  4. [Aufruf] Bitte discovery adapter testen
48 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    Sinister
    Ich habe gerade einen Yamaha AV Receiver in Betrieb genommen.
    Der Discovery Adapter hat ihn problemlos erkannt und den Yamaha Adapter perfekt konfiguriert.
    Dankeschön!
    Version 0.4.0
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Habe mal geschaut, wie man das IKEA Gateway erkennen kann. Die App versucht anscheinend per Broadcast das Gateway zu finden, aber das funktioniert bei mir nicht.
      Eine Möglichkeit besteht darin, ein DTLS-Handshake-Paket per an das Gateway zu senden und die Antwort zu prüfen. Die Prüfung könnte ähnlich erfolgen wie beim KNX-Adapter.
      Ob das jetzt wirklich ein IKEA Gateway ist, erkennt man so leider nicht. Nur ob auf Port 5684 ein DTLS-fähiges Gerät lauscht.
      `// DTLSv1.2 client hello package:
      var request = [
        0x16, 0xfe, 0xfd, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00,
        0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x2c, 0xfe, 0xfd, 0xd3, 0xcb, 0xf8, 0x81, 0x1f,
        0x3b, 0x73, 0xfd, 0xc0, 0xce, 0xad, 0x87, 0xa7,
        0x7c, 0x09, 0x70, 0xde, 0xf2, 0xff, 0xa1, 0xe1,
        0x74, 0x97, 0x17, 0xd7, 0xd8, 0x50, 0xc6, 0x47,
        0xbb, 0x55, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xc0,
        0xa8, 0x00, 0xae, 0x01, 0x00
      // Server answers with this package + some more stuff
      var expected = [
          0x16, 0xfe, 0xfd
      var server = dgram.createSocket('udp4');
      server.on('listening', function () {
          // send DTLS Client hello
          server.send(new Buffer(request), 0, request.length, 5684, ip, function(err, bytes) {
              if (err) throw err;
      server.on('message', function (message, remote) {
          let result = false;
          if (message.length >= expected.length) {
              result = true;
              for (let i = 0; i < expected.length; i++)
                  result = result && (message[i] === expected[i]);
          // TODO: Rückmeldung an Discovery-Adapter
      server.bind();`
      EDIT: Zusammen mit der MAC-Adresse könnte man sich relativ sicher sein, dass es ein IKEA-Gateway ist.
      Vorausgesetzt, libpcap-dev ist installiert, sowie das npm-Paket arpjs:
      `~~[code]~~var arp = require('arpjs');
      arp.send({
      	'op': 'request',
      	'dst_ip': '192.168.0.185'
      arp.table(function(err, table){
      	log(JSON.stringify(table));
      	// TODO: Eintrag finden, in dem ip === dst_ip, mac auslesen
      [/code]`
      Wenn die MAC-Adresse beginnt mit b0:72:bf und die obige DTLS-Anfrage beantwortet wird, sollte es ein IKEA-Gateway sein.[/i][/i]
        Marcolotti
        man könnte z.B. Wechselrichter von SMA erkennen, die ersten 6 Stellen der MAC-Adresse sind 0040ad für z.B. SMA Regelsysteme GmbH. Prüfung auf Port 502 und ModBus-Abfrage auf 30053 (DeviceType).
        Wenn das funktionieren kann, dann würde ich mich bereit erklären die komplette lange Liste an möglichen Abfragen für jeden einzelnen Wechselrichter von SMA einzugeben.
        (Siehe Anhang)
        Oder eben 00:04:20 für Logitech (SlimDevices).
        Ist der Ansatz richtig?
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
          krissi
          Hi, könnte man da eventuell auch eine Sunny Webbox einbauen?
          @Marcolotti:
          Hallo, man könnte z.B. Wechselrichter von SMA erkennen… `
          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          • apollon77A Offline
            Discovery soll das erkennen wo es Adapter gibt.
            Gibt es einen Adapter für SMA? Ode rbei SMA wäre es erkennung von Modbus und dann darüber ?!
              krissi
              Ich lese die Webbox im Moment über Node-Red aus, über Modbus hat es nicht funktioniert. Ich habe jetzt aber auch nicht die Ahnung von Modbus. Ich habe versucht mir das über Beispiele zusammenzuklicken.
                Marcolotti
                Hallo Apollon,
                in der Regel wenn man diese MAC Adresse der Firma SMA Regelsysteme GmbH vorfindet ist das Webbox Modul (ModBus-Modul) verbaut. Wenn dem so ist, kann der ModBus-Adapter ja installiert werden. Dieser könnte dann anhand der Gerätenummer gleich die passenden Werte voreinstellen. Diese ModBus-Templates (Voreinstellungen) würde ich sowieso für gut heißen. Ein kleiner "meine Einstellungen" an ioBroker senden würde die Datenbank mit Voreinstellungen recht zügig befüllen.
                Ist nur so eine Schnapsidee…bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. ;)
                Gruß Marco
                  Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 :-)
                    krissi
                    Meinst Du das es auch über Modbus mit der Webbox gehen könnte?
                    @Marcolotti:
                    …bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. `
                      Marcolotti
                      Schau mal im Anhang ;)
                      721_webbox-modbus-tb-de-19.pdf
                        krissi
                        Das PDF kenn ich, damit kann ich aber mal so überhaupt nichts anfangen. Das war mein Eigenversuch. :roll: Hat aber wie gesagt nicht funktioniert.
                        @Marcolotti:
                        WEBBOX-MODBUS-TB-de-19.pdf `
                        Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? ;)
                          Marcolotti
                          Am besten wir gehen in einen anderen Thread, damit der Discovery-Thread nicht so unübersichtlich wird.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @krissi:
                            Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? ;) `
                            Hast du in den Benutzereinstellungen die richtige Zeitzone?
                              krissi
                              @AlCalzone:
                              Hast du in den Benutzereinstellungen die richtige Zeitzone? `
                              Guten morgen :roll: da hätte ich auch mal selber drauf kommen können!!! Das war es. Danke.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @apollon77:
                                Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 :-) `
                                Dafür braucht man kein DiscoV2. Man kann das schon jetzt lösen. Man muss nur wissen die MACs
                                  Mit "v2" wollte ich darauf hinaus das wir erstmal die Abdeckung der Adapter-Erkennung und Basis-Konfig haben sollten.
                                  Dann für einige Adapter (wie hier ModBus) eine "angeschlossene Device-Sonderkonfig" zu machen ist für mich gerade eher ein zweiter Schritt …
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @AlCalzone:
                                    var request = [
                                    var expected = [
                                        0x16, 0xfe, 0xfd
                                            if (err) throw err;
                                        let result = false;
                                            result = true;
                                    server.bind();`
                                    arp.send({
                                    	'op': 'request',
                                    [/code]`
                                    Ich denke, dass MAC Prüfung ist überflüssig, weil dann alle Windows Installationen nicht dabei sind.[/i][/i]
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ja, ich denke auch nicht, dass es notwendig ist. Wäre dann aber die sicherere Option zur Identifikation.
                                        badplay
                                        der Adapter bleibt bei meinem RPI3 stehen. Habe Jessie Pixel neuste Updates installiert. Dann ioBroker wie in den Dokumenten beschrieben installiert. Der Discovery Adapter bleibt leider stecken nachdem er mehrere Geräte gefunden , er zeigt noch 1 Service an doch da steht er nun mehrere Stunden
                                          Siehe anderer Thread: was sagt das log?
