  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @meto304 Wie viel tausend Optionen hat der denn? Unter 20 -> manuell.
    Meto304
    #1021
    @mcu hmm 😧
    annahme, da ich noch nicht alle modi und tests ausprobieren konnte:
    • Modus: 8
    • Lüfter: 5
    • Swing V: 5
    • Swing H: 5
    das ganze dann für 3 Geräte... reicht das für einen alternativen Weg? 😊
    • M Meto304
      @mcu hmm 😧
      • Modus: 8
      • Lüfter: 5
      • Swing V: 5
      • Swing H: 5
      M Online
      M Online
      MCU
      #1022
      @meto304 Wenn du es für ein Gerät gesetzt hast kannst du doch mit markiern - STRG+C -STRG-V die Daten zu einem anderen Gerät kopieren. Das Schreiben hier dauert länger.
      • M MCU
        Meto304
        schrieb am zuletzt editiert von Meto304
        #1023
        @mcu ok.. woran wird es festgemacht ob die zahl oder der text genommen wird?
        ich habe bei meiner PV Anlage die gleiche Konstellation und da wird der Text wiedergegeben... kann ich das beinflussen? Danke
        • M Meto304
          M Online
          M Online
          MCU
          #1024
          @meto304
          Du gibst da die Zahl als Key an
          {"5": "Lüfter","6":"",...}
            dering
            #1025
            ist es irgendwie möglich alle Homematic Geräte automatisch in eine statelist zu packen?
            Für Shellys, Zigbee und Sonoff wurde das scheinbar schon beim Import gemacht. Eventuell hatte ich die automatisch generierte Statelist für homematic irgendwann gelöscht.
            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
            • D dering
              M Online
              M Online
              MCU
              #1026
              @dering Geräte ->Geräte importieren
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/geraete-importer
              • M MCU
                dering
                #1027
                @mcu Die Geräte sind schon vorhanden. Wie krieg ich sie in eine Statelist ohne jedes einzelne Gerät anzufassen? Geht das?
                • D dering
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1028
                  @dering Kenne keine Möglichkeit
                  Und die sollten alle in eine Statelist?
                  Was wäre eine sinnvolle Gestaltung? Kann man das bei HMIP Gerät definieren?
                    mpl1338
                    #1029
                    Ist es möglich einen Rollladen per true/false zu fahren?
                    Im Moment läuft es über "Absolute Position" , hier wird bei Pfeil hoch/runter 100 bzw 0 an die GA "Absolute Position" gesendet.
                    Ich habe jedoch eine weitere GA "Auf/Ab" diese reagiert auf false/true.
                    Hintergrund ist, dass mein Jalousie Aktor gerne mal die Absolute Position vergisst und dann keine fahrbefehle per Absolute Position mehr annimmt bis er wieder in einer endlage ist. Die fahrbefehle per AUF/AB (0/1) hingegen nimmt er an.
                    • E Offline
                      el-lutschi
                      #1030
                      ich versuche gerade meine jarvis Oberfläche über einen Cloudflare Tunnel zu erreichen. Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche über den Tunnel auf jarvis zuzugreifen:
                      Ich nutze jarvis Version 3.1.2. In Cloudflare habe ich die lokale IP samt Port 8082 hinterlegt. Hat jemand ne Idee warum die Verbindung nicht klappt? Auf andere Services kann ich zugreifen.
                      Ausserdem würde mich interessieren wie ich bei jarvis einen Login erstellen kann?
                      Viele Grüsse
                      Chris
                      • E el-lutschi
                        Viele Grüsse
                        Chris
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1031
                        @el-lutschi Frag mal Johannes1702
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/cloud-zugriff-unterwegs/cloudflare-tunnel-johannes1702
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          el-lutschi
                          #1032
                          @mcu Perfekt! Genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank.
                          • E Offline
                            el-lutschi
                            schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                            #1033
                            Hallo nochmal,
                            leider bekomme ich die Fehlermeldung immer noch, auch wenn ich die lokale IP zusätzlich mit Port 8400 hinterlege und eine application mit google auth erstelle. Der Zugriff auf den Tunnel funktioniert. Erst wenn ich dann die vollständigen URL zu jarvis https:// TUNNELDOMAIN.de/jarvis/index.html#/0/home0 öffne kommen die Fehler.
                            @johannes1702
                            hast du vielleicht noch eine Idee?
                            Viele Grüsse
                            Chris
                            M J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E el-lutschi
                              Hallo nochmal,
                              @johannes1702
                              Viele Grüsse
                              Chris
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1034
                              @el-lutschi Hast du die TunnelDomain.de in die WhiteList eingetragen?
                              • M MCU
                                el-lutschi
                                #1035
                                @mcu Welche Whitelist meinst du?
                                • E el-lutschi
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1036
                                  @el-lutschi In Einstellungen zur jarvis Instanz
                                  • M MCU
                                    el-lutschi
                                    #1037
                                    @mcu Danke. Ich habe dort eig. alle Verbindungen erlauben eingestellt. In welchem Format muss ich die Whitelist pflegen? Mit dem Whitelist Eintrag "TunnelDomain.de" bleibt der Fehler weiter bestehen.
                                    • E el-lutschi
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1038
                                      @el-lutschi Hat die TunnelDomain.de eine IP? Dann eintragen
                                      • E el-lutschi
                                        Hallo nochmal,
                                        @johannes1702
                                        Viele Grüsse
                                        Chris
                                        johannes1702
                                        #1039
                                        @el-lutschi Hi, ich habe leider auch manchmal das Problem, dass die Seite nicht sofort lädt. Nutze mobil Firefox und ich muss manchmal mehrmals hintereinander den Reload Button im Browser drücken. Und dann geht es plötzlich. Manchmal geht es aber auch direkt. Daher kann ich kein richtiges Muster erkennen. :-(
                                        Bekommst du die Fehlermeldung auch, wenn du testweise die Authentifizierung mal abschaltest? Also die Anwendung (nur kurz zum Testen) mal ohne Authentifizierung hinzufügst? Oder eine andere Authentifizierung, z.B. Onetime Code wählst? Und: Habe jetzt nicht nachgesehen, aber wie sieht dein Setup aus? Hast du alles z.B. auf einem Raspi laufen? Oder in getrennten Proxmox Containern?
                                        Meine Einstellungen sind genau so wie in der Dokumentation, da habe ich nachträglich nichts mehr angepasst. Ich vermute aber mal, dass Cloudflare irgendwie mit den verschiedenen Ports stolpert. Das ist jedoch nicht mein Fachgebiet und eher Halbwissen :-)
                                        • M MCU
                                          el-lutschi
                                          #1040
                                          @mcu Habe nun auch die IP eingetragen. Leider ohne Erfolg.
                                          @johannes1702 Danke für deine Rückmeldung. Ja, es läuft alles zusammen auf dem gleichen raspi. Ohne auth habe ich es auch versucht. Auf das standard VIS kann ich über den Tunnel und auth problemlos zugreifen. Die Einstellungen in Cloudflare habe ich genau aus deiner Anleitung inkl. Video übernommen.
