  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @hohenbostler
    .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
        background-color: transparent !important;
    Hat sich was geändert muss noch schauen.
    Hohenbostler
    #1015
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Ok danke schonmal vorab.
    • H Hohenbostler
      M Online
      M Online
      MCU
      #1016
      @hohenbostler
      Probiere mal das? Prüfen, ob es Auswirkungen auf andere Seiten hat?
      .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a,
      .body--dark .bgcolor,
      .body--dark .paper {
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @hohenbostler
        Hohenbostler
        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
        #1017
        .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a, .body--dark .bgcolor, .body--dark .paper { background-color: transparent !important; }
        Morgen.
        soweit geht es. Wenn ich jetzt noch den Rahmen weg bekomme wäre es top.
        • H Hohenbostler
          Morgen.
          M Online
          M Online
          MCU
          #1018
          @hohenbostler
          Das sind allerdings auch die Umrandungen in der Konfiguration weg.
          .jarvis-widget-container.bgcolor.paper {
          	border-radius: 0px !important;
          	box-shadow: 0 0 0 black;
            Meto304
            #1019
            ich möchte meine Klimaanlage in Jarvis abbilden.
            Nun stehe ich vor der Herausforderung, dass ich beim Wert der Object ID nur die Zahl in der Klammer angezeigt bekomme. Was muss ich vornehmen, um anstatt der Zahl den Text angezeigt zu bekommen?
            33f17c47-1e50-4fb7-b6f5-a50feeab9692-image.png 9fdd0bba-43fd-41a6-b526-e7cb3db336a7-image.png
            Ich benötige den Text.
            Eine Idee, die ich hatte, wäre bei der Anzeigevariante vom Gerät in Jarvis zu hinterlegen.
            ee429034-c0a3-4b4a-914d-8ca182585f8b-image.png Aber das wäre mit viel Aufwand verbunden. +
            Es gibt bestimmt einen besseren Weg.
            Danke euch
            • M Online
              M Online
              MCU
              #1020
              @meto304 Wie viel tausend Optionen hat der denn? Unter 20 -> manuell.
              • M MCU
                Meto304
                #1021
                @mcu hmm 😧
                annahme, da ich noch nicht alle modi und tests ausprobieren konnte:
                • Modus: 8
                • Lüfter: 5
                • Swing V: 5
                • Swing H: 5
                das ganze dann für 3 Geräte... reicht das für einen alternativen Weg? 😊
                • M Meto304
                  @mcu hmm 😧
                  • Modus: 8
                  • Lüfter: 5
                  • Swing V: 5
                  • Swing H: 5
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1022
                  @meto304 Wenn du es für ein Gerät gesetzt hast kannst du doch mit markiern - STRG+C -STRG-V die Daten zu einem anderen Gerät kopieren. Das Schreiben hier dauert länger.
                  • M MCU
                    Meto304
                    schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                    #1023
                    @mcu ok.. woran wird es festgemacht ob die zahl oder der text genommen wird?
                    ich habe bei meiner PV Anlage die gleiche Konstellation und da wird der Text wiedergegeben... kann ich das beinflussen? Danke
                    • M Meto304
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1024
                      @meto304
                      Du gibst da die Zahl als Key an
                      {"5": "Lüfter","6":"",...}
                      • D Online
                        D Online
                        dering
                        #1025
                        ist es irgendwie möglich alle Homematic Geräte automatisch in eine statelist zu packen?
                        Für Shellys, Zigbee und Sonoff wurde das scheinbar schon beim Import gemacht. Eventuell hatte ich die automatisch generierte Statelist für homematic irgendwann gelöscht.
                        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                        • D dering
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1026
                          @dering Geräte ->Geräte importieren
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/geraete-importer
                          • M MCU
                            D Online
                            D Online
                            dering
                            #1027
                            @mcu Die Geräte sind schon vorhanden. Wie krieg ich sie in eine Statelist ohne jedes einzelne Gerät anzufassen? Geht das?
                            • D dering
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1028
                              @dering Kenne keine Möglichkeit
                              Und die sollten alle in eine Statelist?
                              Was wäre eine sinnvolle Gestaltung? Kann man das bei HMIP Gerät definieren?
                                mpl1338
                                #1029
                                Ist es möglich einen Rollladen per true/false zu fahren?
                                Im Moment läuft es über "Absolute Position" , hier wird bei Pfeil hoch/runter 100 bzw 0 an die GA "Absolute Position" gesendet.
                                Ich habe jedoch eine weitere GA "Auf/Ab" diese reagiert auf false/true.
                                Hintergrund ist, dass mein Jalousie Aktor gerne mal die Absolute Position vergisst und dann keine fahrbefehle per Absolute Position mehr annimmt bis er wieder in einer endlage ist. Die fahrbefehle per AUF/AB (0/1) hingegen nimmt er an.
                                • E Offline
                                  el-lutschi
                                  #1030
                                  ich versuche gerade meine jarvis Oberfläche über einen Cloudflare Tunnel zu erreichen. Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche über den Tunnel auf jarvis zuzugreifen:
                                  Ich nutze jarvis Version 3.1.2. In Cloudflare habe ich die lokale IP samt Port 8082 hinterlegt. Hat jemand ne Idee warum die Verbindung nicht klappt? Auf andere Services kann ich zugreifen.
                                  Ausserdem würde mich interessieren wie ich bei jarvis einen Login erstellen kann?
                                  Viele Grüsse
                                  Chris
                                  • E el-lutschi
                                    Viele Grüsse
                                    Chris
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1031
                                    @el-lutschi Frag mal Johannes1702
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/cloud-zugriff-unterwegs/cloudflare-tunnel-johannes1702
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      el-lutschi
                                      #1032
                                      @mcu Perfekt! Genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank.
                                      • E Offline
                                        el-lutschi
                                        schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                                        #1033
                                        Hallo nochmal,
                                        leider bekomme ich die Fehlermeldung immer noch, auch wenn ich die lokale IP zusätzlich mit Port 8400 hinterlege und eine application mit google auth erstelle. Der Zugriff auf den Tunnel funktioniert. Erst wenn ich dann die vollständigen URL zu jarvis https:// TUNNELDOMAIN.de/jarvis/index.html#/0/home0 öffne kommen die Fehler.
                                        @johannes1702
                                        hast du vielleicht noch eine Idee?
                                        Viele Grüsse
                                        Chris
                                        M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E el-lutschi
                                          Hallo nochmal,
                                          @johannes1702
                                          Viele Grüsse
                                          Chris
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1034
                                          @el-lutschi Hast du die TunnelDomain.de in die WhiteList eingetragen?
