  4. [Aufruf] Bitte discovery adapter testen
48 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Discovery soll das erkennen wo es Adapter gibt.
    Gibt es einen Adapter für SMA? Ode rbei SMA wäre es erkennung von Modbus und dann darüber ?!
      krissi
      Ich lese die Webbox im Moment über Node-Red aus, über Modbus hat es nicht funktioniert. Ich habe jetzt aber auch nicht die Ahnung von Modbus. Ich habe versucht mir das über Beispiele zusammenzuklicken.
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        Marcolotti
        Hallo Apollon,
        in der Regel wenn man diese MAC Adresse der Firma SMA Regelsysteme GmbH vorfindet ist das Webbox Modul (ModBus-Modul) verbaut. Wenn dem so ist, kann der ModBus-Adapter ja installiert werden. Dieser könnte dann anhand der Gerätenummer gleich die passenden Werte voreinstellen. Diese ModBus-Templates (Voreinstellungen) würde ich sowieso für gut heißen. Ein kleiner "meine Einstellungen" an ioBroker senden würde die Datenbank mit Voreinstellungen recht zügig befüllen.
        Ist nur so eine Schnapsidee…bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. ;)
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
          Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 :-)
            krissi
            Meinst Du das es auch über Modbus mit der Webbox gehen könnte?
            @Marcolotti:
            …bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. `
              Marcolotti
              Schau mal im Anhang ;)
              721_webbox-modbus-tb-de-19.pdf
                krissi
                Das PDF kenn ich, damit kann ich aber mal so überhaupt nichts anfangen. Das war mein Eigenversuch. :roll: Hat aber wie gesagt nicht funktioniert.
                @Marcolotti:
                WEBBOX-MODBUS-TB-de-19.pdf `
                Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? ;)
                  Marcolotti
                  Am besten wir gehen in einen anderen Thread, damit der Discovery-Thread nicht so unübersichtlich wird.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @krissi:
                    Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? ;) `
                    Hast du in den Benutzereinstellungen die richtige Zeitzone?
                      krissi
                      @AlCalzone:
                      Hast du in den Benutzereinstellungen die richtige Zeitzone? `
                      Guten morgen :roll: da hätte ich auch mal selber drauf kommen können!!! Das war es. Danke.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @apollon77:
                        Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 :-) `
                        Dafür braucht man kein DiscoV2. Man kann das schon jetzt lösen. Man muss nur wissen die MACs
                          Mit "v2" wollte ich darauf hinaus das wir erstmal die Abdeckung der Adapter-Erkennung und Basis-Konfig haben sollten.
                          Dann für einige Adapter (wie hier ModBus) eine "angeschlossene Device-Sonderkonfig" zu machen ist für mich gerade eher ein zweiter Schritt …
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @AlCalzone:
                            Habe mal geschaut, wie man das IKEA Gateway erkennen kann. Die App versucht anscheinend per Broadcast das Gateway zu finden, aber das funktioniert bei mir nicht.
                            Eine Möglichkeit besteht darin, ein DTLS-Handshake-Paket per an das Gateway zu senden und die Antwort zu prüfen. Die Prüfung könnte ähnlich erfolgen wie beim KNX-Adapter.
                            Ob das jetzt wirklich ein IKEA Gateway ist, erkennt man so leider nicht. Nur ob auf Port 5684 ein DTLS-fähiges Gerät lauscht.
                            `// DTLSv1.2 client hello package:
                            var request = [
                              0x16, 0xfe, 0xfd, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                              0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00,
                              0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                              0x2c, 0xfe, 0xfd, 0xd3, 0xcb, 0xf8, 0x81, 0x1f,
                              0x3b, 0x73, 0xfd, 0xc0, 0xce, 0xad, 0x87, 0xa7,
                              0x7c, 0x09, 0x70, 0xde, 0xf2, 0xff, 0xa1, 0xe1,
                              0x74, 0x97, 0x17, 0xd7, 0xd8, 0x50, 0xc6, 0x47,
                              0xbb, 0x55, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xc0,
                              0xa8, 0x00, 0xae, 0x01, 0x00
                            // Server answers with this package + some more stuff
                            var expected = [
                                0x16, 0xfe, 0xfd
                            var server = dgram.createSocket('udp4');
                            server.on('listening', function () {
                                // send DTLS Client hello
                                server.send(new Buffer(request), 0, request.length, 5684, ip, function(err, bytes) {
                                    if (err) throw err;
                            server.on('message', function (message, remote) {
                                let result = false;
                                if (message.length >= expected.length) {
                                    result = true;
                                    for (let i = 0; i < expected.length; i++)
                                        result = result && (message[i] === expected[i]);
                                // TODO: Rückmeldung an Discovery-Adapter
                            server.bind();`
                            EDIT: Zusammen mit der MAC-Adresse könnte man sich relativ sicher sein, dass es ein IKEA-Gateway ist.
                            Vorausgesetzt, libpcap-dev ist installiert, sowie das npm-Paket arpjs:
                            `~~[code]~~var arp = require('arpjs');
                            arp.send({
                            	'op': 'request',
                            	'dst_ip': '192.168.0.185'
                            arp.table(function(err, table){
                            	log(JSON.stringify(table));
                            	// TODO: Eintrag finden, in dem ip === dst_ip, mac auslesen
                            [/code]`
                            Wenn die MAC-Adresse beginnt mit b0:72:bf und die obige DTLS-Anfrage beantwortet wird, sollte es ein IKEA-Gateway sein.
                            Ich denke, dass MAC Prüfung ist überflüssig, weil dann alle Windows Installationen nicht dabei sind.[/i][/i]
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ja, ich denke auch nicht, dass es notwendig ist. Wäre dann aber die sicherere Option zur Identifikation.
                                badplay
                                der Adapter bleibt bei meinem RPI3 stehen. Habe Jessie Pixel neuste Updates installiert. Dann ioBroker wie in den Dokumenten beschrieben installiert. Der Discovery Adapter bleibt leider stecken nachdem er mehrere Geräte gefunden , er zeigt noch 1 Service an doch da steht er nun mehrere Stunden
                                  Siehe anderer Thread: was sagt das log?
