  4. [Aufruf] Bitte discovery adapter testen
48 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    simpixo
    Noch was! Discovery findet den hue.1
    Ich habe aber nur eine Hue Bridge die ist schon als hue.0 eingerichtet!
    Die IP die im discovery dahinter steht ist die IP des IOBROKER Host [emoji848][emoji51]
    • apollon77A Offline
      hue auf Github gefixt. Bitte retesten
        simpixo
        Also ich habe den Adapter aktualisiert auf die Version 0.4.1
        Aber leider wird die Hue.1 immer noch gefunden, die IP ist immer noch die vom iobroker Host angezeigt
        Adriab
          simpixo
          Hier noch ein Screenshot….
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 67a443.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170504/00381d780ac5743637b0d793b067a443.jpg</link_text>" />
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
            @simpixo:
            Aber leider wird die Hue.1 immer noch gefunden, die IP ist immer noch die vom iobroker Host angezeigt `
            Update per NPM oder per GitHub? Nimm mal das Github-Logo im Admin um direkt von Github zu installieren
              @apollon77:
              Nimm mal das Github-Logo im Admin um direkt von Github zu installieren `
              Und mache sicherheitshalber hinterher noch ein iobroker upload discovery in der Konsole!
              Rainer
                simpixo
                Natürlich vom GitHub! Ich habe jetzt noch in der Konsole den Befehl von Homoran ausgeführt!
                Trotzdem erhalte ich bei der Suche immer noch die Hue.1 Instanz mit der iobroker IP
                Hier nochmal das Scanergebnis
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 807f77.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170505/02d4c1b4d297790ab5fa7e89b7807f77.jpg</link_text>" />
                Adrian
                  grrrr … wrong parameter was used, next try from Github please :-)
                    Sinister
                    Ich habe gerade einen Yamaha AV Receiver in Betrieb genommen.
                    Der Discovery Adapter hat ihn problemlos erkannt und den Yamaha Adapter perfekt konfiguriert.
                    Dankeschön!
                    Version 0.4.0
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Habe mal geschaut, wie man das IKEA Gateway erkennen kann. Die App versucht anscheinend per Broadcast das Gateway zu finden, aber das funktioniert bei mir nicht.
                      Eine Möglichkeit besteht darin, ein DTLS-Handshake-Paket per an das Gateway zu senden und die Antwort zu prüfen. Die Prüfung könnte ähnlich erfolgen wie beim KNX-Adapter.
                      Ob das jetzt wirklich ein IKEA Gateway ist, erkennt man so leider nicht. Nur ob auf Port 5684 ein DTLS-fähiges Gerät lauscht.
                      `// DTLSv1.2 client hello package:
                      var request = [
                        0x16, 0xfe, 0xfd, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00,
                        0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                        0x2c, 0xfe, 0xfd, 0xd3, 0xcb, 0xf8, 0x81, 0x1f,
                        0x3b, 0x73, 0xfd, 0xc0, 0xce, 0xad, 0x87, 0xa7,
                        0x7c, 0x09, 0x70, 0xde, 0xf2, 0xff, 0xa1, 0xe1,
                        0x74, 0x97, 0x17, 0xd7, 0xd8, 0x50, 0xc6, 0x47,
                        0xbb, 0x55, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xc0,
                        0xa8, 0x00, 0xae, 0x01, 0x00
                      // Server answers with this package + some more stuff
                      var expected = [
                          0x16, 0xfe, 0xfd
                      var server = dgram.createSocket('udp4');
                      server.on('listening', function () {
                          // send DTLS Client hello
                          server.send(new Buffer(request), 0, request.length, 5684, ip, function(err, bytes) {
                              if (err) throw err;
                      server.on('message', function (message, remote) {
                          let result = false;
                          if (message.length >= expected.length) {
                              result = true;
                              for (let i = 0; i < expected.length; i++)
                                  result = result && (message[i] === expected[i]);
                          // TODO: Rückmeldung an Discovery-Adapter
                      server.bind();`
                      EDIT: Zusammen mit der MAC-Adresse könnte man sich relativ sicher sein, dass es ein IKEA-Gateway ist.
                      Vorausgesetzt, libpcap-dev ist installiert, sowie das npm-Paket arpjs:
                      `~~[code]~~var arp = require('arpjs');
                      arp.send({
                      	'op': 'request',
                      	'dst_ip': '192.168.0.185'
                      arp.table(function(err, table){
                      	log(JSON.stringify(table));
                      	// TODO: Eintrag finden, in dem ip === dst_ip, mac auslesen
                      [/code]`
                      Wenn die MAC-Adresse beginnt mit b0:72:bf und die obige DTLS-Anfrage beantwortet wird, sollte es ein IKEA-Gateway sein.[/i][/i]
                        Marcolotti
                        man könnte z.B. Wechselrichter von SMA erkennen, die ersten 6 Stellen der MAC-Adresse sind 0040ad für z.B. SMA Regelsysteme GmbH. Prüfung auf Port 502 und ModBus-Abfrage auf 30053 (DeviceType).
                        Wenn das funktionieren kann, dann würde ich mich bereit erklären die komplette lange Liste an möglichen Abfragen für jeden einzelnen Wechselrichter von SMA einzugeben.
                        (Siehe Anhang)
                        Oder eben 00:04:20 für Logitech (SlimDevices).
                        Ist der Ansatz richtig?
                        Gruß Marco
                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                        • K Offline
                          krissi
                          Hi, könnte man da eventuell auch eine Sunny Webbox einbauen?
                          @Marcolotti:
                          Hallo, man könnte z.B. Wechselrichter von SMA erkennen… `
                          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                            Discovery soll das erkennen wo es Adapter gibt.
                            Gibt es einen Adapter für SMA? Ode rbei SMA wäre es erkennung von Modbus und dann darüber ?!
                            • K Offline
                              krissi
                              Ich lese die Webbox im Moment über Node-Red aus, über Modbus hat es nicht funktioniert. Ich habe jetzt aber auch nicht die Ahnung von Modbus. Ich habe versucht mir das über Beispiele zusammenzuklicken.
                                Marcolotti
                                Hallo Apollon,
                                in der Regel wenn man diese MAC Adresse der Firma SMA Regelsysteme GmbH vorfindet ist das Webbox Modul (ModBus-Modul) verbaut. Wenn dem so ist, kann der ModBus-Adapter ja installiert werden. Dieser könnte dann anhand der Gerätenummer gleich die passenden Werte voreinstellen. Diese ModBus-Templates (Voreinstellungen) würde ich sowieso für gut heißen. Ein kleiner "meine Einstellungen" an ioBroker senden würde die Datenbank mit Voreinstellungen recht zügig befüllen.
                                Ist nur so eine Schnapsidee…bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. ;)
                                Gruß Marco
                                  Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 :-)
                                  • K Offline
                                    krissi
                                    Meinst Du das es auch über Modbus mit der Webbox gehen könnte?
                                    @Marcolotti:
                                    …bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. `
                                      Marcolotti
                                      Schau mal im Anhang ;)
                                      721_webbox-modbus-tb-de-19.pdf
                                      • K Offline
                                        krissi
                                        Das PDF kenn ich, damit kann ich aber mal so überhaupt nichts anfangen. Das war mein Eigenversuch. :roll: Hat aber wie gesagt nicht funktioniert.
                                        @Marcolotti:
                                        WEBBOX-MODBUS-TB-de-19.pdf `
                                        Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? ;)
                                          Marcolotti
                                          Am besten wir gehen in einen anderen Thread, damit der Discovery-Thread nicht so unübersichtlich wird.
