  5. Abfallkalender Farbe ändern
9 Beiträge 4 Kommentatoren 898 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gre4t0ne
    Bein Abfallkalender wird im Skript bei Farbe z.B.: Color = 2016 angegeben oder Color = 33840.
    Was ist das für eine Codierung? Wie finde ich da raus welche Nummer welche Farbe ist?
    • G Gre4t0ne
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @gre4t0ne
      Na, das sind ja wieder sehr viele Angaben.
      welches Script ?
      Ansonsten; dies müsste die #-Nr. für die Farben sein.
      Einfach ersichtlich in vis bei color.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @gre4t0ne
        welches Script ?
        Gre4t0ne
        @bahnuhr Das NS Panel Abfallkalender Skript
        Aber das kann ja kein Hex Code sein - Schwarz wäre ja da nicht 33840
        Der besteht ja norm. aus Zahlen und Buchstaben...
        var i, Muell_JSON, Event2, Color;
        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
         var start = at1;
         var end = sequence.length - 1 + 1;
         return sequence.slice(start, end);
        on({id: 'ical.0.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         for (i = 0; i <= 2; i++) {
           Muell_JSON = getState("ical.0.data.table").val;
           setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
           Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 0);
           setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            if (Event2 == 'Restmüll') { Color = 33840;}
             else if (Event2 == 'Papier') { Color = 2016;}
             else if (Event2 == 'Gelber Sack') { Color = 31;}
           setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        • G Gre4t0ne
           var start = at1;
          Gre4t0ne
          Ich habe es https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
          RGB565 ist das... mit dem das Nextion-Display arbeitet.
          • G Gre4t0ne
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @gre4t0ne
            Was machst du denn mit dem nextion.
            Hab auch noch so ein Teil hier rumliegen.
            Danke.
              australien
              Seit dem letzten Update des JavaScript Adapters werden die Farben nicht mehr beschieben.
              Es wird immer nur die Farbe 0, wie beim init vergeben.
              Ich hatte keine Veränderung im Script durchgeführt, wurde da die Syntax geändert.
              Vielleicht kann da einmal wer drüber schauen. ;)
              const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
              const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
              const idRestmuellName ='Restabfallbehälter'; // Schwarze Tonne
              const idWertstoffName = 'Leichtverpackungen'; // Gelbe Tonne / Sack
              const idPappePapierName = 'Papierbehälter';  // Rote Tonne
              const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
              var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
              for (i = 1; i <= 4; i++) {
                  if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                      log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                              name: parseFloat(i) + '.date',
                              role: 'state',
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true,
                              def: ''
                  if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                      log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                              name: parseFloat(i) + '.event',
                              role: 'state',
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true,
                              def: ''
                  if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                      log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
                              name: parseFloat(i) + '.color',
                              role: 'state',
                              type: 'number',
                              read: true,
                              write: true,
                              def: 0
                  var start = at1;
                  var end = sequence.length;
              on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                  for (i = 0; i <= 3; i++) {
                      Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                      Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                      if (Event2 == idRestmuellName) {
                          Color = 33840;
                      } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                          Color = 2016;
                      } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                          Color = 63488;
                      } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                          Color = 65504;
                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                TT-Tom
                @australien
                Zieh dir bitte mal aus meinem Github die aktuelle Version. Siehe signat
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @australien
                  australien
                  @tt-tom Danke, hab ich gemacht.
                  Und mit der debug Variante konnte ich den Fehler finden.
                  Bei mir war nach der Müllsorte noch ein unsichtbares SPACE, somit hat die Vergleichsfunktion nach dem Müllnamen nicht funktioniert
                  'Leichtverpackungen ' ist halt nicht 'Leichtverpackungen'
                  Vielleicht gibt es ja noch einen Version 5.0.1 ;)
                  • A australien
                    TT-Tom
                    @australien
                    Wenn was fehlt kannst du auf Github mir was hinterlassen, ich sehe es mir dann an.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
