  3. Off Topic
  4. Netzwerk wechseln
Netzwerk wechseln
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @williklein
    So lange du nicht alle Schritte durchführst wird das nicht gehen.
    Du benötigst Zugriff auf das konfigurationsmenü beider Router
    Bitte nenne den Modell Typ beider Router
    Evtl kann man dich im Menü weiterleiten
    Die ip eine routers bekommt man meist dadurch raus in dem man sich in das Netz des routers sich einwählen und schaut welche ip man erhält.
    Die ersten 3 Werte bleiben gleich und der letzte isr dann die 1
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @oliverio said in Netzwerk wechseln:
    Also Haus 1 ist der Router, der am Vodaphone Kabelnetz hängt. Das ist ein Fritz 6590 Cable.
    Haus 2 ist ein Fritz 3390.
    • W WilliKlein
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @williklein
      Ip Adresse ändern
      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-3390/19_IP-Adresse-der-FRITZ-Box-andern/
      Unter 1. steht wie man dhcp aktiviert. Im gleichen Menü dann einfach deaktivieren
      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-3390/201_Netzwerkgerat-immer-die-gleiche-IP-Adresse-von-FRITZ-Box-zuweisen-lassen/
      Aber wie gesagt, die Änderungen an dem Router dann vornehmen der nicht ins Internet geht. Das müsste dann der 3390 sein
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        @williklein
        Ip Adresse ändern
        @oliverio sagte in Netzwerk wechseln:
        an dessen WAN Port die cable hängt.....
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @homoran sagte in Netzwerk wechseln:
          Nein der 2. Router soll nicht am wan Port hängen, sondern an beiden Enden in einem LAN Port.
          Sonst hast du eine routerkaskade und dann funktioniert das mit dem einen dhcp nicht
          Links im Profil
            @oliverio so ist es.
            aber meine Glaskugel meinte dass es so sei weil es nicht funktioniert
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Mal schauen was für Fragen kommen
              Hab mal Bild angeschaut. Keine Gefahr.
              Hat nur 1x DSL und 4xlan
              Also keinen expliziten wan Anschluss
              DSL Modem ist da dann mit drin, aber für ihn nutzlos. DSL hat glaube ich einen leicht anderen Stecker
              Links im Profil
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @oliverio
                Vielen Dank für Euere Hilfe hier an alle auch im Rasberry Forum,
                Da kommen jetzt erst mal keine Fragen mehr, vielleicht später bei der Neueinrichtung.
                Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Vor 20 Jahren war das bei uns nur ein Haus und ein Internet Anschluss. Dann hat der Sohn ein Haus angebaut und da kam der zweite Internet-Anschluss. 2 Anschlüsse kosten 2 Mal Geld. War Telekom. Das Netz der Telekom war meinem Sohn irgendwann zu langsam und er ist auf Kabel umgestiegen. Neuer Router musste bei Kabel dann her. Wir hatten vorsichtshalber von Haus zu Haus LAN Kabel gelegt. Ich habe dann Jahre später meinen Telekom Anschluss gekündigt, warum denn zweimal bezahlen und per LAN Kabel an den Router vom Sohn angeschlossen Die Netzwerke haben aber die alten Namen bekommen.
                Jetzt habe ich aber soviel versucht, leider ohne Erfolg und habe jetzt keine Lust mehr. Ihr habt mir ja schon sehr hier und die Leute im Raspberry Forum geholfen, so das ich denke, ich bekomme das schneller hin, wenn ich alles neu mache. Ich wollte es zwar gerne wissen, aber das ist mir jetzt zu nervig.
                Ich habe soeben die SD karte aus dem Raspberry gezogen, die Fritz Box abgehängt. Ich installiere das Jetzt alles neu nur im Netz vom Sohn, da habe ich zum Testen den Fritz 3000 Mesh von ihm gebkommen. Er ist damit sehr zufrieden, dann laufen die Häuser alle über 1 Netz.
                Viele Grüßen Willi Klein der Fernsehmann
                Und bis später, da werden noch ein paar Fragen bei der neuen Einrichtung kommen.
                  @williklein
                  Ip Adresse ändern
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  @oliverio
                  Hallo, ich habe vorhin schon geschrieben, das ich das mit den Routern nicht hinbekommen habe und deswegen von meinem Sohn den Fritz 3000 Mesh
                  bekommen zum Test bekommen habe. Habe deswegen alles gelöscht und neu installiert. Hat auch bis auf die Skripte funktioniert. Das habe ich auch soweit fertig, da fehlt mit nur noch das blaue sonst mache, was ich nicht finde und ein Block, wo ich eine Zahle eingeben kann.
                  Dummerweise habe ich die Blockly Sachen nicht gesichert. Ich glaube du hattest mir doch das fertige Teil um Textmodule erweitert um die Daten anzuzeigen. Wenn du die noch hast, wäre es nett, die mal zu posten.
                  HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    @oliverio
                    @williklein sagte in Netzwerk wechseln:
                    die Blöcke haben die Farben gemäß der Gruppe aus der sie kommen (zugegebennicht immer ganz eindeutig|.
                    Dann musst du in den entsprechenden Gruppen nach diesen Blöcken suchen.
                    so ist
                    ein Block aus der Welt der Zahlen, genannt Mathematik.
                    Während
                    eine Erweiterung des falls Blockes ist, die über dessen Einstellungen (Zahnrad) hinzugefügt werden kann.
                      so ist
                      Während
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      Ja, das hattest du schon mal geschrieben, aber wenn ich da drauf klicke, geht ein Fenster auf, da steht sonst falls, falls und sonst falls drin, aber die kriege da nicht einzeln raus
                      N FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                        @williklein zieh mal das sonst von links unter das fals nach rechts in dem einzelnden Fenster
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • W WilliKlein
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          • W WilliKlein
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @oliverio
                            Da ich nix mit blockly mache bin ich es eher nicht
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              @oliverio
                              @WilliKlein
                              Außerdem hilft es dir nichts beim Verstehen von Blockly wenn du nur stumpf kopierst.
                              Bei der nächsten Änderund stehst du dann wieder hier......ä
                                @oliverio
                                @WilliKlein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                das habe ich jetzt so gemacht, kann ich aber im Moment nicht prüfen, weil keine Sonne
                                • W WilliKlein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @williklein
                                  Noch eine Frage, Ich habe ja den Raspberry und den iobroker neu gemacht. Der meldet sich jetzt immer ab wenn der Rechner eine Zeit steht und dann muss ich Benutzer und Passwort eingeben.
                                  Das ist ja kein Problem, aber laufen die Skripte auch wenn er sich abgemeldet hat ?
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @williklein hast Du Debian LITE oder Debian mit Desktop installiert ??
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • W WilliKlein
                                      @williklein
                                      Ja, die laufen im Kontext des Systemusers 'iobroker'.
                                      Und der wird nicht abgemeldet.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        @djmarc75 said in Netzwerk wechseln:
                                        Ich habe das hier installiert
                                        • W WilliKlein
                                          @williklein
                                          Das ist die Version inkl. Desktop. Die willst du nicht.
