  4. [Aufruf] Bitte discovery adapter testen
48 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    @apollon77:
    Nimm mal das Github-Logo im Admin um direkt von Github zu installieren `
    Und mache sicherheitshalber hinterher noch ein iobroker upload discovery in der Konsole!
      simpixo
      Natürlich vom GitHub! Ich habe jetzt noch in der Konsole den Befehl von Homoran ausgeführt!
      Trotzdem erhalte ich bei der Suche immer noch die Hue.1 Instanz mit der iobroker IP
      Hier nochmal das Scanergebnis
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 807f77.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170505/02d4c1b4d297790ab5fa7e89b7807f77.jpg</link_text>" />
      Adrian
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
      • apollon77A Offline
        grrrr … wrong parameter was used, next try from Github please :-)
          Sinister
          Ich habe gerade einen Yamaha AV Receiver in Betrieb genommen.
          Der Discovery Adapter hat ihn problemlos erkannt und den Yamaha Adapter perfekt konfiguriert.
          Dankeschön!
          Version 0.4.0
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Habe mal geschaut, wie man das IKEA Gateway erkennen kann. Die App versucht anscheinend per Broadcast das Gateway zu finden, aber das funktioniert bei mir nicht.
            Eine Möglichkeit besteht darin, ein DTLS-Handshake-Paket per an das Gateway zu senden und die Antwort zu prüfen. Die Prüfung könnte ähnlich erfolgen wie beim KNX-Adapter.
            Ob das jetzt wirklich ein IKEA Gateway ist, erkennt man so leider nicht. Nur ob auf Port 5684 ein DTLS-fähiges Gerät lauscht.
            `// DTLSv1.2 client hello package:
            var request = [
              0x16, 0xfe, 0xfd, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
              0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00,
              0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
              0x2c, 0xfe, 0xfd, 0xd3, 0xcb, 0xf8, 0x81, 0x1f,
              0x3b, 0x73, 0xfd, 0xc0, 0xce, 0xad, 0x87, 0xa7,
              0x7c, 0x09, 0x70, 0xde, 0xf2, 0xff, 0xa1, 0xe1,
              0x74, 0x97, 0x17, 0xd7, 0xd8, 0x50, 0xc6, 0x47,
              0xbb, 0x55, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xc0,
              0xa8, 0x00, 0xae, 0x01, 0x00
            // Server answers with this package + some more stuff
            var expected = [
                0x16, 0xfe, 0xfd
            var server = dgram.createSocket('udp4');
            server.on('listening', function () {
                // send DTLS Client hello
                server.send(new Buffer(request), 0, request.length, 5684, ip, function(err, bytes) {
                    if (err) throw err;
            server.on('message', function (message, remote) {
                let result = false;
                if (message.length >= expected.length) {
                    result = true;
                    for (let i = 0; i < expected.length; i++)
                        result = result && (message[i] === expected[i]);
                // TODO: Rückmeldung an Discovery-Adapter
            server.bind();`
            EDIT: Zusammen mit der MAC-Adresse könnte man sich relativ sicher sein, dass es ein IKEA-Gateway ist.
            Vorausgesetzt, libpcap-dev ist installiert, sowie das npm-Paket arpjs:
            `~~[code]~~var arp = require('arpjs');
            arp.send({
            	'op': 'request',
            	'dst_ip': '192.168.0.185'
            arp.table(function(err, table){
            	log(JSON.stringify(table));
            	// TODO: Eintrag finden, in dem ip === dst_ip, mac auslesen
            [/code]`
            Wenn die MAC-Adresse beginnt mit b0:72:bf und die obige DTLS-Anfrage beantwortet wird, sollte es ein IKEA-Gateway sein.[/i][/i]
              Marcolotti
              man könnte z.B. Wechselrichter von SMA erkennen, die ersten 6 Stellen der MAC-Adresse sind 0040ad für z.B. SMA Regelsysteme GmbH. Prüfung auf Port 502 und ModBus-Abfrage auf 30053 (DeviceType).
              Wenn das funktionieren kann, dann würde ich mich bereit erklären die komplette lange Liste an möglichen Abfragen für jeden einzelnen Wechselrichter von SMA einzugeben.
              (Siehe Anhang)
              Oder eben 00:04:20 für Logitech (SlimDevices).
              Ist der Ansatz richtig?
              Gruß Marco
              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                krissi
                Hi, könnte man da eventuell auch eine Sunny Webbox einbauen?
                @Marcolotti:
                Hallo, man könnte z.B. Wechselrichter von SMA erkennen… `
                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                  Discovery soll das erkennen wo es Adapter gibt.
                  Gibt es einen Adapter für SMA? Ode rbei SMA wäre es erkennung von Modbus und dann darüber ?!
                    krissi
                    Ich lese die Webbox im Moment über Node-Red aus, über Modbus hat es nicht funktioniert. Ich habe jetzt aber auch nicht die Ahnung von Modbus. Ich habe versucht mir das über Beispiele zusammenzuklicken.
                      Marcolotti
                      Hallo Apollon,
                      in der Regel wenn man diese MAC Adresse der Firma SMA Regelsysteme GmbH vorfindet ist das Webbox Modul (ModBus-Modul) verbaut. Wenn dem so ist, kann der ModBus-Adapter ja installiert werden. Dieser könnte dann anhand der Gerätenummer gleich die passenden Werte voreinstellen. Diese ModBus-Templates (Voreinstellungen) würde ich sowieso für gut heißen. Ein kleiner "meine Einstellungen" an ioBroker senden würde die Datenbank mit Voreinstellungen recht zügig befüllen.
                      Ist nur so eine Schnapsidee…bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. ;)
                      Gruß Marco
                        Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 :-)
                          krissi
                          Meinst Du das es auch über Modbus mit der Webbox gehen könnte?
                          @Marcolotti:
                          …bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. `
                            Marcolotti
                            Schau mal im Anhang ;)
                            721_webbox-modbus-tb-de-19.pdf
                              krissi
                              Das PDF kenn ich, damit kann ich aber mal so überhaupt nichts anfangen. Das war mein Eigenversuch. :roll: Hat aber wie gesagt nicht funktioniert.
                              @Marcolotti:
                              WEBBOX-MODBUS-TB-de-19.pdf `
                              Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? ;)
                                Marcolotti
                                Am besten wir gehen in einen anderen Thread, damit der Discovery-Thread nicht so unübersichtlich wird.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @krissi:
                                  Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? ;) `
                                  Hast du in den Benutzereinstellungen die richtige Zeitzone?
                                    krissi
                                    @AlCalzone:
                                    Hast du in den Benutzereinstellungen die richtige Zeitzone? `
                                    Guten morgen :roll: da hätte ich auch mal selber drauf kommen können!!! Das war es. Danke.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @apollon77:
                                      Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 :-) `
                                      Dafür braucht man kein DiscoV2. Man kann das schon jetzt lösen. Man muss nur wissen die MACs
                                        Mit "v2" wollte ich darauf hinaus das wir erstmal die Abdeckung der Adapter-Erkennung und Basis-Konfig haben sollten.
                                        Dann für einige Adapter (wie hier ModBus) eine "angeschlossene Device-Sonderkonfig" zu machen ist für mich gerade eher ein zweiter Schritt …
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @AlCalzone:
                                          var request = [
                                          var expected = [
                                              0x16, 0xfe, 0xfd
                                                  if (err) throw err;
                                              let result = false;
                                                  result = true;
                                          server.bind();`
                                          arp.send({
                                          	'op': 'request',
                                          [/code]`
                                          Ich denke, dass MAC Prüfung ist überflüssig, weil dann alle Windows Installationen nicht dabei sind.[/i][/i]
