  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    dering
    #1025
    ist es irgendwie möglich alle Homematic Geräte automatisch in eine statelist zu packen?
    Für Shellys, Zigbee und Sonoff wurde das scheinbar schon beim Import gemacht. Eventuell hatte ich die automatisch generierte Statelist für homematic irgendwann gelöscht.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • D dering
      M Online
      M Online
      MCU
      #1026
      @dering Geräte ->Geräte importieren
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/geraete-importer
      • M MCU
        D Online
        D Online
        dering
        #1027
        @mcu Die Geräte sind schon vorhanden. Wie krieg ich sie in eine Statelist ohne jedes einzelne Gerät anzufassen? Geht das?
        • D dering
          M Online
          M Online
          MCU
          #1028
          @dering Kenne keine Möglichkeit
          Und die sollten alle in eine Statelist?
          Was wäre eine sinnvolle Gestaltung? Kann man das bei HMIP Gerät definieren?
            mpl1338
            #1029
            Ist es möglich einen Rollladen per true/false zu fahren?
            Im Moment läuft es über "Absolute Position" , hier wird bei Pfeil hoch/runter 100 bzw 0 an die GA "Absolute Position" gesendet.
            Ich habe jedoch eine weitere GA "Auf/Ab" diese reagiert auf false/true.
            Hintergrund ist, dass mein Jalousie Aktor gerne mal die Absolute Position vergisst und dann keine fahrbefehle per Absolute Position mehr annimmt bis er wieder in einer endlage ist. Die fahrbefehle per AUF/AB (0/1) hingegen nimmt er an.
            • E Offline
              el-lutschi
              #1030
              ich versuche gerade meine jarvis Oberfläche über einen Cloudflare Tunnel zu erreichen. Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche über den Tunnel auf jarvis zuzugreifen:
              Ich nutze jarvis Version 3.1.2. In Cloudflare habe ich die lokale IP samt Port 8082 hinterlegt. Hat jemand ne Idee warum die Verbindung nicht klappt? Auf andere Services kann ich zugreifen.
              Ausserdem würde mich interessieren wie ich bei jarvis einen Login erstellen kann?
              Viele Grüsse
              Chris
              • E el-lutschi
                Viele Grüsse
                Chris
                M Online
                M Online
                MCU
                #1031
                @el-lutschi Frag mal Johannes1702
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/cloud-zugriff-unterwegs/cloudflare-tunnel-johannes1702
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  el-lutschi
                  #1032
                  @mcu Perfekt! Genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank.
                  • E Offline
                    el-lutschi
                    schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                    #1033
                    Hallo nochmal,
                    leider bekomme ich die Fehlermeldung immer noch, auch wenn ich die lokale IP zusätzlich mit Port 8400 hinterlege und eine application mit google auth erstelle. Der Zugriff auf den Tunnel funktioniert. Erst wenn ich dann die vollständigen URL zu jarvis https:// TUNNELDOMAIN.de/jarvis/index.html#/0/home0 öffne kommen die Fehler.
                    @johannes1702
                    hast du vielleicht noch eine Idee?
                    Viele Grüsse
                    Chris
                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E el-lutschi
                      Hallo nochmal,
                      @johannes1702
                      Viele Grüsse
                      Chris
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1034
                      @el-lutschi Hast du die TunnelDomain.de in die WhiteList eingetragen?
                      • M MCU
                        el-lutschi
                        #1035
                        @mcu Welche Whitelist meinst du?
                        • E el-lutschi
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1036
                          @el-lutschi In Einstellungen zur jarvis Instanz
                          • M MCU
                            el-lutschi
                            #1037
                            @mcu Danke. Ich habe dort eig. alle Verbindungen erlauben eingestellt. In welchem Format muss ich die Whitelist pflegen? Mit dem Whitelist Eintrag "TunnelDomain.de" bleibt der Fehler weiter bestehen.
                            • E el-lutschi
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1038
                              @el-lutschi Hat die TunnelDomain.de eine IP? Dann eintragen
                              • E el-lutschi
                                Hallo nochmal,
                                @johannes1702
                                Viele Grüsse
                                Chris
                                johannes1702
                                #1039
                                @el-lutschi Hi, ich habe leider auch manchmal das Problem, dass die Seite nicht sofort lädt. Nutze mobil Firefox und ich muss manchmal mehrmals hintereinander den Reload Button im Browser drücken. Und dann geht es plötzlich. Manchmal geht es aber auch direkt. Daher kann ich kein richtiges Muster erkennen. :-(
                                Bekommst du die Fehlermeldung auch, wenn du testweise die Authentifizierung mal abschaltest? Also die Anwendung (nur kurz zum Testen) mal ohne Authentifizierung hinzufügst? Oder eine andere Authentifizierung, z.B. Onetime Code wählst? Und: Habe jetzt nicht nachgesehen, aber wie sieht dein Setup aus? Hast du alles z.B. auf einem Raspi laufen? Oder in getrennten Proxmox Containern?
                                Meine Einstellungen sind genau so wie in der Dokumentation, da habe ich nachträglich nichts mehr angepasst. Ich vermute aber mal, dass Cloudflare irgendwie mit den verschiedenen Ports stolpert. Das ist jedoch nicht mein Fachgebiet und eher Halbwissen :-)
                                • M MCU
                                  el-lutschi
                                  #1040
                                  @mcu Habe nun auch die IP eingetragen. Leider ohne Erfolg.
                                  @johannes1702 Danke für deine Rückmeldung. Ja, es läuft alles zusammen auf dem gleichen raspi. Ohne auth habe ich es auch versucht. Auf das standard VIS kann ich über den Tunnel und auth problemlos zugreifen. Die Einstellungen in Cloudflare habe ich genau aus deiner Anleitung inkl. Video übernommen.
                                  • E el-lutschi
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1041
                                    @el-lutschi Grundsätzlich, ist VPN nicht einfacher? WireGuard?
                                    E J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      el-lutschi
                                      #1042
                                      @mcu Schön wärs 😥 Ich wohne in der Schweiz und bin von meinem Internetanbieter gezwungen dessen Router zu nutzen. Einen Bridgemode oder ipv4 bietet der Anbieter garnicht erst an. Monatelange Versuche das trotzdem zum laufen zu bekommen sind gescheitert. Deshalb ist Cloudflare meine letzte Hoffnung.
                                      • E el-lutschi
                                        johannes1702
                                        #1043
                                        @el-lutschi
                                        Mal noch eine Frage: Wie rufst du die Seite auf? Direkt im Browser? Unter iOS kann man ja auch Verknüpfungen zu Webseiten auf dem Homescreen erstellen. Eigentlich cool, aber damit lädt die Jarvis Seite über CF nicht. Keine Ahnung warum...
                                        • J johannes1702
                                          @el-lutschi
                                          el-lutschi
                                          #1044
                                          @johannes1702 Ich hab es am Windows PC und am Android Smartphone direkt im Chrome Browser getestet.
