben sich seit dem Adapterstart nicht mehr verändert. (läuft jetzt seit 24 Stunden)
        Schöne Grüße Frank
        • V Offline
          V Offline
          Vex
          Hi @tombox,
          thanks for the great adapter, it is something I was looking since a while. I'm testing it with my Cosori AirFryer XXL late 2021 (COSORI Smart/Pro/Pro Gen 2 5.8 Qt. Air Fryer).
          The device is correctly recognized as a CS158-AF which corresponds to the model type and I can see correctly the status getting updated based on the programs I set via the app, however it does not recognize any command from the Remote Controls section. Here below a printout of the status variables
          At the adapter start-up I always receive a first error "Error: The id is empty! Please provide a valid id." (that I was not able to locate in the source code) and each command I execute I get a "device timeout" error, followed by an "illegal argument". The "illegal argument" message repeates itself every minute as result of the update interval, as in picture below. Am I missing any configuration? Error screenshot below:
          Thanks & regards!
          • V Vex
            Hi @tombox,
            Thanks & regards!
            tombox
            @vex Please install the GitHub version and test again
            V P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              V Offline
              V Offline
              Vex
              Hi @tombox, the device causing the error was my smart scale (Bluetooth device), with your latest change the error does not appear anymore:
              However sending commands to the Cosori continues to go in timeout, any suggestion?
              Thanks!
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Vex
                Thanks!
                tombox
                @vex I need an account with the device in it to see how it works
                tombox2020@gmail.com
                • V Vex
                  Thanks!
                  tombox
                  @vex Github version has now the remote control cookMode
                  V Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    V Offline
                    V Offline
                    Vex
                    @tombox thanks a lot, it works flawlessly - values I tested working for cookMode.cookStatus are "heating", "cooking", "end"
                    • T tombox
                      Michael SchmittM Online
                      Michael Schmitt
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                      hat sich erledigt
                      • T tombox
                        Michael Schmitt
                        hat sich erledigt
                        • T tombox
                          @sven-berg Dann brauch ich mal die Zugangsdaten um zu sehen was da passiert
                          sherlock
                          schrieb am zuletzt editiert von sherlock
                          @tombox Hallo, meine Heißluftfriteuse CAF-P583S von Cosori ist leider auch nicht implementiert. Ich habe zwar ein paar Datenpuntke aber nichts, womit ich etwas anfangen kann.. :(((
                          Wäre da was zu machen?
                          Liebe Grüße
                          Rolf
                          • S sherlock
                            Liebe Grüße
                            Rolf
                            sherlock
                            @tombox Kannst du hier mal reingucken?
                            • S sherlock
                              tombox
                              @sherlock Brauch Zugangsdaten per Nachricht
                              • T tombox
                                sherlock
                                @tombox reicht es wenn ich das Gerät in der App teile? oder wo soll ich die Zugangsdaten hinschicken? Wollte es jetzt nicht so ganz öffentlich machen.....
                                • S sherlock
                                  tombox
                                  @sherlock
                                    Darkman198001
                                    @tombox
                                    Hi, ich habe heute den Adapter Installiert und auch direkt meinen Raumbefeuchter gefunden und bekomme auch die Werte angezeigt, die über die App auf dem Handy bisher eingestellt worden sind.
                                    Allerdings verpufft jede Änderung der Werte in den Datenpunkten und setzt sich nach kurzer Zeit wieder auf den vorher eingestellten Wert zurück.
                                    Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Zum Installieren:
                                      Loginablauf:
                                      Steuerung
                                      vesync.0.id.remote
                                      bubiman
                                      ich besitze 2 Luftreiniger von Levoit einen LAP-V102S-WEU und einen Core400S.
                                      Der 400s lässt sich über den Adapter auslesen und auch steuern, bei dem 102s habe ich eine Steuerung bisher nicht hinbekommen. Weiß jemand was ich tuen muss um über den iobroker hier Lüftermodus und Co einstellen zu können?
                                      • F Offline
                                        falkomfs
                                        hat den schon einer die "Klas Remo" Steckdosen über IO Broker nutzen können, diese werden vom Adapter gefunden, lassen sich aber weder Schalten noch wird der Stromverbrauch angezeigt.
                                        Danke Falko
                                        • F falkomfs
                                          Danke Falko
                                          tombox
                                          @falkomfs bräuchte ich ein account mit solchen steckdosen
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
