  4. [gelöst]Shelly Gerät einbinden 2.te
    5.7k
shelly dimmer 2
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S stoffel67
    @armilar das habe ich doch, es hat ja auch mit beiden Dimmern direkt funktioniert, aber ein paar Stunden später ging nur noch ein Dimmer, der zweite macht seither diese Probleme im Adapter,( im WebBrowser funktioniert er ja einwandfrei)
    Kann ich die Instanz des Shelly adapters mal löschen und neu aufsetzen?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @stoffel67
    Eine Instanz kannst du jederzeit löschen und wieder erstellen.
    • S stoffel67
      haus-automatisierungH Offline
      @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
      Was erhoffst Du Dir davon? Den Adapter neu starten bringt auch nichts. Was Du machen kannst, ist die Instanz stoppen und die Objekte des Dimmers löschen. Dann wieder starten.
      Ansonsten kann ich ohne ein Debug-Log nur raten was hier falsch läuft. Und das wäre nicht zielführend...
      Bitte einfach:
      • Adapter und js-controller aktuell halten
      • Aktuellste Firmware auf alle Geräte spielen (welche nutzt Du?)
      • Genau nach Dokumentation vorgehen
      Und dann klappt das auch.
      • NashraN Nashra
        @da_woody sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
        @haus-automatisierung sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
        Meistens haben die Leute die Dokumentation nicht gelesen und nutzen Multicast…
        wobei mcast bei einigen angeblich funktioniert... wers glaubt... ;)
        Ich glaube es, da ich dort nie etwas geändert habe d.h. neuen Shelly eingebunden,
        feste IP außerhalb des DHCP aber in dem Bereich bei keinem meiner Shellys je etwas geändert.
        Ok, multicast ist für mehrere Empfänger wobei unicast nur an einen geht, aber
        ich hatte noch nie Probleme mit einbinden usw. bei den Dingern deswegen habe ich
        mir auch nie Gedanken darüber gemacht weil es ohne Probleme funktioniert hat.
        Aber Sinn macht es schon auf unicast zu gehen 😉
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @nashra sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
        da mag schon ein funken wahrheit drinnen liegen... die richtige router config kann schon was bewirken. IGMP-snooping hat mir auch einige probleme beschert. keine daten mehr im ioB nach einiger zeit.
        wobei ich die gen1 auf DHCP (COAP) laufen habe, aber die MAC an die IP gebunden hab. eben außerhalb vom freien DHCP.
        aber wie du selbst sagst:
        gruß vom Woody
          Bitte einfach:
          stoffel67
          so hab' jetzt die Instanz mal gelöscht und neu aufgesetzt, der Dimmer wird nicht geladen,
          taucht aber im log auf, kannst du damit was anfangen ( DEBUG eingeschaltet)
          es geht um die IP 10.10.13.34( die IP des Dimmers der nicht in den Objekten auftaucht...)
          Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand
          Firmware auf den Dimmern: Current version: 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db
          [httpIoBrokerState] State change 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1): state: SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.uptime, value: 16572
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:36.858	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay1.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:36.856	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay0.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:34.719	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1): state: SHSW-25#E8DB84A9846B#1.uptime, value: 2632531
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:34.699	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay1.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:34.696	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay0.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.349	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.347	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.322	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.71
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.321	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 50.95
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.317	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.314	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.314	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.312	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36365,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:33.285	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:32.814	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:32.812	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:32.794	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.54
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:32.794	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 50.86
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:32.791	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:32.789	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:32.789	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:32.788	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36109,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:31.929	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#8CAAB54CC6D9#2","3412":38400,"3420":25857,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,1],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,1],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,62.81],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:31.621	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1): state: SHSW-25#68C63AF98B31#1.uptime, value: 11389246
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:31.617	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98B31#1.Relay1.source for 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:31.615	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98B31#1.Relay0.source for 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:31.238	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.uptime, value: 4731598
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:31.234	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.source for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:31.233	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.source for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:30.002	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(2)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.776	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.uptime, value: 157382
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.238	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.237	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.211	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.temperatureC, value: 50.68
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.204	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Energy, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.203	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Power, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.202	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Energy, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.201	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Power, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.200	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.198	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF963BF#2 to 10.10.13.58(0)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.197	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF963BF#2: {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.196	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2","3412":38400,"3420":22442,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:28.000	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(1)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:26.821	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E8DB84A9846B#2","3412":38400,"3420":30179,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,3],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,17999],[0,6103,"normal"],[0,3104,68.34],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.56]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:26.023	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:26.021	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.999	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(0)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.999	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FAE#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,51],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,49.75],[0,3105,121.55],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.997	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FAE#2","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,51],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,49.75],[0,3105,121.55],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.992	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.temperatureC, value: 50.4
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.988	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Energy, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.986	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Power, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.983	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Energy, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.982	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Power, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.980	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.977	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF963BF#2 to 10.10.13.58(0)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.976	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF963BF#2: {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.975	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2","3412":38400,"3420":22186,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.867	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98B31#2","3412":38400,"3420":16044,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,62364],[0,6103,"normal"],[0,3104,43.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,234.70]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.505	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.rssi, value: -63
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.503	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.uptime, value: 16560
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.498	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.source for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:25.496	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.source for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.675	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.673	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2"}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.634	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.temperatureC, value: 53.16
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.632	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.Energy, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.631	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.Power, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.627	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.Energy, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.626	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.Power, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.622	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.615	debug	CoAP device description request for SHSW-25#E8DB84AC080C#2 to 10.10.13.40(0)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.614	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#E8DB84AC080C#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:23.613	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2","3412":38400,"3420":40599,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:22.861	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.rssi, value: -88
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:22.859	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.uptime, value: 6988001
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:22.855	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.source for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:22.854	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.source for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:21.276	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1): state: SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.uptime, value: 16557
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:21.272	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay1.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:21.271	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay0.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:19.394	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1): state: SHSW-25#E8DB84A9846B#1.uptime, value: 2632515
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:19.390	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay1.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:19.389	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay0.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.322	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4}]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.320	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2"}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.299	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.temperatureC, value: 55.11
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.297	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.Energy, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.296	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.Power, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.292	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.Energy, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.292	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.Power, value: null
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.290	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.289	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF98DC4#2 to 10.10.13.87(0)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.288	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF98DC4#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.287	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:18.105	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(2)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.822	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.820	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.799	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.88
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.798	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 51.05
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.793	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.790	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.789	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.788	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36109,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
          shelly.0
          2022-10-30 14:16:17.017	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#8CAAB54CC6D9#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode"
          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stoffel67
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            stable, oder beta?
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              stable, oder beta?
              stoffel67
              @da_woody
              Ich hab die stable
              Beta steht ja auf Update
              • S stoffel67
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                nuja, aktuell ist halt 1.12.
                mit der frage meinte ich allerdings die adapterversion...
                v6.2.4 wäre die richtige.
                gruß vom Woody
                  stoffel67
                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                  @da_woody
                  Wo findest du die v1.12?
                  Der Adapter hat 6.0.0, keine neuere verfügbar
                  Wie kommt man an die 6.2?
                  Im Admin gibt’s kein update,
                  die v6.2 ist dann evtl. Beta?
                  • S stoffel67
                    @da_woody
                    SpacerX
                    @stoffel67 kurz Beta Repo auswählen. Adapter installieren und wieder Repo auf Stable stellen.
                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                      stoffel67
                      @spacerx
                      sorry, "dumme Frage" aber wo stell ich das ein... Repository Beta?
                      • S stoffel67
                        @spacerx
                        Wenn Du das fragen musst: Am besten gar nicht ;) Du bekommst ja sonst beta-Versionen.
                        Und für die Integartion des Dimmers ist die Beta auch nicht notwendig!
                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          Ich hatte auch coap-Shellys, die sporadisch aus ioBroker nicht mehr anzusprechen waren. In der App und per Web-UI keine Probleme. Reboot der Shellys brachte nichts. Das Einzige, was das Problem behoben hat, war ein Durchbooten Meiner Fritzbox und aller Mesh-Repeater. Mein Netzwerk-Verstand sagt: Das kann doch gar keinen Einfluss haben, und ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es hat zuverlässig funktioniert. Ich habe nun alles auf MQTT umgestellt und seitdem keine Probleme mehr.
                          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @ostfrieseunterwegs sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
                            doch, musste es auch leidvoll erfahren. bei mir wars IGMP-Snooping im synology netzwerk.
                            solange ein shelly direkt am router angemeldet war, kein prob. sobald an eine AP gabs probleme. keine daten mehr.
                            offensichtlich war ich nicht der einzige. beim näxten FW update gabs den punkt. vorher musste ich das mühsam über SSH nach nem neustart des netzwerks machen.
                            gruß vom Woody
                              stoffel67
                              @da_woody
                              @OstfrieseUnterwegs
                              Hurra,.. ich habe jetzt auch -nach langen Zögern- meine FritzBox + Repeater neu gestartet...
                              bis dann endlich wieder Sync. da war und alles lief... ( die family wieder ins INet kam)
                              und was soll ich sagen der Dimmer ist im Adapter wieder erreichbar...
                              Super
                              Vielen Dank für den Hinweis....
                              • S stoffel67
                                @da_woody
                                @OstfrieseUnterwegs
                                Super
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                gruß vom Woody
                                  stoffel67
                                  @da_woody
                                  das hoff ich auch, schau immer wieder ganz gespannt auf den Objektbaum...😊
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    Freut mich, dass es wieder funktioniert. Allerdings bremse ich mal lieber deine Euphorie. Nach einer Weile scheint sich das Netz wieder zu verschlucken und die Shellys sind wieder ioBroker-offline. Wie gesagt, ich hab auf MQTT umgestellt und es gab bislang keine Ausfälle mehr.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @ostfrieseunterwegs sagte in [gelöst]Shelly Gerät einbinden 2.te:
                                      das ist genau der effekt von dem snooping zeug. mir ist noch eingefallen, daß ich das nochmal hatte. ich war schon am ausrasten, bis ich festgestellt hab, in den managed netgear switches gibts die funktion auch. das seltsame war, daß da noch die auslieferungs FW drauf war und die monatelang kein problem machten. hatte da drinnen nie was eingestellt.
                                      gruß vom Woody
