  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Gernot LepuschitzG Offline
    Gernot Lepuschitz
    ich bräuchte bitte mal eure Hilfe. Ich bin zwar mit Linux nicht ganz unbewandert, komme aber gerade mit iobroker nicht weiter.
    Ich habe einen DEBIAN Homeserver, der 24/7 läuft und auf diesem wollte ich iobroker installieren.
    Infos zum System:
    • Debian 5.9.1-1 (2020-10-17) x86_64 GNU/Linux
    • npm Version: 8.19.2
    • node / nodejs Version: 18.11.0
    iobroker installiert über: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Installationsverlauf sieht gut aus:
    Da auf Port 8081 danach kein Zugriff möglich war, hab ich noch versucht den iobroker mittels "start" zu starten:
    Ich bekomme keine Fehlermeldung, gar nichts, auch das Verzeichnis log ist leer. Wie finde ich denn jetzt raus, was da schief gelaufen ist?
    Danke für eure Hilfe,
    Gernot
    mickymM HomoranH FredFF Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • Gernot LepuschitzG Gernot Lepuschitz
      Infos zum System:
      Gernot
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @gernot-lepuschitz Die empfohlene NodeJS Version ist 16 mit npm 8. Da hast Du selbst was aktualisiert, was nicht Standard ist. Ich würde nodejs komplett runterwerfen und neu installieren mit den Standardversionen.
        Infos zum System:
        Gernot
        @gernot-lepuschitz
        bitte Texte nie in Screenshots sondern als Text in code-tags posten.
        @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
        Debian 5.9.1-1
        wir sind inzwischen bei debian 11, oder ist das die Kernelversion?
        v18 kann laufen, ist aber noch nicht für iobroker empfohlen.
        als root??
        was sagt iobroker list instances
        Gernot LepuschitzG 1 Antwort Letzte Antwort
          Infos zum System:
          Gernot
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @gernot-lepuschitz
          kA was du da gemacht hast... Da ist etwas mit der IP Adresse gehörig schief gelaufen:
            Infos zum System:
            Gernot
            Und warum hampelst du dann als root herum?
            'Profis' tun das nicht.
            Wie bist du da insgesamt unterwegs?
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Ausgaben posten, nicht als screenshot sondern als Text in CodeTags.
              @gernot-lepuschitz
              Debian 5.9.1-1
              als root??
              Gernot Lepuschitz
              @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
              Debian 5.9.1-1
              Sorry - ja das ist die Kernelversion. Debian 12 (Bookworm) läuft da.
              D.h. ich sollte ein downgrade der Version machen und dann vermutlich nochmal installieren. Wie lösche ich eine iobroker Installation korrekt? Nur das /opt/iobroker Verzeichnis löschen?
              als root??
              Ja - falsch?
              root@idefix:/opt/iobroker# iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : idefix                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : idefix                                   -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : idefix                                   -  enabled
              + instance is alive
                Debian 5.9.1-1
                als root??
                Ja - falsch?
                + instance is alive
                Bookworm ist 'unstable' und kommt erst irgendwann 2023 raus.
                  Gernot Lepuschitz
                  @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                  root@idefix:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v18.11.0
                  v18.11.0
                  8.19.2
                  4.0.23
                  root
                  root
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                  OK:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                  OK:4 http://as-repository.openvpn.net/as/debian buster InRelease
                  OK:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
                  OK:6 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:7 http://download.zerotier.com/debian/buster buster InRelease
                  Aktualisierung für 657 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installiert:           18.11.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 18.11.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 18.11.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.10.0+dfsg-6 500
                          500 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.11.0
                    v18.11.0
                    8.19.2
                    4.0.23
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         18.10.0+dfsg-6 500
                    @gernot-lepuschitz
                    händeüberkopfzusammenschlag
                    KRAUT UND RÜBEN-Installation!!!!
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.11.0
                      v18.11.0
                      8.19.2
                      4.0.23
                      root
                      root
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           18.10.0+dfsg-6 500
                      klar bei einer Betaversion kommen täglich neue Pakete
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v18.11.0
                        v18.11.0
                        8.19.2
                        4.0.23
                        root
                        root
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             18.10.0+dfsg-6 500
                        debian unstable/
                        wurde bereits erwähnt
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.11.0
                          v18.11.0
                          8.19.2
                          4.0.23
                          root
                          root
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               18.10.0+dfsg-6 500
                          @gernot-lepuschitz
                          Der wirre Mix aus 'oldstable' / Buster und 'unstable' / Bookworm ist MEGAMEGAMURKS!!!
                          Zusammen mit permanentem root...
                          Bin ich raus aus der Geschichte.
                            @gernot-lepuschitz
                            Gernot Lepuschitz
                            Sorry - zu meiner Verteidigung - bookworm hab ich mir heute wohl irgendwie beim Installieren der von nodejs eingefangen.
                            root@idefix:/etc/apt# cat sources.list.d/nodesource.list
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                            Das ist mir bis dato nicht aufgefallen.
                            Ich versuch mal meine Installation aufzuräumen und melde mich dann wieder.
                              @gernot-lepuschitz
                              Das kann ja alles gar nicht sein.
                              Das Installationsskript von nodejs haut dir niemals niemals nicht diese Quelle in deine sources:
                                @gernot-lepuschitz
                                @thomas-braun natürlich nicht. da wurde node 18 für bookworm installiert weil bookworm läuft
                                Thomas BraunT Gernot LepuschitzG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @homoran Ja, ist mir klar. Nicht klar ist mir, warum man a) bookworm schon fährt und b) warum man das zu einem Frankendebian vermurkst.
                                    Gernot Lepuschitz
                                    Nein - der unstable Eintrag kam schon vor längerer Zeit über eine "wireguard" Installation rein 😧 und ist mir bis dato schlichtweg nicht aufgefallen. Also sorry für die Zeit, die ich euch gestohlen hab. Mir ist ein Fehler passiert und mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig die Idee, wie ich den gerade wieder aufräumen soll. Der unstable Eintrag ist leider schon länger drin, und ein "downgrade" wird wohl nicht ganz so trivial werden.
                                      @gernot-lepuschitz
                                      Als wenn es wireguard nicht auch für buster gäbe...
                                        @gernot-lepuschitz was brauchst du denn noch davon und wofür?
                                        Schließlich hast du ja
                                        nicht nur für iob
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @thomas-braun sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                                          Zum Glück komme ich nicht aus Franken. ;) - Auch wenn die Bezeichnung wohl eher allegorisch einem missglückten, zusammengebastelten Geschöpf ähneln soll. Aber Deine Wortschöpfungen könnte man ganz generell bald in einem kleinen Buch veröffentlichen. 😁
