  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Gernot LepuschitzG Gernot Lepuschitz
    ich bräuchte bitte mal eure Hilfe. Ich bin zwar mit Linux nicht ganz unbewandert, komme aber gerade mit iobroker nicht weiter.
    Ich habe einen DEBIAN Homeserver, der 24/7 läuft und auf diesem wollte ich iobroker installieren.
    Infos zum System:
    • Debian 5.9.1-1 (2020-10-17) x86_64 GNU/Linux
    • npm Version: 8.19.2
    • node / nodejs Version: 18.11.0
    iobroker installiert über: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Installationsverlauf sieht gut aus:
    Da auf Port 8081 danach kein Zugriff möglich war, hab ich noch versucht den iobroker mittels "start" zu starten:
    Ich bekomme keine Fehlermeldung, gar nichts, auch das Verzeichnis log ist leer. Wie finde ich denn jetzt raus, was da schief gelaufen ist?
    Danke für eure Hilfe,
    Gernot
    @gernot-lepuschitz
    bitte Texte nie in Screenshots sondern als Text in code-tags posten.
    @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
    Debian 5.9.1-1
    wir sind inzwischen bei debian 11, oder ist das die Kernelversion?
    v18 kann laufen, ist aber noch nicht für iobroker empfohlen.
    als root??
    was sagt iobroker list instances
    Gernot LepuschitzG 1 Antwort Letzte Antwort
      Infos zum System:
      Gernot
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @gernot-lepuschitz
      kA was du da gemacht hast... Da ist etwas mit der IP Adresse gehörig schief gelaufen:
        Infos zum System:
        Gernot
        Und warum hampelst du dann als root herum?
        'Profis' tun das nicht.
        Wie bist du da insgesamt unterwegs?
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Ausgaben posten, nicht als screenshot sondern als Text in CodeTags.
          @gernot-lepuschitz
          Debian 5.9.1-1
          als root??
          Gernot LepuschitzG Offline
          Gernot Lepuschitz
          @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
          Debian 5.9.1-1
          Sorry - ja das ist die Kernelversion. Debian 12 (Bookworm) läuft da.
          D.h. ich sollte ein downgrade der Version machen und dann vermutlich nochmal installieren. Wie lösche ich eine iobroker Installation korrekt? Nur das /opt/iobroker Verzeichnis löschen?
          als root??
          Ja - falsch?
          root@idefix:/opt/iobroker# iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : idefix                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : idefix                                   -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : idefix                                   -  enabled
          + instance is alive
            Debian 5.9.1-1
            als root??
            Ja - falsch?
            + instance is alive
            Bookworm ist 'unstable' und kommt erst irgendwann 2023 raus.
              Gernot Lepuschitz
              @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
              root@idefix:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.11.0
              v18.11.0
              8.19.2
              4.0.23
              root
              root
              /opt/iobroker
              OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
              OK:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
              OK:4 http://as-repository.openvpn.net/as/debian buster InRelease
              OK:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
              OK:6 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:7 http://download.zerotier.com/debian/buster buster InRelease
              Aktualisierung für 657 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           18.11.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 18.11.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 18.11.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                   18.10.0+dfsg-6 500
                      500 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v18.11.0
                v18.11.0
                8.19.2
                4.0.23
                root
                root
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     18.10.0+dfsg-6 500
                @gernot-lepuschitz
                händeüberkopfzusammenschlag
                KRAUT UND RÜBEN-Installation!!!!
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v18.11.0
                  v18.11.0
                  8.19.2
                  4.0.23
                  root
                  root
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       18.10.0+dfsg-6 500
                  klar bei einer Betaversion kommen täglich neue Pakete
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.11.0
                    v18.11.0
                    8.19.2
                    4.0.23
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         18.10.0+dfsg-6 500
                    debian unstable/
                    wurde bereits erwähnt
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.11.0
                      v18.11.0
                      8.19.2
                      4.0.23
                      root
                      root
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           18.10.0+dfsg-6 500
                      @gernot-lepuschitz
                      Der wirre Mix aus 'oldstable' / Buster und 'unstable' / Bookworm ist MEGAMEGAMURKS!!!
                      Zusammen mit permanentem root...
                      Bin ich raus aus der Geschichte.
                        @gernot-lepuschitz
                        Gernot Lepuschitz
                        Sorry - zu meiner Verteidigung - bookworm hab ich mir heute wohl irgendwie beim Installieren der von nodejs eingefangen.
                        root@idefix:/etc/apt# cat sources.list.d/nodesource.list
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                        Das ist mir bis dato nicht aufgefallen.
                        Ich versuch mal meine Installation aufzuräumen und melde mich dann wieder.
                          @gernot-lepuschitz
                          Das kann ja alles gar nicht sein.
                          Das Installationsskript von nodejs haut dir niemals niemals nicht diese Quelle in deine sources:
                            @gernot-lepuschitz
                            @thomas-braun natürlich nicht. da wurde node 18 für bookworm installiert weil bookworm läuft
                            Thomas BraunT Gernot LepuschitzG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @homoran Ja, ist mir klar. Nicht klar ist mir, warum man a) bookworm schon fährt und b) warum man das zu einem Frankendebian vermurkst.
                                Gernot Lepuschitz
                                Nein - der unstable Eintrag kam schon vor längerer Zeit über eine "wireguard" Installation rein 😧 und ist mir bis dato schlichtweg nicht aufgefallen. Also sorry für die Zeit, die ich euch gestohlen hab. Mir ist ein Fehler passiert und mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig die Idee, wie ich den gerade wieder aufräumen soll. Der unstable Eintrag ist leider schon länger drin, und ein "downgrade" wird wohl nicht ganz so trivial werden.
                                  @gernot-lepuschitz
                                  Als wenn es wireguard nicht auch für buster gäbe...
                                    @gernot-lepuschitz was brauchst du denn noch davon und wofür?
                                    Schließlich hast du ja
                                    nicht nur für iob
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @thomas-braun sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                                      Zum Glück komme ich nicht aus Franken. ;) - Auch wenn die Bezeichnung wohl eher allegorisch einem missglückten, zusammengebastelten Geschöpf ähneln soll. Aber Deine Wortschöpfungen könnte man ganz generell bald in einem kleinen Buch veröffentlichen. 😁
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Frankendebian ist aber keine Kreation von mir. Das ist die gängige Bezeichnung für so ein Flickwerk.
                                        https://wiki.debian.org/DontBreakDebian#Don.27t_make_a_FrankenDebian
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym https://www.startpage.com/do/dsearch?query=Frankendebian
