  3. Off Topic
  4. Netzwerk wechseln
Netzwerk wechseln
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @williklein
    Wenn du alle mit dem gleichen Namen, dem gleich Passwort und dem gleichen wlan Typ einrichtest dann suchen sich deine Clients immer den besten Access Point aus.
    Die Access points unterscheiden sich nur anhand der ssid
    Die sieht der Benutzer aber normalerweise nicht.
    Die Clients wechseln auch zwischen 2.4 und 5er
    Allerdings warten manche Clients bis fast nix mehr geht.
    Aber normalerweise klappt das. (Bei mir zumindest)
    Wie richtest du deinen Router zum repeater ein? Kann er das?
    Besser ist aber immer einen Access Point mit Kabel anzubinden. Repeater halbieren quasi die maximale mögliche Bandbreite.
    Wenn dann sende und empfangsrichtung des repeaters auf möglichst weit voneinanderliegend Kanäle einrichten
    Und dran denken, in einem subnet darf es nur einen dhcp Client geben der ip Adressen vergibt.
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @oliverio sagte in Netzwerk wechseln:
    @WilliKlein dhcp Server auf dem zweiten Router deaktiviert?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      @thomas-braun said in Netzwerk wechseln:
      In
      sudo raspi-config
      kann man Netzwerke verwalten.
      Ich habe in dem Configurations-Menü den Netzwerknamen und das Passwort vom Sohn (Haus 1 ) eingegeben, komme aber, wenn ich in das Netzwerk mit meinem Rechner wechsele nicht in den iobroker.
      Der iobroker ist in beiden Routern vorhanden, hat aber unterschiedliche Netzwerkadressen.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @williklein
      So lange du nicht alle Schritte durchführst wird das nicht gehen.
      Du benötigst Zugriff auf das konfigurationsmenü beider Router
      Bitte nenne den Modell Typ beider Router
      Evtl kann man dich im Menü weiterleiten
      Die ip eine routers bekommt man meist dadurch raus in dem man sich in das Netz des routers sich einwählen und schaut welche ip man erhält.
      Die ersten 3 Werte bleiben gleich und der letzte isr dann die 1
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        @ostfrieseunterwegs
        Habe gesucht aber nichts gefunden, wo kann man das machen ??
          @williklein sagte in Netzwerk wechseln:
          Allgemeiner Hinweis:
          Du solltest nicht mit dem user iobroker arbeiten. Der ist seit etlichen Versionen nur noch der interne user für das iobroker paket. Nimm pi (und niemalsnich root).
          Einloggen als pi. Einmal
          iobroker fix
          dann sollte alles glatt sein.
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @ostfrieseunterwegs said in Netzwerk wechseln:
          iobroker fix
          Habe ich mal gemacht, dann meldet er mir alle Instanzen. Wofür soll das gut sein ??
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            Ich weiss nicht wo das geht, habe nichts gefunden.
              @williklein
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @oliverio said in Netzwerk wechseln:
              Also Haus 1 ist der Router, der am Vodaphone Kabelnetz hängt. Das ist ein Fritz 6590 Cable.
              Haus 2 ist ein Fritz 3390.
              • W WilliKlein
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @williklein
                Ip Adresse ändern
                https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-3390/19_IP-Adresse-der-FRITZ-Box-andern/
                Unter 1. steht wie man dhcp aktiviert. Im gleichen Menü dann einfach deaktivieren
                https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-3390/201_Netzwerkgerat-immer-die-gleiche-IP-Adresse-von-FRITZ-Box-zuweisen-lassen/
                Aber wie gesagt, die Änderungen an dem Router dann vornehmen der nicht ins Internet geht. Das müsste dann der 3390 sein
                Links im Profil
                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @williklein
                  Ip Adresse ändern
                  an dessen WAN Port die cable hängt.....
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @homoran sagte in Netzwerk wechseln:
                    Nein der 2. Router soll nicht am wan Port hängen, sondern an beiden Enden in einem LAN Port.
                    Sonst hast du eine routerkaskade und dann funktioniert das mit dem einen dhcp nicht
                    Links im Profil
                      @oliverio so ist es.
                      aber meine Glaskugel meinte dass es so sei weil es nicht funktioniert
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Mal schauen was für Fragen kommen
                        Hab mal Bild angeschaut. Keine Gefahr.
                        Hat nur 1x DSL und 4xlan
                        Also keinen expliziten wan Anschluss
                        DSL Modem ist da dann mit drin, aber für ihn nutzlos. DSL hat glaube ich einen leicht anderen Stecker
                        Links im Profil
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @oliverio
                          Vielen Dank für Euere Hilfe hier an alle auch im Rasberry Forum,
                          Da kommen jetzt erst mal keine Fragen mehr, vielleicht später bei der Neueinrichtung.
                          Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Vor 20 Jahren war das bei uns nur ein Haus und ein Internet Anschluss. Dann hat der Sohn ein Haus angebaut und da kam der zweite Internet-Anschluss. 2 Anschlüsse kosten 2 Mal Geld. War Telekom. Das Netz der Telekom war meinem Sohn irgendwann zu langsam und er ist auf Kabel umgestiegen. Neuer Router musste bei Kabel dann her. Wir hatten vorsichtshalber von Haus zu Haus LAN Kabel gelegt. Ich habe dann Jahre später meinen Telekom Anschluss gekündigt, warum denn zweimal bezahlen und per LAN Kabel an den Router vom Sohn angeschlossen Die Netzwerke haben aber die alten Namen bekommen.
                          Jetzt habe ich aber soviel versucht, leider ohne Erfolg und habe jetzt keine Lust mehr. Ihr habt mir ja schon sehr hier und die Leute im Raspberry Forum geholfen, so das ich denke, ich bekomme das schneller hin, wenn ich alles neu mache. Ich wollte es zwar gerne wissen, aber das ist mir jetzt zu nervig.
                          Ich habe soeben die SD karte aus dem Raspberry gezogen, die Fritz Box abgehängt. Ich installiere das Jetzt alles neu nur im Netz vom Sohn, da habe ich zum Testen den Fritz 3000 Mesh von ihm gebkommen. Er ist damit sehr zufrieden, dann laufen die Häuser alle über 1 Netz.
                          Viele Grüßen Willi Klein der Fernsehmann
                          Und bis später, da werden noch ein paar Fragen bei der neuen Einrichtung kommen.
                            @williklein
                            Ip Adresse ändern
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @oliverio
                            Hallo, ich habe vorhin schon geschrieben, das ich das mit den Routern nicht hinbekommen habe und deswegen von meinem Sohn den Fritz 3000 Mesh
                            bekommen zum Test bekommen habe. Habe deswegen alles gelöscht und neu installiert. Hat auch bis auf die Skripte funktioniert. Das habe ich auch soweit fertig, da fehlt mit nur noch das blaue sonst mache, was ich nicht finde und ein Block, wo ich eine Zahle eingeben kann.
                            Dummerweise habe ich die Blockly Sachen nicht gesichert. Ich glaube du hattest mir doch das fertige Teil um Textmodule erweitert um die Daten anzuzeigen. Wenn du die noch hast, wäre es nett, die mal zu posten.
                            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @oliverio
                              die Blöcke haben die Farben gemäß der Gruppe aus der sie kommen (zugegebennicht immer ganz eindeutig|.
                              Dann musst du in den entsprechenden Gruppen nach diesen Blöcken suchen.
                              so ist
                              ein Block aus der Welt der Zahlen, genannt Mathematik.
                              Während
                              eine Erweiterung des falls Blockes ist, die über dessen Einstellungen (Zahnrad) hinzugefügt werden kann.
                                so ist
                                Während
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                Ja, das hattest du schon mal geschrieben, aber wenn ich da drauf klicke, geht ein Fenster auf, da steht sonst falls, falls und sonst falls drin, aber die kriege da nicht einzeln raus
                                N FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WilliKlein
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                  @williklein zieh mal das sonst von links unter das fals nach rechts in dem einzelnden Fenster
                                  Gruß Nordischerjung
                                  sonnige Grüße von der Ostsee
                                  • W WilliKlein
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    • W WilliKlein
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @oliverio
                                      Da ich nix mit blockly mache bin ich es eher nicht
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        @oliverio
                                        @WilliKlein
                                        Außerdem hilft es dir nichts beim Verstehen von Blockly wenn du nur stumpf kopierst.
                                        Bei der nächsten Änderund stehst du dann wieder hier......ä
                                          @oliverio
                                          @WilliKlein
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          das habe ich jetzt so gemacht, kann ich aber im Moment nicht prüfen, weil keine Sonne
